Lapozás: OK   327 / 3708
(#) zenetom válasza Action2K hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
Majd csinálok eggyet, úgyis régi álmom hogy csinálok egy robotot Mint danirobot kollégánk
(#) Dióda válasza DuMatyi hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
Tudod mit én inkább azt vallom hogy " inkább kisérjen két rendőr mint egy pap". A másik az hogy ha én gázzal töltöm meg és kap drága betörő úr kettőt az még az aszfaltot is törülközőnek nézi (QC) .Ráadásul az illető egy kétajtós szekrény akkor én kis csenevész csak azzal védekezhetek amim van ugye és ilyenkor jön az elő hogy arányos mérvű erővel kell én szerintem ez volt arányos részemről és akkor ezt vizsgálják úgy ahogy akarják.
(#) Action2K válasza Doszpot hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
Cérna...! Van eredeti selyem zsinórom (na jó, csak úgy néz ki mintha eredeti lenne). 200kg körül van a szakító szilárdsága. Majd ha eljutok odáig azt kerül bele. Persze ez a restaurálás is felkerül majd a lapomra.
(#) Action2K válasza zenetom hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
Olvastam a topikot! Jó kikapcsolódás volt a számomra
(#) zolee1209 hozzászólása Jan 2, 2009 /
Szaisztok. Fent vagyok egy oldalon, ahol most szavazás van. Aki úgy gondolja, klikkeljen a linkre. Köszönöm! Bővebben: Link
Bocsi, most látom, hogy ez csak akkor működik, ha be is regisztréltok az oldalra. Ezt nem kérem tőletek, barátnőm is fent van az oldalon, az ő nevét írtam az én nevem helyére és rájöttem pontosan hogyan működik. Vagyis akinek van kedve beregelni, azt tegye, egyébként nem írtam semmit.
(#) Doszpot válasza Action2K hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
Persze én se cérnát használok, csak az én cérnám szakad Húrnak egy jófajta, műszálas, elképesztően erős fonalat használok. (van, aki horgászsinórt használ, de nekem az nem jön be)
(és itt csapott át a hozzászólásom off-topikban történő offolássá.)
(#) googa hozzászólása Jan 2, 2009 /
Helósz Egy pár hét múlva meg lesz az ezredik hozzászólásom. Addig még sokat kell okos(k)odnom.
(#) zolee1209 válasza googa hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
Az tényleg pár hét múlva lesz!
(#) DuMatyi válasza googa hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
Addig még én is utolérhetlek Mit kap, akinek megvan az ezredik? Warnt, mert be nem állt a szája?
(#) Szebence hozzászólása Jan 2, 2009 /
Olyan kérdésem lenne ,hogy honnan lehet letölteni importálható térképet, amit a google maps-be szeretnék betenni, ahogy itt HE-n is van.
Nekem is szükségem lenne egy ilyenre, csak már harmadjára rontottam el Mo. körberajzolását, ami nem kis iső, ezért kérdezem, hogy honnan lehet letölteni ilyen importálható térképet?
(#) Norbert123 hozzászólása Jan 2, 2009 /
sziasztok pákások
Egy nagy segítséget szeretnék tőletek kérni, remélem tudtok valami okosat írni.....
Feltörték az msn-enem, az ismerőseimet mindnnek leírja...És van aki ez miadt fura szemmel néz rám...
Valahogy átlehet írni a jelszót?
Pedig én nembántottam senkit.....
A segitségeteket előre is köszönöm
(#) sprofan válasza Norbert123 hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
1. Szerintem ide nézz el: Bővebben: Link
Itt katt a Forgot your password? -ra
Itt beírod az e-mailt és elküldik a jelszót az e-mail címedre, azzal belépsz és megváltoztatod.
Ez akkor kell ha megváltoztatták a jelszavad, ha nem akkor így tudod te megváltoztatni:
2. Belépsz a fent nevezett oldalon, job oldalt van olyan hogy options, azon belül more options-ra katt. Itt a Manage your account
címszó alatt a: View and edit your personal information-ra Azon belül a password címszó alatt a CHANGE-ra, és onnantól már megy minden.
(#) Norbert123 válasza sprofan hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
szia
Átírtam a jelszót...Teljesen másra ami eddig volt. Remélem ennyi elég.
Törölt pár emberkét, és sértegette a lány ismerőseimet...
Ugy megfognám valahogy...
Csak az a baj hogy ilyenekhez nem értek.
Köszönöm szépen hogy foglalkoztál a problémámmal
Most kezdhetek minden jelszót kicserélgetni...
szia
további szép napot, és mégegyszer köszönöm
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Jan 2, 2009 /
Jóestét mindenkinek!
Elnézést de offolnom kell egy hatalmasat.
Az a helyzet, hogy még mindig szenvedtem ebben az "MSN, őnnáló életre kelt fertőzéstől"! Kitöröltem a pic.123.zip, és hasonlókat, de egy vagy kettő napon belül, amikor a számítógépemet ujraindítottam, újból ugyan ezt csinálta. Már annyira ideges voltam, hogy majdnem leamortizáltam egy laptopot.
Szóval elkezdtem gondolkodni, és elkezdtem gondolkodni hogy honnan támad ez a nyomorék kis köcsö*! A SartupCPL programmal, lokalizáltam egy eddig ismeretlen "Winguards.exe" programot, aminek az ikonképe, olyan mint az XP JPEG fényképeinek ikonja. Tudtam, hogy ez az ami itt szo*at, mert a zip állományban is valami pic-XXX.jpg.scr fájl volt megtalálható, szintén ugyan ilyen ikonképpel. A SartupCPL, meg szépen ki is írta, honnan akar futkorászni ez a kis ******.
