A szivattyú 160 Bar-t tud de ez csak a szalmánál szükséges, illetve ott alakul ki. A nádnál kb 120 Bar lesz a vágnyomás. A dugattyú átmérő 125 mm, a brikett átmérője 50 mm.
Természetesen. Bárki megnézheti, megveheti. Üdv! Lajos
Üdv Tisztelt fórumlakók!
Nem ismeri valaki azt a pelletkészítő gépet,ami hasonlóan működik mint egy malom.Egy matricán keresztül amiben kúpos furatok vannak két henger préseli át az alapanyagot. Főként technikai adatok érdekelnének,szeretnék egyet készíteni max 5,5kw motorral(motorteljesítmény motor kimenő fordulat a matrica átmérő furatok száma,kúpossága) Segítségeteket előre is köszönöm
Gratula!! Miből nyomattad a briketet?Üdv!
Köszi! Borovi fenyő gyaluforgács! A javát ebből!
Netán mtz hidralika szivattyú?Bocs, hogy ennyit kérdezek de sajnos ezen a területen nem vagyok othon.
Építettem már magamtól egy jó pár dolgot de ebben a műfajban nem vagyok othon. A dugatyú125 az a munka heng szára? mert számoltam a képlet alapján de nekem ez jött ki 1962500. Meg ha csak 160bár mért kel 7,5kw-os motor kisseb nem viszi el?Ja a szalmát nehezebb összenyomni mint a nádat és mi a hejzet a fa forgácsal azt még nem próbáltad?
Szia.Én is gratulálok.
Neked hány báron nyom a géped, meg ha nem tévedek a tiéd a folytonos gép igaz. És jól össze ált a brikett?
Szia. A dugattyú az a tolórúd egyik végén van! Általában nagyobb átmérőjű a dugattyú mint a tolórúd, vagy megegyező vele! :yes: 220-280bar között! A 280bar akkor kell, ha 1napot áll és nehezen indítja meg a csőben a brikettet ami beledagadt! Ilyenkor kb 1300kg/cm2 erő hat a brikettre. Randán meg is puposítja a vázat. Kb fél órát ég a tűzön egy rakás és nagyon nagy hője van!
Eltekeri a vázát a gépnek jól értem?
Az1300kg/cm2azt a már ismert képletből számoltad vissza?
Természetesen MTZ szivattyú. Az olcsó kompenzált szivattyúk között ez a legoptimálisabb. A "D" a dugattyú átmérője, a "d" pedig a rúd átmérője. Amikor a rúdat tolod kifelé a csőből, akkor "D"-vel számolunk mert az egész felületet nyomja az olaj. Amikor visszafelé nyomod a csőbe a dugattyút, akkor a dugattyú felületéből ki kell vonni a rúd keresztmetszetének felületét. (de ezt szerintem ki lehet olvasni a képletekből amit régebben küldtem) A nyomás kp/cm2 így a felületeket is cm2-ben kell számolni, így a végeredmény kp-ban lesz amit 1000-rel elosztva t-t (tonnát) kapsz. A szivattyúkra jellemző adat a szükséges nyomaték, ami függ a fordulatonkénti szállított mennyiségtől és a Pn-től (névleges nyomás). Egy 16 cm3 szállítású szivattyú nyomaték igénye 160 Bar nyomásnál 50 Nm. A motor ha 1500 1/m fordulatú és a teljesítménye 7,5 kW akkor tudja a 49 Nm nyomatékot. Ezek miatt kell a 7,5 kW-os motor. M=(1,59*Vg*Pn) / (100*0,95)
Szia Lajos! Az enyém is 16m3-es és tudja a 280bar-t, de csak 5 másodpercre max! Fogaskerékszivattyú, lehet azért bírja kisebb motorral, mert nekem csak kézmelegig melegszik fel a motor. A motorom 4,5kw!
Az mtz-jé milyen? Lapátkerekes talán?
Én egy csigás rendszerü brikettgépet akarok építeni! valami ilyesmit: http://www.metacafe.com/watch/580965/briquetting_machine/
de láttam egy videón egy csigás rendszerü gépet és a briket mikor elhagyja a gépet akkor füstöl és nem tudom hogy a surlósástól vagy van benne valami fűtő rész is (itt a videó is): http://www.youtube.com/watch?v=yunEi7Utc98&feature=related Aki tudja hogy miért füstöl az irjon
Igen a présfejet fűtik olyan 3x1.5KW-tal,elektromosan.
