Lapozás: OK   4006 / 4072
(#) alex1942 hozzászólása Márc 15, 2025 /
uniman
Köszönöm UNIMAN!
Ezt már megtaláltam, tehát nyomaték rásegítő.
Ezt egyébként is kihagyom, csupán az elektronika végett érdekelt. Impulzusadót az idegbecsípődésem is bőven ad a forgómban!
De van egy hét hónapos eladó robogóm -elektromos kerékpár - amit csupán egy hónapig tudtam használni, esetleg arra felszerelhető lenne.
Kerekesszékemen pedig van egy 6 km/h fix sebességbeállítási lehetőseg, ezér nem lesz robogó!
Szóval elviccelődök vele!
Még egyszer köszönöm!
(#) adamka199 hozzászólása Márc 17, 2025 /
Váltókapcsoló
Sziasztok! Sajnos nem megy. Minden tudásomat összeszedve se sikerül a kapcsolást megrajzolnom. Tudnátok benne segíteni?
Adott 2 led lámpa. Adott kettő 4 lábú relé, és adott egy 2x3lábú váltókapcsoló ami on-off-on működésű. Azt akarom elérni hogy on állásban egy lámpa, a második on állásban pedig mind 2 lámpa világítson. Régen valahogy nem akasztott meg ilyen, de most segédletet sem találok, vagy nem értem hogy kitaláljam. Köszönöm ha valaki szánna rá időt.
Üdv, Ádi.
(#) proli007 válasza adamka199 hozzászólására (») Márc 17, 2025 / 1
Hello! Ha jól értem, ezt szeretnéd.. Célszerű a két relé tekercsre reverz diódát tenni, ne szikrázzon a kapcsoló. (Nem rajzoltam rá, hogy ne zavarjon, de ha kell megteszem..)
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2025
(#) pont válasza adamka199 hozzászólására (») Márc 17, 2025 / 1
Ha nem zavar, hogy az egyik relé 0,6V-al kevesebbet kap:
(#) adamka199 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 17, 2025 /
Köszönöm! Úgy érzem közel álltam hozzá, mert a rajzom hasnoló lett, csak a diódát nem mertem beilleszteni. Megépítem a kapcsolást, és áramolhat a fény!
(#) adamka199 válasza pont hozzászólására (») Márc 17, 2025 /
Köszönöm a profi kapcsolási rajzot. A kis feszültségesés nem okoz gondot. Mégegyszer köszönöm mindkettőtöknek!
(#) Lamprologus válasza adamka199 hozzászólására (») Márc 17, 2025 /
Nem tudom mekkora áramfelvétele van a LED lámpáknak, de ha bírja a kapcsoló akkor szerintem a relék nem is kellnek.
(#) morgo hozzászólása Márc 17, 2025 /
Zener
Egy zeneres feszültségstabilizátorra van szükségem. Viszont a GND, a bemenő +15 V, és a kimenet polaritását időnként meg kell fordítani. A zener viszont fix. Működne az elgondolásom, vagy túlbonyolítom?
(#) kendre256 válasza morgo hozzászólására (») Márc 17, 2025 / 1
Simán két sorba kötött zenerrel ezt meg lehet oldani. Az egyik zener záróirányban, a másik nyitóirányban van, bármilyen a bejövő feszültség polaritása. A kimenő feszültség ilyenkor viszont a zener feszültségnél kb. 0,6V-tal nagyobb lesz.
(#) morgo válasza kendre256 hozzászólására (») Márc 17, 2025 /
Köszi! A legkézenfekvőbb megoldás annál kevésbé ugrik be, minnél többet agyalok rajta.
(#) pittyu2 hozzászólása Márc 18, 2025 /
Hall-49E feszültség illesztése
Hali mesterek. Vettem HALL-49E tipusú hall elemeket. Gázpedált akarok készíteni, de a motor vezérlőnek 0 és 5 Volt az igénye . hogy a min és max ki legyen használva.
Ha lenne valakinek egy linkje Pl:műveleti erősítővel hogy lehet megvalósítani nagyon örülnék.
Előre is köszi : pittyu
(#) bitmixer válasza pittyu2 hozzászólására (») Márc 18, 2025 / 1
Ha profi megoldást szeretnél, akkor szerintem nem úszod meg egy programozható analóg jelkonverter nélkül, mert egy jól használható jelleggörbét csak azzal fogsz tudni kialakítani. Pár éve a Roxracing.eu oldalon kapható volt ilyen kütyü (ún. FuelBox), amely a 0-5V bemenő tartományt tetszőleges (!) függvény szerint konvertálta 0-5V kimenetre. Ha nála már nem kapható, lehet, hogy én előkotrom az emlékeimet, mert én fejlesztettem neki.
(#) proli007 válasza pittyu2 hozzászólására (») Márc 18, 2025 / 1
Hello! Így igazából nem lehet válaszolni a kérdésere. Mert csak akkor lehet, ha ismert hogy a már beépített Hall, milyen feszültségeket ad ki amiből a 0..5V-ot konvertálnád. Valamint mekkora tápfeszültség áll rendelkezésre.. És az sem mellékes, hogy növekvő, vagy csökkenő tendenciájú feszültséget kell előállítani. Pld..
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2025
(#) pittyu2 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 18, 2025 /
Megy a pacsi. Már meg is oldottad a problémámat ,a "példa "rajzra gondoltam. Pontosan erre gondoltam. A mechanika kész van beépítettem a mágneseket és a HALLt. A He storén vett
JYQD-MSC motor hajtót kell működtetni.
