Mintha létezne SD kártya olvasós is.
Rinco home computer 3600Sziasztok!Hozzájutottam egy alkatrésznek árult régi Rinco Home Computer 3600 típusú TV játékhoz. A piaci sárga kazettákkal kompatibilis. Érdekessége, hogy nem csak a kis fekete paca van benne, mint a többi Távol-keleti játékban. Egy doboz cigi ára volt. Ja, nem tudom mennyi egy doboz cigi, nem is dohányzok. Akkor két Mátyás volt. Igaz táp, és joystick nincs, de a kínai Nintendo klón joystickkal működik. Meg a külcsín kicsit csúnya, de engem a belső érdekkel. A csatlakozói szinte már kiestek, így át kellett forrasztani azokat. Szerencsére működik. Beépített 250 játékkal rendelkezik, persze ezek ismétlődnek, más néven. Én azt vettem észre, hogy a színei sokkal élesebbek,üdébbek mint egy másik hasonló kínai klónnál. Azonban ez lehet a PAL rendszer miatt van. És Made in Taiwan. ![]() Én ennek a készüléknek személy szerint örülök, mert nem láttam még élőben ilyen felépítésű TV játékot, hogy DIL tokos IC-k legyenek benne. A panelem lévő írás szerint 1987-ben gyártottak. A beépített játékokat egy DIL tokos EPROM tárolja. A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2025
Nekik nem volt pacagépük.
Gondolom drágább is volt.
Nem tudom meddig bírja, a kvarc láb nagyon oxidált. ![]() Esetleg itt tudod melyik a proci? A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2025
Nem tudom... nem ismerem... ha működik akkor mindegy...
Nem.
![]() Abba biztos vagyok, hogy a kettő nagy IC közül valamelyik az. ![]() A nagy IC-k talán? videó RAM-ok, a nagy IC között. A 74LS373 busz illesztő. A kettő 74HC368 pedig a, buffer az irányításhoz.
Ez még egy viszonylag egyszerű cucc, szerintem ha nagyon unatkozol, vissza is tudod rajzolni, s akkor adatlapok alapján hamar kiderül ki micsoda benne
Tudom sok a NES variáns CPU van.
Adatlap keresése folyamatban... Tudom nem bonyolult.
Ezek a legstabilabb gépek ! Nekem van néhány példányom, többek közt ilyen is. Sok játékot tartalmazó sárga kazettám is van. Rendelhető Kínából is több száz játékot tartalmazó kazetta.
Kína kazetta 8 bit A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2025
Van kazettám.
Csak kíváncsi vagyok még is hogyan , mit, hol csinál. Teszem a vitrinbe.
Van egy nagyon hasonló panelem, abban ez a chipset van:
Chipset
Lehet rendelni ?
Ha belső kazettát megkaphatóm másolásra (nem végleg vissza kapod működő állapotban) akkor tudok cserébe adni CPU és PPU-t. (PAL)-os.
Van NTSC CPU és PPU páros is de még a kristályt is kellene cserélned. Clone gépekről és a benne található chipekről adatlapot nem fog találni. A eredeti NES gépben lévő CPU és PPU viszont találsz dokkút. Láb és funkció azonos. A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2025
Ne haragudj, de nem tudom odaadni!
Messze lakunk egymástól, nem postázom. Esetleg, ha leendő Békéscsabai találkozóra el tudsz jönni, akkor ott lemásolhatod, ha tudod. Szerintem az EPROM tartalom fent van a neten. Valahol találkoztam vele. A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2025
Ne haragszom! Nincs miért!
