Lapozás: OK   334 / 4056
(#) csikosgabi hozzászólása Nov 12, 2008 /
Sziasztok.Van egy 5.1-es hangfalszettem.Elvittem a kollégiumba(ahol lakok).Míg otthon volt DVD-ről ment és nagyon szépen és hangosan szólt.Kipróbáltam egy keverővel is és azzal is nagyon jól szólt.A koliba csak egy mp3 lejátszót szeretnénk róla hallgatni de elég halkan szól a DVD-hez képest.Én arra gondoltam hogy egy előerősítő kell közé és minden ok lesz.Szerintetek??
(#) totti91 válasza csikosgabi hozzászólására (») Nov 12, 2008 /
hát egy mp3lejátszótól ne is várd hogy meghajt egy 5.1es hangcuccot..pl egy autóserősítő is megteszi
(#) csikosgabi válasza totti91 hozzászólására (») Nov 12, 2008 /
és azt konkrétan hogy????Tehát nem jó az előerősítő
(#) aderka hozzászólása Nov 12, 2008 /
de jó az előerősítő is ha eleget erősít..de pl egy TDA1554es ICvel felépített kapcsolás megy akár egy 12Vos akkuról is és lead vagy sztereo 20W vagy akár 4*11W-ot is
(#) 7805 válasza 7805 hozzászólására (») Nov 12, 2008 /
Van egy hatalmas problémám az erősítő amit vicsys csatolt nem működik :no:
Ráteszem egy pc tápra pukkan eggyet a hangzóró és aztán néma csak melegszik egy kicsit az ic
(#) misi69 válasza Frankye hozzászólására (») Nov 12, 2008 /
szia
köszi a segítséget le írom a jelöléseket hátha könnyebb
BUS
BAT
GND
CDON
CDB+
R-CH
L-CH
AGND
Előre is köszi a segitséget
(#) aygo hozzászólása Nov 12, 2008 /
Szerintetek megoldható lenne két TD 02 Digitális kapcsolóóra összekapcsolása hogy az egyik
Órajelével menjen mind a kettő vagyis hogy másodperc pontosan együtt járjanak?
És tudná ajánlani egy előerősítő kapcsolást???
ezeket nézd át
(#) Pet91 hozzászólása Nov 12, 2008 /
Szerintetek 5A/250Vac-s relével kapcsolgathatok 6A 40Vac-t? Fontos lenne a gyors válasz.
Köszi.
(#) totti91 válasza Pet91 hozzászólására (») Nov 12, 2008 /
szerintem igen mivel 5*250>6*40
(#) Pet91 válasza totti91 hozzászólására (») Nov 12, 2008 /
Köszi. Én is hasonlóképp gondoltam, de biztos ami biztos.
azért várj még egy kicsit hogy egy nállam okosabb ember is rábólintson
(#) Dudus válasza Pet91 hozzászólására (») Nov 12, 2008 /
Kapcsolhatsz, csak hamarabb be fog égni, ha szerencséd van a belső vezetékek érintkezők bírni fogják, mert ennyi tartalék szokott lenni! Ebben az esetben csak az áramot figyeld.
A kisebb feszültség annyit segít rajtad, hogy kisebb lesz az ív ami kialakul a bontáskor/záráskor.
Azért durva lenne ha a kolléga teljesítményszámítása alapján el lehetne dönteni. Ő úgy értelmezte mintha a relé disszipálná el, de nem!
(#) labu01wx hozzászólása Nov 12, 2008 /
Bocs, ha nem ide tartozik de csak ti jutottatok eszembe. Van egy processzor (sz.gépé), van 8 kivezetése(VID0-->7) amikkel meghatározza az alaplapnak, hogy mekkora feszt adjon neki. A VID-ek értéke VID0=0 VID1-->VID7=1. Tegyük fel, hogy én szeretném lenullázni a VID6-t és a VID7-t, de a VID érintkezőknek még a közelében sincs VTT vagy VCC. Arra gondoltam, hogy leszigetelem a proci VID6 és VID7 érintkezőjét, érdekelne, hogy működne-e?
