Fórum » Mágnes
Vannak lágy mágneses anyagok, amiket vonz a mágnes, de ha elveszed a mágnes közeléből, nem marad mágneses.
És vannak a kemény mágneses anyagok, amiket ha felmágnesezel akkor mágnesesek maradnak. És ez nem az anyag fizikai keménységétől függ, hanem az összetételétől. A transzformátor vasak, ferritek lágymágneses anyagok, a hangszóró mágnesek, ajtózár stb mágnesek pedig keménymágneses anyagok.
Félkemény nincs ? Ami egy darabig mágnes, aztán leereszt, mint az Orosz mekkulli ?
Lankadó mágnesességÜdvözlet!Lenne egy fura kérdésem. Mi okozza azt, hogy a mágneses bithosszabbítók mágnesessége viszonylag hamar elmúlik? Van már egy csészére való hosszabbítóm, amit nem tudok rendesen használni, mert a mágnesessége megszűnt, nem tartják meg a csavart. Egy-két hónap és selejtek lesznek.
Egy felmágnesezett vasdarabot kalapálással (is) rá lehet bírni, veszítse el a mágnesességét. Az egy irányba rendeződött atomok (csopotja) rezgésre össze-vissza elfordulnak, így egymás hatásait kioltják. Ha ütvecsavarozóban használod, akkor ez a probléma forrása. Ha nem, egyszerűen gagyi amit vettél, magában a mágnes anyagában van hiba. Elvileg minden állandó mágnes veszít erejéből az idő előrehaladtával, de ha nincsenek jól "rögzítve az atomok", ez emberi léptékkel nézve gyorsan bekövetkezik. Gondolom egy anyagtudós jobban meg tudja ezt fogalmazni.
![]() Hasonló, hosszabb, van nekem is, évek óta jól működik pedig volt olyan időszak, amikor naponta izzasztottam mindenféle betéttel. Igaz, nem üvecsavarozóban, csak egy kis csavarozógépben. szerk.: Piszkáld ki belőle a mágnest és ragaszz bele egy másikat. Ha megvan a méret, távolkeleti boltokból fillérekért veheszt bele erősebbet (neodímium). A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2025
Nem ütvecsavarozóban használom. Hagyományosban. Próbáltam már olcsót, drágát, gagyit, márkásat, mindenfélét.
Próbáltam már a mágnes cserét is, de a mágnes cserénél valószínűleg nem mindegy, hogy milyen a mágnes polarizációja, mert a képen szereplő neodímium mágnesek gyakorlatilag semmire nem jók. Gondolom a polarizációjuk nem jó. Kell egy másik rakat másféle.
Tessék eljönni jövőre Békéscsabára, vagy Szeptemberben Kutatók éjszakájára, akkor megmutatom hogyan van felmágnesezve, meg megmérjük hogy mennyire.
Most így hirtelen:
En rátenném azt a (magnesességet vesztett) vasdarabot a mikróból kioperált magnetronmágnesemre. Van is egy kiscsavarhúzóm, miből mindigis hiányoltym a mágnesességet. Mindjárt rá is teszem, aztán kiderül -persze az eredményt azt napok múlva tudom megmondani
Az gyakorlatilag 100 mT erősségű, és úgy van mágnesezve hogy lapjára fektetve az egyik oldal az észak, a másik a dél.
Várni nem kell, mert ha ezek alapján rögtön nem mágneseződik fel, akkor soha. Vicces ez a mágnesesség, mert attól, hogy fogja a vasat, még sok trükkje lehet. ![]()
Időközben épp azzal foglalatoskodtam, filmeztem is. A "mágnesetlen" csavarhúzó néhány húzás után felemeli azt a csavart, melyet előtte nem:
mágnesez video
Szeptember hanyadika is lesz a kutatók éjszakája? Írtad már valahol -de elfelejtettem...
Idézet: „Vicces ez a mágnesesség” Én két gitár pickup-omat mágneseztem le véletlenül, messzire kerülöm, ha lehet. ![]()
Nekem Szeptember 26 péntek, és azért éjszakája, mert délután 16.00...23.00.
Előtte kipakolás, utána elpakolás. Meg persze persze pár hét rákészülés. ![]()
No, úgy 25 perc mágnesezés után pedig már határozottan emeli a csavart:
mágnezesvideo2 A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2025
Felmágnesezni egyetlen impulzussal szokás, csak elég erős legyen. Pl. vaku feltöltött kondiját tekercsen át kisütni, amibe előre beteszed a vasat.
Lemágnesezéshez kell idő. Folyamatosan csökkenő váltakozó mágneses térben. Lehet trükközni, hogy az is gyorsan végbemenjen, ha tudjuk, mekkora áram az, ami elég a lemágnesezéshez, de még nem mágnesezi föl ellenkező irányba. Mágnesasztalon megmunkált acél anyagot nem tudod levenni, csak ha így, egy ellentétes impulzussal lemágnesezted.
Akkor cssk ügyetlen voltam először?
Mert az első videoban a néhány húzás után (ahogyan az iskolában is mutatták, úgy igyekeztem csinálni) épphogy mágnezezett, a második video több perces (kb 25) mágnesezés utáni, és határozottabban magneses a kiscsavarhúzó.
Sajnálom, de soha nem nézek szakmai "jellegű" videókat. Soha nem tudni, mikor van az a 2 másodperc, ami hasznos információt tartalmaz.
![]() "Kinek van erre energiája?" Mondá Forgó Morgó.
Én azt tapasztaltam, aminek a fényesebb bit befogadó része vas/mágnesezhető, abból nem szeret kijönni a bithegyre a mágneses tér annak ellenére hog a bit erősen cuppan bele. Ami rozsdamentes, vagy alu szerű csövesek azok a fickósak, marék csavart felemelnek. |
