| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Transzformátor készítés, méretezés Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
				A másik kép lemeradt:
				Az is, transzformátor. Annyi a "turpisság", hogy egy kondenzátort ~300V-ra töltenek fel és ezt a töltésmennyiséget felhasználva egy tirisztor a kondenzátort a trafón keresztül süti ki, így jön létre a gyújtáshoz szükséges nagyfeszültség. A trafó speciális kis primer ellenállású darab szokott lenni. C.D.I. = Capacitor discharge ignition,
				Köszi Dudus,alapjaiban tisztában vagyok a CDI lényegével.Az elektronika készen van,csak a végén ennek a trafónak a kivitelezéséhez kellene egy kis segítség:geometriai méretek,menetszámok,huzalátmérők.    Ha készen lehet kapni hasonló méretben,baráti áron,attól sem zárkóznék el. Üdv.
				Bocs, nem kioktatásnak szántam! Én annó kísérleteztem régebbi típusú Opel Kadett E elektronikus gyújtáshoz készült trafójával és elég szép eredmény született, de a robogómmal együtt a projekt is a sírba szállt. Szerezni kell normális vasmagot és kísérletezni vagy akár bontott CDI gyújtásból trafót és megnézni a paramétereit.
				Én kérek elnézést,ha félreérthető voltam.Nem vettem kioktatásnak,csak ennél az alkatrésznél teljesen leragadtam.
				Hello. A képek alapján ez elég kis méretekkel rendelkező trafó. Tudni kellene egy gyári gyújtásnak a specifikációját és az alapján megpróbálni legyártani. Például az sem mindegy hogy kúszószikrás-e a gyertya,vagy teljesen azonos kivitelű nagyobb motorokban alkalmazott társaival. Előbbi tipusnak pár kV fesz elég a hagyományosnak15-25kV kell. Mindenesetre a tekercset hagyományos módon kell számolni,esetedben a feltöltött kondi feszültségéhez rendelsz egy menetszámértéket,pl 25menet és a szekunder menetszámát a kapni kivánt feszültség arányában számolod. Primernek elég ~0.6-0.8 átmérőjű huzal a szekunder 0.08-0.1.  Mekkora a kapacitásérték amit rásütsz a trafóra?
				Akkor az előbbi huzalméretek közül a kisebbik érték is bőven elég....
				Köszi a segítséget! Esetleg a gyakorlati kivitelezésre is van ötleted,vagy marad a nehezebben járható út,a koppintás???
				Sziasztok! Van egy sima mezei trafóm, megszeretném tudni hogy hány W-os. 4 kivezetése van, 12V és a másik kb 6,6V. A tömege kb 565g. Ki lehet egyáltalán számolni?
				Én tudom mi csiga123módszere.A barátommal megcsináltam és utána 2 percig még fájt a keze
				Megméred a vas nagyságát, és megkeresed táblázatban, hogy ez a vas hány Wattos.
				Hali! Én egyébként pont ilyen Color Star trafót keresek a Rubin C202 TV-mbe, ha valakinek van valahol egy működő darabja, az szóljon, megvenném! Köszi!
				SziasztoK! Van nekem egy trafóm...régi rádióból lett kiszerelve. A többi homály. vannak rajta adatok: ( 230V/0,63A, 440V/0,35A, 320/0,31A, 25V/0,9A, 900V/0,23A, ezeket tudom még, hogy ezek a kimeneti feszültségek,és leadott áramok a kimenetén). Csk azt nem tudom, hogy hol a bemenet   Segítségeteket előre is köszi!
