Lapozás: OK   216 / 2585
(#) gb197 válasza brezinajanika hozzászólására (») Dec 16, 2008 /
Azon kívül, hogy kukába való a kapcsolás, semmi.
(#) brezinajanika válasza gb197 hozzászólására (») Dec 16, 2008 /
Megosztanád velem,hogy miért?Kíváncsi vagyok..mert a nyákrajznak még vagy 5perc kellene és kész...
Ha a végerősítőnk hangját egy 100-as skálán jellemezzük, és a miénk pont száz, ha ezt a kapcsolást elé rakod, 60- 70 %-os minőségromlást eredményez.
Ez elég jó indok?
(#) brezinajanika hozzászólása Dec 16, 2008 /
Tudsz javasolni olyat ami sztereó és ugyanezeket szabályozza és nem olyan bonyolult?
Természetesen.
Az elektronikusan szabályozó analóg ic-ket el kell felejteni, bár vannak profibb megoldásai -ha jól tudom- az Analog Devices-nak, ezek drágák, nem ajánlom, és ez sem tökéletes.
Számodra az elérhető és megfizethető megoldás, ha sztereo potikat használsz tipikus pl. lepke kapcsolásban. Aktív kapcsolásnál olyat javallok, amiben műveleti erősítő van (OPA).
Sok gyári készülék rajzát megtalálod, bármely megteszi. Bővebben: Link
(#) brezinajanika hozzászólása Dec 17, 2008 /
Köszi szépen...találtam is 1 párat...még jó,hogy nem álltam neki a TDA-nak
(#) brezinajanika válasza gb197 hozzászólására (») Dec 17, 2008 /
Ha jól nézem akkor ennek nem kell bemeneti feszültség...ugye?
(#) Andreas89 válasza Gyurix hozzászólására (») Dec 17, 2008 /
Nem, már hogyan bírna 17V-ot, 7 A meg nem fog átfolyni egy leden, ahhoz elég nagy led kellene megfelelő előtét ellenállással tudod használni, itt a HE-n azthiszem van ilyen számoló program, megmondja mekkora ellenállás kell!!
(#) Gyurix válasza Andreas89 hozzászólására (») Dec 17, 2008 /
oké ismerem a az előtét ellenálás számolót. kössz!
Hello...szerintetek működőképes ez a rajz?
(#) Andreas89 válasza brezinajanika hozzászólására (») Dec 17, 2008 /
Melyik??
(#) Gyurix hozzászólása Dec 17, 2008 /
a soros kapcsoláshoz megadom az adatokat, hogy tápfesz, 17V leden eső vesz és leden átfolyó áram 7000mA ledek száma 1 és azt írja, hogy szabvány ellenálás 1Ohm de a többihez nullát ír.az oldalon viszont azt mondták még régebben, hogy 1Kohmos kell.
Ezer boccs a link lemaradt...
Itt az adatlapja, erről mindent megtudsz! Működni fog szerintem.
tda.pdf
Most veszem észre,hogy TDA2025 nincs a Hestore-on úgy ,hogy erről le is tehetek .
Keress másik TDA-t könnyű megépiteni, és viszonylag nem drágák! Mire akarod használni, és miről hajtod? Lehet tud valaki segiteni...
Leden átfolyó áram 7000mA ?? Az hogyan lehet??
sehogy
egy LEDen mekkora fesz mehet át?
Attól függ milyen a led, de 4V szerintem.
(#) CIROKL válasza Gyurix hozzászólására (») Dec 17, 2008 /
5-20 mili amp az már jó: Milyen led ? De ahogyan olvasom a gondod ,ezt rövid úton csak egy soros 1 kohm mal elintézheted! Tehát a + 17voltodra az ellenálás sorban a led és a test .Azsem gond ha az anódot mega katódot fölcseréled nemtörténik semmi csak egyszerűenn nemfog világitani a led diódád , ekkor viszont cseréld fol a led két kivezetését és jó!
(#) Gyurix válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 17, 2008 /
ilyen LED:
5 mm zöld áramigénye 2mA KINGBRIGHT (L-53LGD) de én elöbb egy LEdet 5mm-est nem ilyet amit itt írtam le 3,7V-on kinyírtam. ja de szerintem azért mert az 3.7V 900mA volt
(#) Andreas89 válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 17, 2008 /
Nagyon szép az erősítőd ami kinn van az adatlapodon, linkben! Gratula
de most a 900mAh mit jelent azt, hogy 1 óráig 900mA-t biztosít vagy azt, hogy 900 óráig 1mA-t?
(#) Müszi válasza Gyurix hozzászólására (») Dec 17, 2008 /
Mindkettő igaz
(#) Gyurix válasza Müszi hozzászólására (») Dec 17, 2008 /
akkor 900mA és ezért nyiffant ki a LED?
de most a 900mAh mit jelent? Ezt a kifejezést a telepeknél akkumlátoroknál szoktuk emlegetni : Ezt azt jelenti hogy 900 ma tud egy órán keresztül biztosítani! 900mA-t biztosít: Ezt pedig a tápegységeknél Pl Ezt pedig hogy ennyi az adott kimenetnek a terhelhetősége! Megprópáltam érthetően írni talán így jó , van ennek a kifejezéseknek tudományosabb magyarázatai s de most ezt ne?
Ellenállást illik rakni a LED elé mindíg...
akkor ha raktam volna elé ellenálást még a 600mA sem nyírta volna ki?
(#) gb197 válasza brezinajanika hozzászólására (») Dec 17, 2008 /
Nem kell, ez passzív, de lehet aktív fokozat is, ahhoz kell táp.
Következő: »»   216 / 2585