Úgy néz ki mintha fűtenék. Bár nem látom az okát.
Nem tudom meg van e nektek!
Az alapanyagból kicsapódó lignin megolvadjon,kihülve szinte ragasztott kötést hozva létre.
Valami hasonló gép paraméteri érdekelnének
http://www.youtube.com/watch?v=r414Pzn8hnA&feature=related Szerintem itt kevesebb energia befektetéssel lehet folyamatosan tömőríteni ,igaz több a kopóalkatrész is Kérem aki tud segítsen : Üdv:Zoli
Nagyon izgalmasnak találom a témát! Ha valakinek van működőképes gépe vevő lennék rá. Faforgácsom van rengeteg!
Most próbáltam ki a gépemmel a fürészport, azt jobban szereti,de a forgács is jó!
Próbálkozz meg az építéssel hátha megy!
Szeretnék segítséget kérni szecskázógép építésben. Mezőgazdasági hulladékot szeretnék szecskázni (szalma, kukorica szár) méret kb: 5mm - 30mm-ig. :worship:
Az MTZ szivattyú külső fogazású fogaskerékszivattyú. A 4,5 kW-os motor azért bírja a Te szivattyúdat mert nem alakul ki csak kb. 100 Bar nyomás. Ugyanis ha a munkahengert nem fékezi semmi (üresjárat) csak a surlódások (olaj a csőben, dugattyú és rúdtömítések) akkor egy jól méretezett rendszer 3-10 Bar nyomás alakul ki. Ha elképzeled hogy egy keretbe befoglalod a munkahengert úgy, hogy az kibíja a max. tolóerőt és így kezded kitolatni a rudat akkor amikor a munkatér megtelik olajjal, tehát a rúd nem tud tovább haladni, ebben az estben a nyomás ugrásszerűen elkezd nőni. elvileg a végtelenbe ( ha amotor bíja teljesítmánnyel akkor a szivattyú szétrobban, ha nem bírja akkor megáll és... füst), a határt a nyomáshatároló beállított értéke fogja meghatározni. Tehát a nyomás értékét a renszer terhelése határozza meg, ami előre számítható, a szivattyú és a motor vagy bírja vagy nem. Ez a módszere pl. a nyomáshatároló szelep beállításának is. Ezt az üzemmódot kerülni kell mert ilyenkor a legnagyobb a teljesítményfelvétel. Az energiamegmaradás törvénye értelmében pedig a hálózatból felvett villamos energia teljes mértékben hővé alakul, ami az olaj túlmelegedéséhez vezet. Az olajat a rá jellemző határhőfok fölé vinni nem érdemes mert hamar megváltoznak a jellemzői és akkor tönkremegy a szivattíú, a munkahenger tömítései és a szelepek tolattyúja is. A szivattyú nyomó ágába mindíg érdemes tenni egy nyomásmérőt. Üdv! Lajos
Kösz a jótanácsot, de sajna technikai "analfabéta " vagyok ehhez, így marad a vásárlás. Ha van eladó gépetek, az feltétlenül érdekel : fabuli29@gmail.com
Nézd meg az üzeneteidet! Üdv! Lajos
Szia. az 1300kg/cm2, hogy jött ki neked milyen adatokból?
Mert én számolgattam de sehogy nem jött össze.
és fütés nélkül nem lenne jó a csigás prés?
Az úgy jön ki, hogy a rúdra kiszámolt tolóerőt elosztod a tömörítőrúd keresztmetszetével. Ez a nyomás már a csontszáraz fűrészport is megfolyatja. Üdv! Lajos
A "szalma brikettáló" azonnal "fűrészpor és forgács brikettáló" lesz, csak a garatba fűrészport és forgácsot kell önteni, valamint a megszakítási nyomást vissza kell venni. ( a mi brikettálónk ki lett próbálva már szalmával, náddal, energiafűz aprítékkal, forgácsos fűrészporral, a beállítások megvannak) Üdv! Lajos
Köszönöm az információt!
Üdv,Csaba
Köszönöm szépen az információt ha valamiben tudok segíteni kérdezz nyugottan.
Üdv,Csaba