				Szia! Az egyik megközelités: A megadott értékeket kiszámolva, elég érdekes teljesítményadatok jöttek ki... Ha jól van méretezve a trafó akkor a primer tekercs terhelhetőségének nagyobbnak vagy egyenlőnek kellene leni a szekinder tekercsek ösz teljesítményének. Mivel a kimenő teljesítmény(-nyek összesége) nem lehet nagyobb a bemenő teljesítménynél... Ha kell a tekercsek huzalátmérőjét (keresztmetszetét) kell meghatározni, és ennek ismeretáben a tényleges terhelőátam már "könyen" meghatározható, s mégegyszer átszámolni az új adatokkal a teljesítményeket. Természetesen a mag vaskeresztmetszete és ablak keresztmetszete segít a vasmag teljesítmény-paraméterének meghatározásában is... A másik megközelítés: A hálózati táp.trfóknak rendszerint a legalsó tekercse szokott a primer lenni. Nagyon kevés kivételtő eltekintve. ( Más kategóriába tartoznak a HF kimenők! )
				A bemenet meghatározása  - szerintem - nem okozhat gondot, tekintve, hogy még rajta "lifeg" a hálózati zsinór. A biztosító is valószínűleg ebben a körben van.  Más kérdés, hogy sem a csöves, és főleg nem a félvezetős rendszerekhez illő feszültségértékeket tüntettél fel. Félvezetős készülék esetében mindenképpen csak 100V alatti feszültségű szekunderek fordulhatnak elő. Csöves technikánál már más a helyzet, (erre utal a két"stiro" kondi is, amit az EZ80 anódköri tekercseivel szoktak párhuzamosan kötni), de itt a szokásos feszültség 2x250V (350V) nagyságrendű, valamint - általában 2 db 6,3V-os fűtőkör, és más feszültségre nincs szükség. 900V rádiókészülékben teljes bizonyossággal állítható, hogy nincs. Nem lehetséges, hogy ez egy újratekert trafó, és csak a külső szigetelését használták fel más trafónak ide?
				""Van nekem egy trafóm...régi rádióból lett kiszerelve. A többi homály......"" ""Csk azt nem tudom, hogy hol a bemenet "" Ugye azt akartad mondani, hogy kezdő vagy. Nagyon szép dolog az elektronika, érdemes vele foglalkozni. Nehogy bármi is elvegye a kedved. De ez a trafó pillanatnyilag nem neked való, hanem inkább öngyilkosjelölt kezdőknek. Tedd a trafót a fiókod legmélyére és ha majd jártas leszel az érintésvédelemben stb., akkor vedd elő újra. Ez a trafó majdnem biztos, hogy nem kettős szigetelésű, ezért ha találnál rajta elektronikához megfelelő törpefeszültséget, akkor se lenne használható. Vegyél magadnak egy gyári tápot vagy adaptert, s azt használd. Sok sikert kívánok neked!
				Köszi! Erősítőhöz kellene ez a trafó! Egy 100W-os TDA7294-es erősítőt szeretnék vele meghajtani...nem vagyok én kezdő csak nem nagyon volt még dolgom trafókkal...mindig adaptert használtam...és ha nem muszály még ( "Tedd a trafót a fiókod legmélyére és ha majd jártas leszel az érintésvédelemben stb...") ezt kihagynám  ez a trafó kb 130...150W-os lehet... üdv.
				Te tudod mit csinálsz. A szabványok, normák betartása tudtommal nem kötelező. Viszont nem mentesülsz a felelősségre vonás alól, ha a kistesódat áramütés éri. Tehetek fel kérdéseket?: Tudsz II. érintésvédelmi osztályú (II. év. osztályú) trafót építeni? Birtokodban van az erre vonatkozó MSZ? Ismered a besorolásokat?: (villamosan) szakképzett személy [(electrically) skilled person] vagy? ......Nem folytatom!
				ne is folytasd!! egyetértek   majd akkor suliban, megoldjuk hozzáértőkkel  köszi szépen üdv. Idézet: „""Csk azt nem tudom, hogy hol a bemenet ""” Aki ennyire járatlan azt bizony ki kell OKTATNI.
