Minden esetre autót, oda többet nem viszünk. Majd beszámolok, ha kijavítják.
Az autót úgy vettem az autószerelő havertól, hogy én hoztam helyre a rendszám világítást, most javítom a futó csatlakozót mert a vezeték törött és szakadt és kint van a menet stabilizátor és a kipörgés gátló narancssárga ikon.
Tuti biztos hogy a haverod? Az esetet olvasgatva nekem ellen értelmű szavak jutnának eszembe először.....
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2025
"Haver" lenne a helyes megfogalmazása annak az illetőnek, aki egy használhatatlan roncsot autószerelőként rásóz a szomszédjára? Lehet jobban jártál volna, ha egy vadidegentől veszel autót...
Anyagias de rettenetesen. Negyed milliós kávéfőző, fél milliós tévé de máskor meg alkudozik és a boltban étkezik amit vagy kifizet vagy nem.
Motorikusan rendben van. Ezek vállalható hibák.
Te tudod, viszont jellemzően a roncstelep nem motorhibás autókkal van tele főleg, hanem az összes többi, "vállalható"hibák miatt.
A "vállalható" hibákat leginkább az hangsúlyozza, aki rásózta másra a ronvsát.
A vevő pedig nem hiszi el, hogy besz...ttak, ezert ismetelgeti: vállalható. Perszehogy vállalható -ha bírja a pénztárcy. Nejdm tavaly dobott ki egy kisautót. Mert "vállalható" hibái voltak. A "vállalható" áron vett másikat. Az sem világklasszis-de két év műszakival. Es nem "vállalható" dolgokat mondak neki. Csak annyit: ezért a pénzért két évig autózol. És vidáman használja -ma is azzal voltunk.
Igazad van. Én is "vállalható" hibákkal, kiváló motorral zúzattam le legutóbb az autót, pedig "csak" az ajtózárakat kellett volna cserélni és hegesztgetni, amit nem úsztam volna meg annyiból mint amennyiért vettem helyette egy jóval jobb állapotút....
Ne csináljátok utánamKaptam egy hifi-t, hogy az enyém lehet, de sajnos felülről beledőlt valami, ezért cserélték le. Óvatosan megpróbálva a készülék mutat némi életjelet, pár másodpercre próbálna felállni, de egy hirtelen kattanással leold benne a védelem és lekapcsol. Elkezdtem kipucolni: fogkefe, fültisztító pálcika, szivacs, a kézkrémes tégelyben pedig esővizet hoztam be, a ventilátorral szárítom. Szerencsére a panel egyoldalas, a felső oldalán csak átkötések és alkatrészek vannak, melyek lábai nem lettek korrodáltak.Ne csináljátok utánam, hogy esővízzel pucoltok bármiféle készüléket, én így tudom megoldani.
Én fürdőkádban szoktam alaplapot mosni, ha elég ideig szárítod semmi baj nincs vele.
Oké. Nem fogom utánad csinálni.
Akkor semmi baj, ezek szerint nem csak én vagyok ilyen "elvetemült".
![]() A ventilátor reggelig fogja szárítani, utána meglátom, hol kellhet még pucolni a készülékben.
XT alaplapot szárítottam korábban radiátoron, hagyni kell neki száradási időt rendesen és akkor biztos nincs gond, na meg jobb úgy dolgozni valamin hogy nem csupa piszok. Amíg nincs áram alatt míg vizes semmi gond nincs, a statikus elektromosságra kell figyelni azért.
Minek a ventillátorozás?
Nem kell. Volt mar, hogy desztillált vízzel tisztogattam -keves kell, és akkor nem kell szárítgatni. Denaturált szesz is beválik, szivaccsal is, azt sem kell ventillátoroznk. Es van, hogy semmi sem válik be. A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2025
@szikorapéter ‒ nem kell aggódni, ki van húzva a konnektorból a hifi.
@szs ‒ A ventilátorral forszírozom a szárítást, hogy gyorsabban száradjon, nem akarok "napokat" várni.
Biztonsági okokból én megvárnám azokat a napokat, ne siess sehova a kapkodás még nem javított meg semmit, inkább rontott.
Holnap látni akarom, hogy hol kell még pucolni a készülékben, persze próbálok óvatos lenni, amennyire ezen eszközökkel lehet. Ez egy műhely, ahol van, hullámpala a tető, ami nyáron alaposan át szokott forrósodni, tud ott bent meleg lenni.
Esetleg hogy ne is kapjon hősokkot de száradást is segítsd elő hajszárítóval átmelegíteném , annyira hogy foghatóak legyenek kézzel az alkatrészek, így a kondikat de főzöd meg, de a víz párolgását elősegíted.
Holnap reggelig marad ez a "forszírozott szárítás", holnap folytatom a készülék takarítását.
Idézet: „A ventilátor reggelig fogja szárítani,” Egy kompresszor leröviditené az időt kb 5 percre...
Nincs kompresszorunk, mindent úgy oldok meg, ahogy tudok, a lényeg, hogy a készülék sérülése nélkül célt érjek.
Nekem is csak a 12 voltos autós van. A minap kapott új csövet és fejet.
Sajnos úgy tűnik, hogy lehet, hogy nem nagyon éri meg foglalkozni vele. "Kenwood RXD-550" lenne a hifi, de sajnos eléggé instabil, hátulra csatlakoztatott hangszórókkal pár másodperc után lekapcsol.
Akkor meg kell keresni, hogy hol van az a hiba, ami a túlterhelést okozza?
(Ami miatt védekezésképp lekapcsol?)
Tudod, ilyenkor jön, hogy mérsz... Például megnézed, hogy milyen IC-k állítják elő a szükséges tápfeszültségeket, előkeresed az adatlapjukat és megméred te mit kapsz (óvatosan!). Nekem Thomson házimozi erősítő került a kezem közé, amiben csak a 7905 volt cserés (persze ehhez szét kellett szedni gyakorlatilag az egész készüléket, mert máshogy nem fértél hozzá). Minden esetre a méréshez alig kellett megbontani, csak a csere volt nyűgös
Ennek a Kenwood-nak már úgyis mindegy, a CD rész azt hiszi, hogy "Open", pedig csukva van és nem reagál semmire és most már semmilyen forrásról se szól ‒ lehet, hogy időközben egy-két alkatrész megfőzte magát. Nyilván az ártott neki, hogy egyszer a tetején lévő rácson keresztül beledőlt valami innivaló. Készenlétben indítva végig megy a kijelzőn a demo, de most már rádió adókat se talál és "aux" bemenetről se szól ‒ így már elengedtem.
![]() Ezzel együtt egy régebbi "AudioTon MC-3000" hifit is kaptam, ez működne, csak az összes szíjat cserélni kellene ‒ nagy lapos szíj a lemezjátszóba, két kisebb és két picit nagyobb átmérőjű szabvány szíj a kazettába ‒, más baja nincs. Ez még menthetőnek tűnik, csak nem tudom, hogy honnan szerezhetnék szíjakat...
Idézet: „csak nem tudom, hogy honnan szerezhetnék szíjakat...” Bontsál...
Idézet: „csak nem tudom, hogy honnan szerezhetnék szíjakat... ” Próbáld meg a "vásárlás, hol kapható" topikban, úgy, hogy leírod a pontos(!) típust, méretet is veszel róla, fényképet is teszel fel. Úgy még sikerülhet. A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2025
