az Uhf-n levő adók már BG-s hangnormával jönnek az az CCIR normás 5.5Mhz- s hangal
Ez a kapcsolás működik?
Valaki megépítette már? Jobb ez, mint az előzőekben bemutatott 3 tranzisztoros(URH-ra kellene). Mert azt olvastam, hogy az előző nemjó URH-ra. És át lehet ezt úgy alakítani, hogy egy potival állítani lehessen az erősítést? Tápnak egy 12V-os, max 100mA terhelhetőségű trafó megfelelne - persze L7809-el stabilizálnám a feszt 9V-ra? Üdv.
Nem sikerült feltennem a képeket megpróbálom újra
Egy mezei földi antenna és hozzá az erősítő valamint a TV-vel való összeköttetéssel vagyok problémában. Összemadzagolok mindent rendesen, ment is egy darabig majd amikor úgy gondolja, fogja magát és elkezd csíkozódni a kép, hangyás lesz, (már évek óta ez megy, csak most már elegem lett az egészből.) Aztán szétszedem az erősítőt, megnézem, minden a helyén van. megmozgatom, de semmi, aztán véletlenül bejön, de mire odacsavarozom megint elmegy. Ja amikor bejön akkor kristálytiszták a csatornák. Tud valaki valamit erre a parajelenségre?
Olyan mintha begerjedne az erősítőd. Lehet konstrukciós hiba és lehet valamelyik alkatrész hibája. Konkrét típus ismerete és/vagy kapcsolási rajz nélkül ebben nehéz lesz segíteni. A nagyfrekvenciás áramkörök nem könnyen építhetők/javíthatók.
Ha ez a lepke antenna, és a bele való erősítő, akkor egy dolgod van: nagy ívben eldobni az erősítőt! Egy sima balunt kell rakni az antennához, ha pedig kell erősítő, akkor venni kell egy rendes különálló erősítőt! Ami benne van az szörnyű, volt, hogy tízből kilenc egy-két nap alatt bedöglött! Javítani sem érdemes!
Nem lepkeantenna van hanem az a mezei ki a tetőre féle, amelyik fogja az RTL-t TV2-t meg az M1-et meg ha ügyes vagy pár román adót...
Semmiféle máshoz nincs hozzádugeszolva, csak az erősítő (az az adapteres) és a TV. Action2K: megnéztem, de semmi extra... szerk.: másik (ugyanilyen fajta) erősítővel is ugyanezt csinálja.
Mostmár meg sehogyse akar bejönni, csak nagyon rossz képpel
Van másféle erősítő?
Na kérem hatalmas fogalomzavarban szenvedtem
Mégis LEPKEANTENNÁNK VAN, ilyen: Bővebben: Link elnézést, én arra a kis szobai erősítős nyavalyára gondoltam...
Erősítő ki, helyére balun, adapter leszerel, koax dugó, és kész az egész!
Alap esetben egy szimmetrikus-asszimetrikus átalakító (balanced-unbalanced).
Az asszimetrikus antenna dipólt illeszti a szimmetrikus koax kábelhez. Más esetekben mindjárt impedanciát is transzformálhat. Mivel nem ismerem a lepkeantenna impedanciáját így konkrét rajzot nem tudok adni.
Szerintem az antennán rajta van a balun a műanyag dobozban csak rá kell kötni a KOAX - ot. Először ezzel nézd meg milyen a vétel. Erős a gyanúm, hogy erősítő nélkül is jó lesz.
zenetom: Az antenna szimmetrikus kimenetű a koax és a TV bemenete pedig asszimmetrikus. Így kell egy elem a BALUN ( BALanced UNbalanced ) ami elvégzi az átalakítást. Ha a Nick-ed szerint foglalkozol zenével, ott is használják, ha jól tudom, azokhoz a mikrofonokhoz, amik szimmetrikus kimenetűek.