				így van...oktatni! amit nem tudok, azt szeretném megtuni!!! és nem feladni, kommentek miatt...de ebből is tanultam :yes:
				Ez komoly dolog,a szabályok be nem tartása halálos kimenetelű balesetet is okozhat,akkor azután már késő a belátás. Éppen ezért tudatositani kell a veszélyt még kioktatás árán is.    Ha válaszolsz akkor a válasz gombbal tedd.
				Helló Sajnos eddig csak azt tudtuk meg mit nem szabad csinálni azzal a fránya trafóval! Hogy használni is lehessen, át kell tekercselni, vagy az egészet, vagy csak a szekundert. Ahogy Jani írta a primer tekercs legalúl van. Ha meg nem így lenne, marad a teljes újratekercselés, de ekkor már biztonsági osztott csévésre is tekerheted. Amit a trafó adatairol irtál nem lehetnek valósak!! A 60-as években nem méreteztek 230V-ra trafót! A 100W-os erősítőhöz sovány ez a trafó, de a tekercselést megtanulni jó. Keress egy szakit, aki a gyakorlatban is tud segíteni, és nem csak JÓ PÉNZÉRT megtekem neked.. hanem tanít is. Régen a rádióamatőr klubokban működtek szakkörök. Nem ördöngösség trafót tekerni, De hogy biztonsásos berendezéseket építs be kell tartani a biztonsági szabályokat. Én megmérném a legalsó tekercs huzalátmérőjét. A vaskeresztmetszetből visszaszámolnám a trafót. Ha a huzalátmérő kijön szerencsés esetben megvan a primer tekercs.
				Szia szucsy3! Úgy érzem megértettél. Erőteljesen fel szerettem volna hívni a figyelmet az életveszélyre, s ez remélem sikerült. Sajnos az érintésvédelem olyan bonyolut és komoly dolog, hogy nem látok értelmét itt vitát nyitni róla. Továbrra is csa azt tudom ajánlani, hogy felügyelet nélkül csak adapterrel dolgozz. Sok sikert!
				Szivesen látnék a "CIKKEK" között egy érintésvédelemmel foglalkozó cikket. EGY Olyat, amit egy laikus is megért. Akkor csak egyszer kellene rendesen megítni és hidd el, ÖRÖMMEL hivatkoznék a cikkre, ha az érintésvédelemmel kapcsolatban lenne vitás kérdés.     Idézet: „Tudsz II. érintésvédelmi osztályú (II. év. osztályú) trafót építeni?” " Érintésvédlmi osztályok: . ., I. érintésvédelmi osztályú készülékek megérinthető fémrészei hiba esetén feszültség alá kerülhetnek. A készüléken földelőkapocs van, - vagy ha bekötővezetéket egyáltalán szerelnek rá, akkor az védőereket is tartalmaz, és a dugó, ill, a készülékcsatlakozó dugó védőérintkezős. ( Magyarán, le van földelve a berendezés. ) II. érintésvédelmi osztályú készülék megérintető fémrészei hiba esetén nem kerülnek feszültségalá, mert a készüléknek kettős vagy megerősített szigetelése van. Nincs érintésvédelmi célú földelőkapcsuk vagy fölföldelőcsatlakozójuk, de ha a készülék üzemszerű működéséhez ez szükséges (pl. árnyákolás, egyenptenciálra hozás, segédáramkörök egy pontjának földelése), akkor e célra földelőkapocs felszerelése (s ezen keresztül akár a készülék testjének - nem érintésvédelmi célú -(PL rádióvevő antennaföldelése.)- földelése ) megengedett. III. érintésvédelmi osztályú a törpefeszültségű készülékek. " Részlet: Hámory Albert - VILLANYSZERELÉS. 1979. Idézet: „Birtokodban van az erre vonatkozó MSZ?” MSZ 172/1:86 Érintésvédelmi Szabályzat. Hol lehet beszerezni! ??? STB... Mert igy lehet tanulni.   | Bejelentkezés Hirdetés |