Találkozón ezt nehéz lenne nagyon kivitelezni , szinte lehetetlen. Az eprom tartalomhoz várom a linket! És ne felejts el mellékelni hozzá a GAL16V8 programozható logika tartalmat is. Még a eprom ha fent is van a programozható logika kizár! Tavaly nyáron 168in1 kazettát vissza rajzoltam , eprom vissza fejtés és GAL chip másolás. Meg izzasztott, de sikerült. LINK 168-in-1 [p1][!].nes Játék (emulátorban működik) 203 x töltöték le. 168-in-1 [p1][!]_prg_27C801.bin (Eprom tartalom) 136 x töltöték le. 168-IN-1_GAL16V8_V1.4.rar (GAL16v8 tartalom) 150 x töltöték le. A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2025
Oké, ha megtalálom elküldöm a linket. Én azt hittem van valami kütyüd amivel átmásolod.
Szia, írj rám estefelé ha nem felejtem el sok ideje pakolászok jobbra-balra egy ilyet otthon, viszont az enyémben máshogy és más névvel vannak elrendezve az alkatrészek, de külsőre ugyan ez a gép, így otthon meg tudom mondani milyen proci van benne ha érdekel.
Ha csinálsz róla képet meg köszönném.
Amúgy 2021 feliratú a CPU, 9125 a PPU. Klón nevekkel : UA6527P CPU / UA6538 PPU. Mind2 chip PAL-rendszer. A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2025
Szia, tessék:
Ó nagyon szuper vagy!
A beépített kazetta működik ?
Huhh, utoljára sok éve próbáltam (legalább 3-4) akkor játszottam rajta valami színében azonos joy-al, az az idők homályában elveszett. Nemtudom elindulna-e ma de biztosan, igazából most szétkaptam csak hogy lefotózzam neked, de ilyen analóg bemenetet fogadó eszközöm jelenleg nincs sajnos.
Hát nekem más jellegű a problémám. Kaptam egy gépet amiben ez volt beépítve.
Halott volt mind a CPU és PPU is. Sajnálatos módon a beépített kazetta is kapott és sérült a eprom tartalom. Ahhoz hogy meg tudjam javítani kéne készíteni egy eprom mentés-t. Erre menyire van lehetőséged?
Az a baj nem bontanám meg a kütyüt ilyen szinten, azért sem mert utoljára így működött.
Be tudnám olvasni az eprom tartalmat révén van TL866-osom, sőt japán különálló eprom író/olvasó/másoló/debugger állomásom is.
TL866 egy nagyon jó kis szerkentyű.
Én TL866-3G-t használok és nem hagyott cserben. Hát ha a 2db eprom tartalom össze vethető lenne márt az is segítség lenne. De sajnos attól tartók kikéne venned az IC-t. - a chip ID- ki kell kapcsolni - kellene csinálni egy 4MB dump-ot - kellene csinálni egy 8MB dump-ot Mivel nem tudni mekkora az eprom méret. Természetesen a programozó az üres blokokat neked feltöltötte. A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2025
Nekem valami csoda kínai kód van az epromon de szerintem 40xx -es lesz, ha gondolod a hétvégén kiveszem és beolvasom a tartalmát ezen ne múljon.
Azért tárolgattam ennyi ideig mert egy lapos számítógépet akartam (ebből is) építeni, azért tetszett mert a chipkészlet egyszerű, könnyen bővíthető és van alapból erős grafikai tulajdonsága.
Nagyon sok gépem van és gyűjtöttem össze.
Még a te géped is meg van! Ha megteszed az eprom olvasát nem leszek hálátlan! (köszönöm)
Néztem, rengeteg "al változata" volt, elvileg ebben a strapabíróbb építőelemek vannak, készült ettől sokkal rosszabb chipekkel is.
Rendben, hétvégén elkészítem és feltöltöm.
TA-03NP1
TA-02NP Audio és video kimente nagyon jó. UA6527P UA6538 gyengébb az audio és videokimenet. Azért olyan csikós! Valamennyit lehet javítani a videoerősítő fokozat fejlesztésén. De soha nem tűnik el örökre. A eredeti NES-ben: Ricoh 2A03 CPU Ricoh 2C02 PPU
Sikerült az eprom olvasás ?
Szia, este hazaérek és nekiállok.