Természetesen fordítva a szimmetrikus antennát az asszimetrikus koaxhoz. Véletlenül elírtam
Az erősítő panelján van a balun, végül is ezt is fel lehet használni, csak le kell forrasztani róla az erősítő bemenetét! Általában egy ferritgyűrűs balun szokott rajta lenni! Az a gond ezekkel az erősítőkkel, hogy a bemenetén nincs semmi védelem, sem egy párhuzamos tekercs, sem egy anti paralel diódapár! Száraz szeles időben a sztatikus feltöltődéstől garantált a tönkremenetel! Idézet: „Az a gond ezekkel az erősítőkkel, hogy a bemenetén nincs semmi védelem” Akkor, ha egy vadi új antennába beleszerelek egy antiparalel diódapárt, akkor minden rendben lesz hosszú távon is, vagy egyáltalán dobjam ki az erősítőjét? Amúgy a fémszerkezete (dipol, reflektor, director) elfogadható nyereséggel dolgozik, vagy annak is silány a méretezése. Azért kérdem mert elég sok (a mai műholdas, kábeltévés viszonyokhoz képest) ilyen antennát adok el, és jó tudni, mit mondjak róla. Úgy értem a véleményekre orientálva. Köszi Nektek, előre is!
Magával az antennával nekem pozitív tapasztalataim vannak, mert egyszerűen kezelhető, és tudja az ígért paramétereit! Csak az erősítőjével nem vagyok barátságba! Az idők folyamán 5-6 különböző fajta erősítővel találkoztam: bipoláris, mosfeset, szabályozható erősítésűvel, de sajnos mindegyiknek elég könnyen halálozott az erősítője! Egy részükben tönkre ment a bemeneti fokozat, de a többség elkezdett gerjedni! Ha mondjuk tesz az ember a benenetre egy földelő tekercset, meg egy antiparalel diódapárt, biztos tovább bírja, de kinek volt kedve állandóan fel-leszerelni az antennát?! Inkább raktam az antennába egy balunt, a padlástérbe pedig ha kellet, egy erősítőt!
Nekem jó tapasztalataim vannak vele, többnyire erősítőre sincs szükség. Ha igen én itt szoktam vásárolni.
Nekem van egy ilyen antenna erősítőm. Rakok fel képeket róla. Szerintetek milyen frekire való? Rákötöm a tv-re nincs semmi változás. kiméregettem a nyákot és a kimeneten is van 24V-t? Serintetek ez jó lehet vagy mire lehet egyáltalán használni?
Ez nem erősítő, hanem a "gerincvezetéket" táplálja, és az azon csücsülő "távtáplált" erősítők mennek róla. A kimenetnél viszont illik leszűrni a tápot, a TV-k nem díjazzák a jelenlétét. Mire lehet használni ezen kívül? Tápegységnek.
Köszi a segítséget. Nem tudtok vami jó jelerősítőt? amit egyszerü "összedobni". Köszi
Vegyél gyárit, 2-3 ezerért van megfelelő!
Házilag, jót, olcsón! Lehet, de ebből csak kettőt választhatsz. Kinek is a szlogenje ez?
Van egy olyan problémám hogy a tévén jó az összes adás viszont a számítogépen meg nem
A TV kártya típus az DTV 2000h
Van egy kis tv-m és szeretnék csinálni hozzá egy antenna erősítőt! Csak a tv2 és rtl jön be ügye Kap hegyről! Ehhez elég a rádió antenna erősítő, igaz? Mert ezt találtam: Bővebben: Link Ez megfelel erre a célra, és ha igen az L1 tekercsnek hány H-nek kell lennie? Segítségeteket előre is köszönöm!
Az Állókép 1-en szereplő probléma kiküszöbölhető, ha a képfeldolgozást deinterlacedre állítod. Deinterlaced esetén ugyanis a normál váltottsoros képmegjelenítés helyett a két félkép együttes megjelenítése történik utófeldolgozással.
Ez nem antenna erősítő, rá is van írva, hogy rádióadó.
Olvassd a régebbi hozzászólásokat, találsz antennaerősítőt is. |
