Fórum » Vezeték nélküli gyertya
Kicsit tudsz még variálni a LED elhelyezésével is (magasabbra-alacsonyabbra, szélére-középre) illetve egy kisebb átmérőjű tekerccsel (én jó eredményeket értem el 3,5 centi átmérőjűvel is).
Ez utóbbi kisebb pohárba is elhelyezhető, esetleg viaszból önthető egy vastagabb díszgyertya is (pohár nélkül)
De én azért nem akarok kisebb tekercsel mert, akkor kisebb a hatótáv mert,már én is csináltam kis tekercsel de nagyon minimális volt a hatótáv.sajnos ![]() de azért köszi a tanácsot Ja de kb:mekkora a hatótáv a 3,5centissel?
Nekem a két centis asztalt simán átvitte, igaz hogy ha már pohárba tettem a vevőt akkor nagyon pontosan kellett az adó fölé tenni. Mivel te láthatóan külön dobozt csinálsz az adónak (vélhetően két centinél jóval vékonyabb anyagból), ha arra teszed a poharat akkor szépen fog világítani.
Csak arra kell ügyelned, hogy a két tekercs pontosan egyforma legyen. Figyelem, ebbe a 4,7nF-os kondi lábai is beleszámítanak, azaz azok is legyenek egyformára és minél rövidebbre vágva.
És a lednek nem kell rövidre vágni a lábait?Mert nekem sajnos azért nincsen pont középen a led mert azt is lerövidítettem.De most zseléset akarok csinálni
Ha megnézed az enyémet, akkor láthatod hogy nemcsak hogy középen van, de még jó magasra fel is nyúlik.
Ismét a kép
És ez nem fogja csökkenteni a hatótávot?Bár igaz így a jó mert a fény szétoszlik és a gyertya szebb lesz.Ja és a képen a pirossal bekarikázott részen ott van a tekercs belül
Nos azt nem tudom hogy rontja-e, de szerintem könnyű kipróbálni, még a LED lábát sem kell levágni, max. nem a végére forrasztasz.
Szerintem próbáld ki bátran ha van kéznél alkatrész.
OK akkor kipróbálom.
De láttad a dobozt?
A vezeték nélküli gyertya továbbfejlesztése lehetne pl ez
Bővebben: Link no ez persze nem komoly, nem lehetne akkora antennát használni/csinálni, h azzal annyi energiát szerezzünk, amivel már lehet kezdeni vmit
Mickey5: ITT a lap alján megtalálod.
Láttam
Nagyon jó lett, bármely lakás szép dísze lehet egy ilyen.Ideje lesz nekem is beszerezni valami hasonlót, mert az asszony már nagyon unja hogy mindig csak számára borzalmasan unalmas alkatrész-halmokat mutogatok neki lelkesen, de "késztermék" meg nincs ![]() Ha egyedi mintát szeretnél a dobozra és megvan hozzá a kézügyességed is, akkor érdemes ide elnézned : pirográfia
Ez tényleg jó oldal
![]() Hát a kézügyességem szerintem megvan majd megpróbálok én is ilyet csinálni Ja és a dobozt Erdélyben vettük még régebben.Egy titokdoboz Ha neked is van ilyesmi dobozod akkor szereld bele te is az adót!
Köszönöm szépen Skori (minden érdeklődő nevében)!
Én majd a bolhapiacon nézek körbe ilyen dobozért, remélem emberi áron hozzá lehet jutni.
Esetleg a kínaiaknál...
Ja szerintem ott találsz.:yes:
Majd rakjál fel róla képet ha meg lesz
Sziasztok!Én megcsináltam 4,5cm-re és nagyon jól világit kb-3. 3,5-cm lehet a hatótáv
Vandor76-tényleg igazad lett
Látod mondtam én
Örülök a sikerélményednek és közben kicsit irigykedem a kék LED miatt. Ahol és amikor én akartam venni, akkor sajnos nem volt Na de járok én még elektrós bolt közelében ![]()
Szia!Én pont ma csináltam meg zselével
nagyon szép RGB ledet használtam küldök egy képet rolla
Yeahhh!!! Ez nagyon jól néz ki, gratulálok.
Mi is (asszonnyal) vettünk zselét, de díszítő elemekkel még nem állunk túl jól Igaz, RGB LED-em sincs... még
Üdvözlök mindenkit...
Megépítettem a kapcsolás második verzióját, ezúttal lyukraszteres panelra. Az előző verzió jelenleg gyertyazselébe öntve van pár kavics és kagyló társaságában egy ízléses műanyagedényben nővérem asztalán. (Lediplomázott, és iylen "kütyü"-t kapott ajándékba) Egyébként Győrben gyertyazselét a Pálffy utcában lehet venni (Nemzeti Színház mögött, Kreatív ötletház, 150 ml 450 Ft..., de van mindenféle színben) Még nővérem verziójához annyit, hogy volt itthon egy funkcióját vesztett Nokia-töltő, aminek lecseréltem a csatlakozóját, és azzal van most táplálva az áramkör. 9V-os elemről (8.54 V van benne, megmértem) nem hajlandó menni az áramkör...
Sziasztok!Én zselével csináltam meg küldök pár képet!A led meg rgb led
Jó lett! És a kanóc ?
Vigyázz, nehogy meggyújtsák!
Ja.Kár volna érte!De amúgy már elajándékoztam
Kipróbáltam egy smps trafójának szekunderével de a hatótávon látszik hogy nem MHz s tartományba megy.
Egy kicsit kapcsolódik a témához:
http://index.hu/tech/hardver/2009/02/11/haldoklik_a_konnektor/ Bár már lehetett róla hallani régebben is. Talán ha ide jönnének segítségért... ![]()
Pedig Tesla igen régen kidolgozta az elvet, és a müködő modellt csak akkor ugye nem tetszett.
EBBEN a Skori-féle kapcsolásban a vezetékek (a kék meg a piros) milyenek legyenek?
Anyag/átmérő...? Ja és kb mekkora a hatótávolsága ha mindent jól csinálok? Olvastam hogy akár 10..15cm is lehet. Ez nagyon tetszik, ha igaz akkor újabb project van kilátásban |
Akkor megnyugodtam hogy jó lett!