Mégegyszer köszönöm a gyors választ.ittyu
(#) JZoli válasza pittyu2 hozzászólására (») Márc 19, 2025 /
Szerintem ezt érdemes lenne megnézned: Bővebben: Link
Ez a poti helyén 0-5V közötti jellel vezérelhető.
Vagy esetleg ez: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2025
(#) pittyu2 válasza JZoli hozzászólására (») Márc 19, 2025 / 1
Köszi hogy foglalkoztál a dologgal, de már ezek megvannak. Nem kefés motorjaim vannak. Két db JYQD-MSC vezérlő két db -(remélem jól írom )segway agy motorral. Mini gokartot csinálok a kisunokámnak. Potméterrel szépen működik , tákoltam is hozzá lábpedált potival de nagyon ortopéd lett .Ha bekötöm a HALL elemes lábpedált akkor az alap 0.8--1 Volt miatt a motorok már lassan forogni kezdenek de akkor még állni kellene. Tettem be diódát , amivel le csökkentettem a feszkót - akkor meg a magasabb fordulat kevés.
proli007 által belinkelt kapcsolást már át terveztem saját alkatrészekre és délután meg is csinálom.
(#) Régi motoros válasza pittyu2 hozzászólására (») Márc 19, 2025 /
Egy filléres nyolc lábu arduinoval ezt meg lehet csinálni, analog read -al érzékeli a bemenő jelet, MAP fügvénnyel átkonvertálod olyan tartományba amilyenbe csak akarod, és kiküldöd PWM kimenetre. Ha kicsit jobban belemélyedsz, akár tempomatot, vagy többféle karakterisztikájú vezérlőjelet is előállíthatsz.
(#) pittyu2 válasza Régi motoros hozzászólására (») Márc 19, 2025 /
Ó én h.lye- hogy ez nem jutott eszembe !!!Na nekiállok tanulni a programozást és mire kinövi a gyerek a mini gokartot jó kezdő programozó leszek.
Félre a tréfát -----nem értek hozzá.
(#) toth1996 hozzászólása Márc 26, 2025 /
Audio Trigger
Van egy 5.1 házi mozi rendszerem amin van dedikált sub kimenet amit aktív mélynyomokhoz terveztek.
Sajnos az aktív sub ládán nincs standby gombom. Hátul kell lekapcsolnom.
Lehet olyat csinálni hogy kapcsoljon be a sub láda relé segítségével ha jel jön ki a kimeneten?
Ha bevan kapcsolva kb 5 perc után kapcsoljon ki a sub ?
(#) J Balazs válasza toth1996 hozzászólására (») Márc 26, 2025 /
Ha a házimozi be van kapcsolva akkor minden esetben be akarod kapcsolni a subot? Mert ha igen, akkor lehet egyszerűbb a házimozi teljesítményfelvétele alapján kapcsolni (pl Áramfigyelő relé Másik áramfigyelő relé vagy ha van esetleg home assistantod akkor két okos konnektor, amiből legalább az egyik teljesítménymérős)
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2025
(#) toth1996 válasza J Balazs hozzászólására (») Márc 26, 2025 /
Mondjuk ez nem rossz ötlet van home assistantom meg shelly-t használok.
Úgy akkor nem nagy cucc összerakni, nekem elszívó csövében van egy motoros pillangószelepre hasonló automatizmus, ami csak akkor nyílik ki ha a az elszívó teljesítményfelvétele 30W fölé megy (elszívó világítása talán 12W, legkisebb venti fokozat 60W).
(#) jozsef24 hozzászólása Márc 26, 2025 /
Az alábbi 3 ábra közűl melyik ábra a felel meg legjobban a megépítésre
(#) Bakman válasza jozsef24 hozzászólására (») Márc 26, 2025 /
Bal felső duplázza a feszültséget. Jobb oldali is, de pazarló módon. Bal alsó az áramot kétszerez. Magyarán a helyes válasz attól függ, mi a cél.
(#) Régi motoros válasza Bakman hozzászólására (») Márc 26, 2025 /
A jobb oldali hogy dupláz feszültséget, mikor párhuzamosan van kötve, csak az egyenirányítók után.
Az is áramot dupláz...
(#) jozsef24 válasza Régi motoros hozzászólására (») Márc 27, 2025 /
Azért kérdeztem mert a bal alsoba e nem lesz feszűltség kisűlés?
(#) Bakman válasza Régi motoros hozzászólására (») Márc 27, 2025 /
Jogos, elnéztem. Első ránézésre a hibás, ± feszültséget előállító kapcsolást láttam benne.
(#) Bakman válasza jozsef24 hozzászólására (») Márc 27, 2025 /
Mit értesz feszültség kisülés alatt? Zárlatot? Ha igen, akkor abban az esetben nem lesz gond, ha a feszültségforrások azonos fázisban dolgoznak és egyenlő feszültséggel.
(#) Gafly válasza jozsef24 hozzászólására (») Márc 27, 2025 /
Én inkább azt kérdezném meg, hogy mihez kell/mi a célod vele?
Már ugye, hogy ha nem titok...
(#) jozsef24 válasza Bakman hozzászólására (») Márc 27, 2025 /
Igen zárlatott, mit érteszazon hogy feszűltség forrás fázisai azt hogy nem egy időbe generál pozitivott és negativott egyébb ként a forgásuk sebessége a feszűltségűk is kűlőmbőzik.Egyébként regebbi kerékpár generátor lenne őssze kapcsolva.
Következő: »»   4006 / 4072
