Fórum » Propeller Chip
Új téma mely remélem sokakat érdekelni fog. A Parallax új Propeller Chip jéről van szó amely szerintem a mikrokontrollerek Mercedese. Megépitettem a hozzá való programozót és kipróbáltam. Remekül müködik. Indulhat az ötletparádé!
Ha valakit érdekel a NYÁK rajzot elküldöm!
hello! Engem érdekelne a nyák rajz de pilanatnyilag nincs semmi jó ötletem hozzá. Ha tudod légyszi küldd el.
Ha tudod légyszives küldd már át a privát e-mail-emre. Előre is köszönöm.
megkoszonnem ha elkuldened a priv. e-mail cimemre. kosz
A NYÁK rajzot elküldtem annak aki kérte. A Parallax honlapján mindent megtaláltok a chipről. A NYÁK saját tervezésü. Kipróbáltam. Müxik!
Hello! Ez a dolog engem is érdekel! Kérlek küld el nekem is a NYÁKot. Köszi
Nem semmi ez a kütyü! Mennyiért vesztegetik?
Írjatok róla tapasztalatokat!
DIP40-es tokban 2720 HUF+ ásítófa a chipcadnál. QFN44 -es kiszerelésben csak 2500 HUF.
Elismerem nem egy olcsóság de RETTENETESEN jó.
Én már kipróbáltam és LED et villogtatttam vele egyelőre. Most szeretnék egy 4 soros LCDt meghajtani vele. Viszont közkinccsé tenném a programozó NYÁK rajzokat amit csináltam. Üdv! Ardwaark
Ez itt pedig a NYÁK nyomtatási rajz.
Egyoldalas NYÁK ra készült. Használjátok egészséggel! Üdv! Ardwaark
köszönöm szépen
Halihó!
Készül már a propeller chip "mainboard"-ja. Erre majd rádugva a programmert lehet letölteni a progit(Propeller Tool-al) és még EEPROM ban el is tehető igy nem felejti el a chip ha kikapcsolod. Ha a NYÁK rajzok készek, felteszem! A main boardra kapcsolható ezután az "application board". Lesz 3 db 8 bites és 1db 4 bites port. Órajel: 80 MHz. Szerintem erre azért már ki lehet találni alkalmazásokat. Ha van ilyen ötletetek, kiváncsi lennék rá! :yes: Üdv: Aardwark
:vigyor3:
Oszcilloszkóp?
Nem tünik megoldhatatlannak. Gondolom sampling scope ra gondoltál. Ha megoldható is ez a "szkóp" csak a hangfrekis tartományban lenne jó. Azért mennyi minden kell egy ADC vezérléséhez és a videojel generálásához. (ez utóbbit láttam már megoldani szoftveresen ennél a chipnél) Azért pl. ilyen felhasználások? Növényházi vezérlő Lakásriasztó? Frekvenciamérő? Kapcsolóóra heti-havi-éves programozhatósággal? Hangferkis spektrumanalizátor? (Jól mutatna az előlapokon) Valhol olvastam hogy erre a chipre gondoltak op. rendszert is irni. Készült vele játékkonzol is bár kissé retrósan.
Ismét itt vagyok bár amint látom egyedül. Sebaj! Szóval közkinccsé teszem a müködö Propeller chip mainboard NYÁK rajzát. Ha valaki mégis épitett vele valamit hát szóljon....
Ez itt pedig az ültetési rajz Illustratorban.
hello!
szerintem lessetek fel a hivatalos www oldalra, le lehet tölteni pár tutorialt hozzá. pl. rá tudod kötni a TV-re, billentyüzetet meg egeret is tudsz rá kötni.... egyébként én megvásároltam.... tetszik ez a kis kütyü..
You'll Never Walk Alone, ahogy Liverpoolban éneklik, szóval én is megvettem, demo panel készül. Csak megint ez jön: mire jó? Szoftverből mindent összevarázsolni, amit pl egy PIC16F877 beépített perifériái tudnak... A honlapon is az látszik, amit sejtettem, Tetris, retro játékok újraírása. De mivel érdekel a chip, megcsinálom a demopanelt, közben talán eszembe jut valami felhasználás.
Ez a 32 bites 8 magos processzor?
Ha jól tudom, van rajta monitor-,tv-,PS/2-csatlakozás és 3000Ft-ba kerül.
Ha ez az, amire én gondolok, akkor kell keresni rá C fordítót, és egy CF kártyával lesz Linuxos PDA-nk!
Halihó!
Úgy tudom létezik a Propellerhez SD kártya kezelő objektum. Akkor pedig nem kell a CF el kinlódni.... Egyéb objektumokat és a "propeller tool"-t megtaláljátok a Parallax honlapon de én is el tudom küldeni vagy ide feltenni. Mellékelem az általam szerkesztett és most már müködö nyák portlábkiosztását. (Lásd PDF ek korábbi hozzászólásokban) C forditó? Feltétlen kell? Assembler nem elég jó? Üdv!
Akkor nem ugyanarról beszélünk. amit én mondtam azt lehet asszem cob-ban programozni.
Azt hiszem te egy Atmel mikrokontrollerre gondoltál.
A propellerre nem tudom hogy lenne C forditó...
Nem tud valaki véletlenül olyan PCB-t ami a DIP 40-eshez van, és van rajta VGA, meg PS/2 csati. Ilyenre gondoltam csak progamozó nélkül. Ha senki nem tud akkor megtervezem, csak hát a lustaság fél egészség ,
Hát én a saját nyákomra ezeket nem terveztem rá. Szándékosan mert igy bármi lehet belőle később.
Szerintem vagy megtervezed a teljes Demo Boardot a parallax honlap alapján VAGY gyorsabban meglennél ha az "Ardwaark Technologies féle" nyákhoz "Application Boardként" csatlakoztatnál egy jóval kisebb nyákot amin az általad óhájtott PS2 és VGA csatik vannak. Igy csak ezt kell megtervezned. :yes:
Én közel már 2 éve dolgozom ezzel a procival, és LENYŰGÖZŐ! Legutóbb egy multifunkciós teszt-dobozt építettem, amiben benne a demo-board, hozzá szendvics-szerűen egy olyan panel, melyen DIP-kapcsolókkal lehet bekapcsolni a 30 db kimenetre a ledsort. Amikor bármilyen cuccot tesztelek, egy mozdulattal be lehet kapcsolni a kívánt ledet. Ezzel a be/kimenő jeleket is figyelni lehet. Nagyon remek! Ha kell, küldök fotót. Szerintem érdemes megcsinálni, mert előtte 3 db Propeller-t nyírtam ki az összegányolt próbapanelokkal. Amióta ezzel a kiegészítővel tesztelem a perifériákat (kb. egy éve), azóta nem purcant ki egyik sem.
Szerintem érdemes megvenni a Chipcad-nél a demó-panelt. Csak mert sokkal kisebb szuttyogás....
OK igazad van hogy kisebb szuttyogás a Demo Board megvétele a ChipCad tól.... Minden esetre az teszt célra jó. Az én ötletem az volt hogy a nyákom egy afféle bármirejó dolog. Attól függ hogy mit kötsz rá majd.... Akár végleges cucchoz is jó lehet....
Egyébként te mit készitettél már a propellerrel Bucherátor? Kiváncsivá tettél! Én most költözöm igy nem tudtam foglalkozni vele SAJNOS! |
Kiváncsivá tettél!
