Fórum » Mágnes
Témaindító: source2, idő: Szept 21, 2005
Lapozás: OK   3 / 3
(#) Suba53 válasza vandorbot hozzászólására (») Jan 17, 2022 / 1
Vannak lágy mágneses anyagok, amiket vonz a mágnes, de ha elveszed a mágnes közeléből, nem marad mágneses.
És vannak a kemény mágneses anyagok, amiket ha felmágnesezel akkor mágnesesek maradnak.
És ez nem az anyag fizikai keménységétől függ, hanem az összetételétől.
A transzformátor vasak, ferritek lágymágneses anyagok, a hangszóró mágnesek, ajtózár stb mágnesek pedig keménymágneses anyagok.
(#) vandorbot válasza Suba53 hozzászólására (») Jan 17, 2022 /
Félkemény nincs ? Ami egy darabig mágnes, aztán leereszt, mint az Orosz mekkulli ?
(#) mateatek hozzászólása Júl 9, 2025 /
Lankadó mágnesesség
Üdvözlet!
Lenne egy fura kérdésem. Mi okozza azt, hogy a mágneses bithosszabbítók mágnesessége viszonylag hamar elmúlik?
Van már egy csészére való hosszabbítóm, amit nem tudok rendesen használni, mert a mágnesessége megszűnt, nem tartják meg a csavart. Egy-két hónap és selejtek lesznek.
(#) Gafly válasza mateatek hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Újra kell delejezni...
(#) Bakman válasza mateatek hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Egy felmágnesezett vasdarabot kalapálással (is) rá lehet bírni, veszítse el a mágnesességét. Az egy irányba rendeződött atomok (csopotja) rezgésre össze-vissza elfordulnak, így egymás hatásait kioltják. Ha ütvecsavarozóban használod, akkor ez a probléma forrása. Ha nem, egyszerűen gagyi amit vettél, magában a mágnes anyagában van hiba. Elvileg minden állandó mágnes veszít erejéből az idő előrehaladtával, de ha nincsenek jól "rögzítve az atomok", ez emberi léptékkel nézve gyorsan bekövetkezik. Gondolom egy anyagtudós jobban meg tudja ezt fogalmazni.
Hasonló, hosszabb, van nekem is, évek óta jól működik pedig volt olyan időszak, amikor naponta izzasztottam mindenféle betéttel. Igaz, nem üvecsavarozóban, csak egy kis csavarozógépben.
szerk.:
Piszkáld ki belőle a mágnest és ragaszz bele egy másikat. Ha megvan a méret, távolkeleti boltokból fillérekért veheszt bele erősebbet (neodímium).
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2025
(#) mateatek válasza Bakman hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Nem ütvecsavarozóban használom. Hagyományosban. Próbáltam már olcsót, drágát, gagyit, márkásat, mindenfélét.
Próbáltam már a mágnes cserét is, de a mágnes cserénél valószínűleg nem mindegy, hogy milyen a mágnes polarizációja, mert a képen szereplő neodímium mágnesek gyakorlatilag semmire nem jók. Gondolom a polarizációjuk nem jó. Kell egy másik rakat másféle.
Tessék eljönni jövőre Békéscsabára, vagy Szeptemberben Kutatók éjszakájára, akkor megmutatom hogyan van felmágnesezve, meg megmérjük hogy mennyire.
(#) szs válasza mateatek hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Most így hirtelen:
En rátenném azt a (magnesességet vesztett) vasdarabot a mikróból kioperált magnetronmágnesemre.
Van is egy kiscsavarhúzóm, miből mindigis hiányoltym a mágnesességet. Mindjárt rá is teszem, aztán kiderül -persze az eredményt azt napok múlva tudom megmondani
(#) Gafly válasza szs hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Az gyakorlatilag 100 mT erősségű, és úgy van mágnesezve hogy lapjára fektetve az egyik oldal az észak, a másik a dél.
Várni nem kell, mert ha ezek alapján rögtön nem mágneseződik fel, akkor soha.
Vicces ez a mágnesesség, mert attól, hogy fogja a vasat, még sok trükkje lehet.
(#) szs válasza Gafly hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Időközben épp azzal foglalatoskodtam, filmeztem is. A "mágnesetlen" csavarhúzó néhány húzás után felemeli azt a csavart, melyet előtte nem:
mágnesez video
Szeptember hanyadika is lesz a kutatók éjszakája? Írtad már valahol -de elfelejtettem...
(#) teddysnow válasza Gafly hozzászólására (») Júl 9, 2025 / 1
„Vicces ez a mágnesesség”
Én két gitár pickup-omat mágneseztem le véletlenül, messzire kerülöm, ha lehet.
Nekem Szeptember 26 péntek, és azért éjszakája, mert délután 16.00...23.00.
Előtte kipakolás, utána elpakolás.
Meg persze persze pár hét rákészülés.
(#) szs válasza szs hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
No, úgy 25 perc mágnesezés után pedig már határozottan emeli a csavart:
mágnezesvideo2
(#) erbe válasza szs hozzászólására (») Júl 9, 2025 / 1
Felmágnesezni egyetlen impulzussal szokás, csak elég erős legyen. Pl. vaku feltöltött kondiját tekercsen át kisütni, amibe előre beteszed a vasat.
Lemágnesezéshez kell idő. Folyamatosan csökkenő váltakozó mágneses térben.
Lehet trükközni, hogy az is gyorsan végbemenjen, ha tudjuk, mekkora áram az, ami elég a lemágnesezéshez, de még nem mágnesezi föl ellenkező irányba. Mágnesasztalon megmunkált acél anyagot nem tudod levenni, csak ha így, egy ellentétes impulzussal lemágnesezted.
(#) szs válasza erbe hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Akkor cssk ügyetlen voltam először?
Mert az első videoban a néhány húzás után (ahogyan az iskolában is mutatták, úgy igyekeztem csinálni) épphogy mágnezezett, a második video több perces (kb 25) mágnesezés utáni, és határozottabban magneses a kiscsavarhúzó.
(#) erbe válasza szs hozzászólására (») Júl 10, 2025 /
Sajnálom, de soha nem nézek szakmai "jellegű" videókat. Soha nem tudni, mikor van az a 2 másodperc, ami hasznos információt tartalmaz.
"Kinek van erre energiája?" Mondá Forgó Morgó.
(#) pipi válasza mateatek hozzászólására (») Júl 17, 2025 /
Én azt tapasztaltam, aminek a fényesebb bit befogadó része vas/mágnesezhető, abból nem szeret kijönni a bithegyre a mágneses tér annak ellenére hog a bit erősen cuppan bele. Ami rozsdamentes, vagy alu szerű csövesek azok a fickósak, marék csavart felemelnek.
(#) mateatek válasza pipi hozzászólására (») Júl 18, 2025 /
Köszi! Rápróbálok majd olyanra is.
(#) Gafly válasza pipi hozzászólására (») Júl 19, 2025 /
Azon gondolkodtam, hogy ez lehet nem hiba, hanem szándékosan ilyen.
Eredetileg talán azért tervezték így, hogy ne rugós bizgettyű fogja meg a bitet hogy ne essen ki a fűre/homokra.
Lehet nem is volt cél, hogy az összes dzsuvát ezzel szedjék össze a műhely asztalról.
Következő: »»   3 / 3
