Szerintem többek nevében gondolom azt, hogy sokszor jelent logisztikai problémát, amikor a kizárólag egyben elvihető eszközöknek nincs logikai kapcsolatuk egymással, például egy CRT TV és egy PickIt! fejlesztőkészlet. Akit a TV érdekel azt valószínűleg a programozó nem, illetve akit a programozó érdekel az nem cipelne feleslegesen egy vele árukapcsolt, 20 kilós (kép)ládát is.
Ha nem nagy kérés: jó lenne, ha csak a logikailag egy termékcsoportba tartozó dolgok kerülnének a kizárólag egyben elvihető dolgok közé, vagy ne csak egyben elvihetőek legyenek. Köszönjük!
Szia, a parabolás dolgokra jelentkezem, illetve most látom csak ha egyben, úgy is.
A hozzászólás módosítva: Csü, 20:58
A gugli aszongya, hogy: C210 (1,3MP 640x480)
A hozzászólás módosítva: Csü, 21:05
Jogos a felvetésed...
Sosem értettem, miért jut valaki odáig, ha már szabadulna az általa kacatnak titulált dolgoktól, és nagyvonalúan felkínálja másoknak, akkor miért kell kötni az ebet a karóhoz? Ezzel kb pont az ellenkezőét éri el, csökkenti az esélyét annak, hogy apránként ami még mások számára felhasználható, elvigyék tőle a szükségtelenné vált dolgait. Kicsit olyan érzésem van tőle, hogy mindegy ki viszi, csak vigye már el tőle valaki a szemetet, mert nem fér tőle, meg nagyon sürgősen kell a hely. Ami hónapok esetleg évek óta hányódik, már nem bír ki nála egy-két hetet még pluszban. A lényeg, hogy mihamarabb túl legyen rajta, megspórolva ezzel a megfelelő hulladékudvarba történő szállítást. Mindezek fényében tisztelem becsülöm azon felhasználókat, akik még arra is veszik a fáradságot, hogy csomag feladásával is bajlódnak mások érdekében. Ezen utóbbi cselekedetért szeretnék köszönetet mondani mindazon fórumtagoknak, akik hasonló állásponton vannak. Én is jutottam már hozzá így újra használatba vett, a szemétkupactól megmentett készülékekhez.
Szevasz!
A 05.jpg biztosítékokra jelentkeznék. Üdv. M.
Sajnos szállítási gondok miatt nem tudtam elmenni a felajánlott mikróét. Ha valakinek kellene, vihető. Legkésőbb április 25-ig jó lenne ha érte menne, (vagy előbb) tovább nem tudja tárolni. Ne menjen veszendőbe... ![]() mikró
Üdv ! Írtam .
Ingyen elvihető dolgokSziasztok!Pestlőrincről ingyen elvihetők: Vakuk és kiegészítőek (működőképességükről nem tudok semmit); Vaku, riasztó fém doboza, rossz mikrofon (töltést felveszi, de működésre nem tudtam bírni), NiCd töltők (valószínűleg jók), Casio mini TV (hiányos, előélete ismeretlen), üres fali táp doboz, elektronika könyv és példatár, órák (jobb oldali 5 dolláros Longiness, szíja is hibás); Egér-maradványok, 4Ω-os hanszóró-pár, valaminek a táppanelja (szerintem jó); Csokik és egyebek; Posta, foxpost: a szállítási költség előre utalása után.
Ha még beleférne a csomagomba és nem lenne gond.
Akkor kérném, ha let még. Az autóriasztót, a Casio LCD maradványt , Varta töltőt. Köszönöm!
Rendben, de az autórisztó csak egy fém doboz, elektronika nincs benne.
Szeretném kérni az utolsó képen lévő élcsatlakozókat, hívlak a személyes találkozó miatt.
Rendben, a Tiéd. A Webkamerát előtted kérte img társunk. Kéred a kamerát is vagy átengeded részére? Telefonon is beszélhetünk *** a továbbiakat illetően. Üdv.P.P. Ezt ne nyilvánosan! A hozzászólás módosítva: Szo, 17:28
Moderátor által szerkesztve
Furcsának tartom, hogy visszaolvasva én jelentkeztem az oregtamas0202 által hirdetett hangszórókra és valaki elvitte annak ellenére, hogy én voltam itt az első jelentkező.... Utána felajánlott pénzért helyette mást. Lehet az ingyenes még sem ingyenes volt?
Szervusz!
A webkamera típusa V-U0019. Felbontásáról fogalmam sincs de a neten 720p -t ír. Img fórumtárs vinne egyben mindent de írtam, hogy vinnéd a kamerát. Várom válaszát, hogy lemond -e róla. Amennyiben igen a tiéd, ha megfelelne. Várom válaszod. Üdv.P.p. A hozzászólás módosítva: Pé, 17:27
3 EGD fűtőbetét egybenHozzám vágtak három teljesen egyforma EGD fűtőbetétet, még a klasszikus "gyöngyös" kivitelből.Rénézésre zsír új, mérve jók (nagyjából 35 Ohm mindegyik). 220 V/1200 W. Mérete mint egy pizzás doboz (~40x40 cm). Nekem nem kell, egyben vigye el valaki, akinek 3 fázisa van.
Szia,ez nem is lehet kérdés, természetesen övé a kamera.
Üdv !
Mivel privát is írt , ott válaszoltam . Ütánna felajánlottam ? Igen .Egy új 80 000 Ft Empheser lett volna, szállítási sérült . Szépség hibávaj javítható .
Sajnos van ilyen, hogy valaki privátban elkér egy dolgot. Viszont az, hogy helyette ajánlott pénzért pótlást, szerintem rendben van. Jobban esett volna, hogy menj a fenébe?
ingyen elvihető vegyes dolgokSziasztok!Pestlőrincről ingyen elvihetők: FIFO Innovations Portion Pal adagoló; mosógép dob borda (bontatlan); Tesco-s mérleg (találtam); áramváltó transzformátorok (kis méretűek, kb 4x4 cm-es); nyomtatóból, faxból bontott beégetők, 24V-os Nidec motorok, fogaskerekek stb.; Posta, foxpost: a szállítási költség előre utalása után.
A mérlegre, a trafókra (fele elég, ha másnak kellene a másik fele). a motorokra és a fogaskerekekre igényt tartanék. Fiok üritésItt a következő fiok amit üritenék ingyen elvihető a tartalma csak egyben válogatás nélkül , posta esetleg megoldható ha fizeted !
Én kérném, ha esetleg valami nem kell továbbadom, ha kell valakinek belőle. Postát fizettem.
Oké rendben a tiad a cucc !! Irj privátba !
A hozzászólás módosítva: Vas, 9:53