A programot sikerült is megtalálni, pofátlan módon rejtett állományként. (De jó hogy a Totalcommander mindent lát ) Aztán amikor törölni akartam, akkor nem tudtam. Ekkor mondtam, hogy bekap****! Gyorsan ctrl + Alt + Del, és lám, ott van a futó alkalmazások között ez a kis nyamvadt! Le is állítottam majd, le is tudtam törölni ezt az exe állományt.
Ezután még érdemes a "regedit" parancsal meghivni a rendszerleíró adatbázist, mert ezzel a névvel 3 -4 bejegyzést találtam, hogy biztosan elinduljon. Ezekből az egyik mindenképpen indítani akarta ezt az exe -ét, akkor MUI Cache -be, is betárrazta magaát. Mik nem vannak, Mi?
Vírusirtásra fel!
(#) Action2K válasza Norbert123 hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
„Ugy megfognám valahogy...”
Tudod ki volt?
(#) DuMatyi válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
Köszönjük, ampi! az egyik hobbis kolléga után szabadon: "az ilyennek a p*cséből le kéne vágni naponta 3 mm-t, és mindennap besózni!" Szívemből szólt!
szerk,: Miért jó az ilyennek? más gépén kárt okozni!?
(#) zenetom válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
Hasznos programnak tartom az Everest Ultimate Edition-t, mindent meg lehet nézni benne ami a gépen folyik, hardveresen és szoftveresen is.
(#) Müszi válasza DuMatyi hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
Én is sikerrel kiírtottam a dögöt.
Hozzátenném még hogy előtte ivartalanítani se árt az illetőt.
üdv
(#) Norberto válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
„A programot sikerült is megtalálni, pofátlan módon rejtett állományként. (De jó hogy a Totalcommander mindent lát )”
Nem tudom, nálam pl. az Intézőben is látszik minden ilyesmi, tehát pl. a rejtett fájlok is. Én így szoktam magamnak beállítani, rendszertelepítés után. Egyszerűen tudni kell, mi mire való, mikor hogy kell és érdemes beállítani
(#) Norbert123 válasza Action2K hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
szia
Pont ez a baj hogy nemtudom...
De a tesomnak van egy gépe, és neki is van msn-enje, nah ugy beszéltem vele...
Ezútán a tesomat törölte az én msn-enemről
nagyon unatkozhat...
És mostanában egyre több ismim mondja hogy feltőrték az msn-enjét, sőőt némelyiknek még a jelszavukat is átírták...
sziasztok
további szép estétt
(#) _ampervadasz_ válasza Norberto hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
AZ igaz, de minig be kell állítanom, én meg az lustábbik fajta vagyok! A totalt, csak bemásolom, meg a WINCMD.ini, és már a régi beállítások a mérvadóak! a fo$ét, meg nem szeretem használni!
(#) szamóca válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
Ampi koma, ellenszenvet vélek felfedezni a hsz-ban. Mégis is az Ő terméküket használod .
(#) _ampervadasz_ válasza szamóca hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
Való igaz, de ez a fájkezelő, mindent tartalmaz amire nekem szüksgem van. Mivel laptoppal megyek fel az internetre és most is, ezért ezzel sokkal könnyeb kezelni, mert lusta vagyok egy USB egeret alptophoz csatlakoztatni. A touchpaddal meg sokkal nehezebb annyit kattingatni, meg a kurzort irányítani, de már azt is megszoktam!
szerk.: már az ágyból is nagyon könnyen tudok hobbizni!
(#) DuMatyi válasza szamóca hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
Mindenki a Microfost Win***t használja, mert: 1.: ezen szocializálódtunk! A többség! 2. Ez a legolcsóbb 3. megszoktuk, szimbiózisban élünk velle, meg a hibáival!
Ha nem is a programot, de az oldalt mindenképp megtisztelnéd azzal, hogy az ellenszenvedet is moderáltabban fejezed ki...
-- kobold
(#) zenetom válasza DuMatyi hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
Na igen. Higyjétek el ha mindenki linuxot használna, azt szidnánk, arra is ugyanugy lennének virusok... stb.
ui.: a lénygere nem is vállaszoltam: szóval az ellenszenv. Arról nem tehetek, hogy egy csomó mindent a win*** alá irtak meg. Ha lenne más módszer akkor azt használnám, de még nemtatok ott hogy egy Amper2009pro operációs rendszert tudjak írni. Attól hogy van, nem kell szeretnem.
szerk.: én csak próbálom ellensúlyozni a hibáit.
(#) DuMatyi válasza (») Jan 2, 2009 /
Ragadós... először én, aztán ő! kobold: rendben: kicsillagozom majd!
(#) Sergei válasza zenetom hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
csak neten lehet tolni a játékot?
(#) Macsek71 válasza zenetom hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
bocsi a közbe wau, de úgy tudom a virmányok a rendszer hibáit használják( meg a felhasználókét).
Lin* meg mintha kicsit hibátlanabb, biztonságosabb lenne ... bár ahogy terjednek a disztribúciók, valószínű lesznek (vannak) itt is hibák
(#) Action2K válasza Macsek71 hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
No igen, a linux a másik véglet! Több mint 300 disztribúció!
Következő: »»   327 / 3708
