Lapozás: OK   322 / 1718
(#) CIROKL válasza vicsys hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
Köszönöm az észerevételt , és a dicséretet is . Ez azért lett direkte ilyen,mármit a dizájn mert ez egy egyedi darabnak készült!Nem egy hétköznapi gépnek szántam.Szerettem volna alkotni valami jót hát reméllem talán sikerült?Kicsikét elegem volt már az ugynevezett feketedobozokból!Olyat már nagyon sokat építettem , most ezért EZ.Üdv:BL
(#) Müszi válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
Nekem az lenne a véleményem, hogy középen egy EM-4-es varázsszemmel állati szép mutatna, akár csak egy szép régi rádió.
De így is gyönyörű :kalap:
(#) Doncso válasza MPi-c hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
Ejejjm ez igen, nagyon jól sikerült!! Grat!!
(#) Doncso válasza ndavid87 hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
Ez is szép munka!!
(#) lidi válasza MPi-c hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
Szép lett. Mivel hajtod meg azt a sok ledet ? Valami portbővítő, vagy demux ?
(#) szücsien válasza MPi-c hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
Szép munka. A ledek elé színes plexit teszel majd?
A háttérben a tápot te csináltad?
(#) 7805 válasza MolnarG hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
Köszi szépen ez a második nyákon lévő kapcsolásom
7805
(#) imbra válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
Üdv! Nem erre gondoltam, hanem a cnc vezérlőhöz készítette, Kicsa a tápot. Arra gondoltam....
(#) CIROKL válasza imbra hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
ZZZZZ : OK
(#) Csibi válasza MPi-c hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
Nagyon jól néz ki az órád. Gratulálok
Pár éve készitettem én is egy kijelzőt, kizárólag drótozással. Akkor megfogadtam, hogy többet ilyet nem csinálok.
(#) Norberto válasza Csibi hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
Nem egy-délutános forrasztgatás volt, az is tuti
Türelemnek nem vagy híján, úgy látom!
[off]De mint köztudott: türelem, tornaterem
(#) Csibi válasza Norberto hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
„Nem egy-délutános forrasztgatás volt, az is tuti”
Hát, nem. Egy modul 1 nap
(#) Kutyuli válasza Csibi hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Modulonként hány ledet használtál fel kb. ? Mert vagy nekem nem jó a szemem vagy pedig nem tudok számolni illetve kikövetkeztetni a dolgot.
(#) Csibi válasza Kutyuli hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
A panel 32x80-as. Egy modul 32x16-os. A ledek egyébként 8x8-as foglalatban vannak.
(#) MolnarG válasza Csibi hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Olyat hol tudtál szerezni (8x8 ledmátrix)?
Mekkora áramot vesz fel max az egész 32x80as kijező?
(#) Csibi válasza MolnarG hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Már kb. 3 éve nem volt bekapcsolva, igy nem igazán emlékszem mennyit vett fel, azt hiszem 4A körül lehetett (minden led világit). Arra viszont tisztán emlékszem, hogy barnulni lehetett mellette .
(#) zolee1209 hozzászólása Nov 11, 2008 /
Régebben említettem, hogy szereztem SMD RGB LED-eket. Tegnap be is fejeztem a "készüléket" , már csak a programot kell megírnom hozzá. Hogy mit fog kijelezni, még nem tudom... Talán óra, szöveg, vagy animáció lesz a nyertes, még eldől! Ezeken a képeken a panelek láthatóak.
(#) zolee1209 válasza zolee1209 hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Ezeken a épeken pedig az elkészített szerkezet látható.
(#) aderka hozzászólása Nov 11, 2008 /
Megépítettem, a dobókockát, OR kapukkal. De nem működik tökéletesen. Nézzétek meg a videot, és pls, mondjatok véleményt, mi lehet a baj, miért nem lehet pl: 6-ost dobni! Előre is thx
http://www.youtube.com/watch?v=crAQctl-RfQ
(#) MPi-c válasza Csibi hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Be jó kis mátrixos sorozat alakult !
Csibi! :kalap: Nekem a 336 db led is sok volt, de 2560... :eek2: , meg 4 A... brutális :pias:
Kössz mindenkinek a hozzászólást.
Kérdésre: Plexit teszek majd elé, ha kész lesz. Most egy 18F2520-as PIC két portja kezeli a két panelen külön-külön a sorokat, az oszlopokat pedig shiftregiszterekkel és tranzisztorokkal kapcsolom, és igen,a háttérben a tápot is én csináltam...
(#) vtnagy válasza MPi-c hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Szép lett, grat hozzá
(#) Abukodonozo válasza zolee1209 hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Nem semmi, szép munka! Milyen színüek a LED-?
(#) Tomi20 válasza zolee1209 hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Grat, jól néz ki Végül hogy sikerült megoldani a LED-ek beforrasztását?
Abukodonozo
„SMD RGB LED”
Tehát 1 tokban 3 LED található, Piros, Zöld, Kék. Ez a három alapszín, amiből bármilyen szín kikeverhető.
(#) Abukodonozo hozzászólása Nov 11, 2008 /
*ek Bocs.
(#) Abukodonozo válasza Tomi20 hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Kösz a választ! Most már értem...
(#) Zoli_bácsi válasza Csibi hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Baromi jól néz ki a LED panel!!
(#) zolee1209 válasza Tomi20 hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
A LED-ek? Az másfél napomba került Horváth tanár úrnál! Először beforrasztottam a LED-eket (384 forrpont), majd az átkötéseket, LED-enként 3 darab, ami 192 furatot és újabb 384 forrpontot (kétoldalas panel) jelent! Egy közelebbi kép a LED
-es panelről...
Miért van az, hogy az összes LED-es cuccommal ennyit szmötyizek?
(#) tony994 hozzászólása Nov 11, 2008 /
A spektrum analizátoromnak eddig a sávszürő és a vezérlő panelje van kész raktam fel képet!(A 10 db 47k-s poti azért ojan ferde némelyik, mert ilyen volt otthon és sokkal nagyobb mint amekkora kéne)
üdv:tony994
(#) Dancsi hozzászólása Nov 12, 2008 /
Hellotok!
Látom a ledes kijelzők a témák, ezért sietni fogok.
Még nyár végén csináltam egy 32 Ledes kijelzőt LPT portra (nem tudom kinek mit mond: Deluxe32).
Még egy jó kis dobozt is csináltam neki.
De még nem volt időm, meg fényképezőm, lefényképezni.
A hétvégén feltétlen kattintgatok párat.
JĐ
(#) Action2K válasza Dancsi hozzászólására (») Nov 12, 2008 /
Epedve várjuk a képeket!
Egyébként van egy ilyen topik is, Sly indította, segítséget kért az összeszerelésében, élesztésben. Én ott elég sok dolgot leírtam, beállító progit is adtam... Bővebben: Link
Ha gondolod nézd meg.
Üdv.:A2K
Következő: »»   322 / 1718
