Lapozás: OK   109 / 1215
(#) istvanpal16 válasza zoly15 hozzászólására (») Aug 17, 2008 /
koszkosz....mar megvolt es nagyon ugytunik hogy megszakadt
(#) istvanpal16 hozzászólása Aug 17, 2008 /
sziasztok! van egy tca150t - ic-m es nem tudok rolla semmit.....
(#) Sendi hozzászólása Aug 17, 2008 /
helló Mindenkinek.
Van egy Maxwell tip. műszerem, mely ohm állásban feszültséget kapott.
Egy kis alkatrész ment tönkre benne.
Kinézete mint egy smd tranzisztor.
Kettő volt sorba kötve, egymással szembe.
A felírat rajta: 'S' aláhúzva, 1A, és függőlegesen 25.
Szerintem zénerdióda lehetett.
Ismeri valaki?
(#) Laslie74 hozzászólása Aug 17, 2008 /
Vas is das? Egy sokkoló szekunder tekercsére volt kötve párhuzamosan a tekercsel és a szuronnyokkal.
Miután lekötöttem nagyobb szikrát adott, de mérve se kapacitása se ellenállása nincs még 500V-os szigetelésvizsgálóval mérve sem. Lehet hogy már szakadt, de hátha valaki már találkozott ilyennel vagy van otthon neki és ki tudja mérni.
(#) mex válasza Laslie74 hozzászólására (») Aug 17, 2008 /
Szerintem ebbe a tokban speciális varisztor lapul,esetleg több darab sorbakötve,feladata pedig az,hogy megakadályozza a túlzottan nagy feszültség kialakulását,igy védve a trafót. Azt meg egyszerű módon nem tudod kimérni.
(#) Medve válasza istvanpal16 hozzászólására (») Aug 17, 2008 /
Hello, HF végfok IC...Bővebben: Link
(#) Doncso válasza Doncso hozzászólására (») Aug 17, 2008 /
Üdv, erre továbbra sincs senkinek valami ötlete? Aki rájön mi ez adok neki ingyen egy darabot, tényleg, csak jönnék rá mi ez.
(#) Sendi válasza Doncso hozzászólására (») Aug 17, 2008 /
Helló Doncso.
Itt van minden.
(#) Doncso válasza Sendi hozzászólására (») Aug 18, 2008 /
Óóóó, nagyon köszönöm uram. Ha kell akkor egy ilyen kütyü szívesen adok egyet. Megígértem.
(#) tornadoplus hozzászólása Aug 18, 2008 /
Monitorom /Hp Fp7317/ tápján leégett az MP1410EP PDIP8 2A Step Down DC to DC Converter. Mivel tudnám helyettesíteni, mert sehol nem tudom beszerezni.
MP1410.pdf
(#) szajo válasza tornadoplus hozzászólására (») Aug 19, 2008 /
Itt van helyettesítő típus.
Ezeket találtam:
FP6182
MP1580 (Chipcad)
(#) tornadoplus válasza szajo hozzászólására (») Aug 19, 2008 /
Szia szajo!
Köszönöm szépen a gyors segítséget!
Üdv.: Péter
(#) Dempsey hozzászólása Aug 20, 2008 /
Azt szeretném kérdezni hogy a képen látható alkatrész micsoda?Fólia kondira hasonlít de szerintem inkább valamilyen induktivitás féleség.Elöre is kösz a segítséget mindenkinek.
(#) Ricsi89 válasza Dempsey hozzászólására (») Aug 20, 2008 /
Ha jól tudom ez egy 10 nF-os fóliakondi.
(#) joko1313 hozzászólása Aug 20, 2008 /
udv mindenkinek.
a googlit végigbongészve sem találtam rá az adatlapjára.
SY360/6
valamiféle dioda, talán egyenirányito.
a nyákon van 36drb.és a nyákbol van kb 30drb.
elore is koszi a segítséget.
TTJozsi
(#) Doncso válasza joko1313 hozzászólására (») Aug 20, 2008 /
2SY360- igy már találsz datasheetet.
Köszi a választ.
(#) mex válasza Doncso hozzászólására (») Aug 20, 2008 /
Töltsd már fel ide,ha nem gond,nekem nincs találat.
(#) Kutyuli válasza Dempsey hozzászólására (») Aug 21, 2008 /
10 nanofarados fóliakondi. Méghozzá +/- 5 %-os tűréssel. A J beű legalább is arrautal.
(#) MolnarG hozzászólása Aug 21, 2008 /
Hali
Egy kapcsolási rajzon láttam olyan ellenállás szimbólumot aminél a téglalapban volt egy kör meg olyat amiben a kör egy vonallal át volt húzva a téglalap hosszabbik élével párhuzamosan. Mit jelentenek ezek a jelölések? Talán valami tűrés?
(#) lidi hozzászólása Aug 23, 2008 /
Két alkatrészről nem sikerül semmit kiderítenem. Segítsetek, hátha ti eredményesebben kerestek. A baloldali egy isdn modem kapcsüz tápjában , a jobboldali pedig egy hdd vezérlőn található.
(#) Secret válasza lidi hozzászólására (») Aug 23, 2008 /
A baloldali képre valószínűleg ez a válasz:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tlc271.html
(#) zoly15 hozzászólása Aug 23, 2008 /
Kaptam ma valamit de nem tudom hogy mi ez (nem éppen lakatrész hanem készülék)
Szerintetek mi a csuda lehet az?
üdv!
(#) zoly15 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 23, 2008 /
Tehát nekem alkatrész lesz no meg doboz
A hangszórón lehetett hallgatni hogy mit dumáltak?
üdv!
(#) zoly15 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
No hát igen meg 6 db 3 állású kapcsoló viszont háló trafója nincs. Vagy van benne egy trafó de én először azt hitem hogy induktivitásnak van tekerve ma felveszem a panelt és megnézem..
Volt benne egy őskori lelet ASZ1018-as van itthon egy 1017-es szóval van egy páram
No meg ott van egy jó régi hangszóró
üdv!
(#) zoly15 válasza zoly15 hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
Nos szétszedtem.. tényleg hálótrafó lehet ugyanis 5 "drót" jön ki belőle..
A hangszórót egy OC1079-es hajtotta (még Tungsram gyártmány)
(#) nÁnÁ hozzászólása Aug 24, 2008 /
Nem találkozott-e valaki, vagy nem tud valaki valamit erről a motorról. Úgy kaptam nemrég, 12V-ról kipróbáltam rövid ideig, nehogy baja legyen, megy szépen. De nem tudom hogy hány voltos. Vagy mennyi a fordulatszáma. Tudna valaki infót adni róla?
Előre is kösz!
Üdv. Balázs
(#) zoly15 válasza nÁnÁ hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
Annyi biztos hogy ruszki
Ha ment 12V on és nem melegedett akkor 12v os..
(#) nÁnÁ válasza zoly15 hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
Abban és is biztos voltam hogy orosz. Pont ezért gondolom azt, hogy ha nagyobb feszt adok neki, akkor nem biztos h felmelegszik hamar. Nekem ez a tapasztalatom. Egy orosz ablaktörlő motort szétszedtem. Kivetem a csavarokat, semmi, ugyanúgy egyben maradt. Befogtam a satuba, és kalapáccsal ütöttem szét. Másképp nem akart szétjönni. Kész lesz a labortápom, adok majd neki 12V-ot, meg leveszem az áramkorlátot, és megnézem mit mutat.
Amúgy kösz a választ!
Azért ha valaki többet tud róla, ossza meg velem!
Üdv. Balázs
Következő: »»   109 / 1215