Kérdéseim: Mi történik ha összezárom a VID0-t a VID5-tel (mert az egyik 0 a másik meg 1)? Mi a különbség a VCC, a VTT és a VSS között? (ha jól tudom VSS=+, VTT=VCC=-)
Bocs ha valamit nem írtam le tisztán ill. nem helyes amit írtam.
A segítséget előre is köszönöm!
(#) moltam válasza labu01wx hozzászólására (») Nov 12, 2008 /
A vcc a + a vss a - a vtt t nem tudom.
(#) vpist hozzászólása Nov 12, 2008 /
Bocs, h ide írok.
Van egy beag aet 453 -as keverőerősítőm.
Működik, de kicsit nagyobb hangerőn nemkicsit torzít.
Emlékszek, h volt amikor még szépen szólt.
rossz kondi?
előre is köszi!
(#) bbalazs_ válasza labu01wx hozzászólására (») Nov 12, 2008 /
Nem eleg leszigetelni. Amitol elszigetelted, azt meg fel- vagy le is kell huzni megfelelo ellenallassal, elso korben egy 4.7K-s is megteszi.
Ne zard ossze semmivel. Megjosolhatatlan, hogy mi tortenik, bar velemenyem szerint semmi kulonos, legalabbis nem megy tole tonkre az eszkoz, de ezt holnap ugyis letagadom .
(#) Thomy hozzászólása Nov 13, 2008 /
Az a két kimenet gondolom nem open collectoros. Szóval akkor tönkremehet, nem?
De azt meg nehéz megmondani, milyen.
(#) zoly15 hozzászólása Nov 13, 2008 /
Ez a kérdés a mai napon vetődött fel bennem (hegesztés közben ) hogy a képcsöves TV-k ben miért kell a nagyfeszültség? (kV) Én valami olyasmi miatt gondolom hogy az elektronok gyorsítására?
Lehet hogy ez hülyeség
Valaki meg tudná mondani hogy PONTOSAN miért kell?
üdv!
(#) potyo válasza zoly15 hozzászólására (») Nov 13, 2008 /
Pontosan arra. Link
(#) vpist hozzászólása Nov 13, 2008 /
Bocs, h ide írok.
rossz kondi?
előre is köszi!
(#) mz-x hozzászólása Nov 13, 2008 /
nekem is lenne egy kérdésem.
mi a különbség a pic és az avr között
(#) totti91 válasza mz-x hozzászólására (») Nov 13, 2008 /
(#) proli007 válasza vpist hozzászólására (») Nov 13, 2008 /
Te mindent kétszer mondsz kétszer mondsz??
Esetleg nézd meg a végtranyók emitterében lévő 0,5ohm-os ellenállásokat, nem szakadt-e valamelyik. (a két legnagyobb a végfok panelen)
(A BEAG-oknak van külön topik.)
üdv! proli007
(#) Szárnyas hozzászólása Nov 13, 2008 /
Sziasztok! 1% tűrésű preciziós fémréteg ellenállás létezi-e negyed W-os kivitelben? Mert én csak 0.4 vagy 0.6 W-os kivitelben láttam eddig.
(#) vpist válasza proli007 hozzászólására (») Nov 13, 2008 /
Egyébként kemény 1000 HUF-ba fájt fájt, úgyhogy nem volt volt rossz vétel anno. De majd belenézek majd belenézek!
(#) proli007 válasza Szárnyas hozzászólására (») Nov 13, 2008 /
Google "precision resistor 1/4W"
üdv! proli007
(#) Szárnyas válasza proli007 hozzászólására (») Nov 13, 2008 /
Jé té'lleg! Eszembe se jutott!
Következő: »»   334 / 4056
