Fórum » Pontos nyomásmérő készítése
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Peticilin hozzászólása Márc 2, 2009 /
Bocs az új téma nyitásért,de nem találtam hasonlót.
Tehát a mellékelt adóhoz szeretnék egy kijelző elektronikát.Gondoltam a kijelző lehetne ICL7107-esssel meghajtott hétszegmenses kijelző.Érzékenysége,amit az adatlap alapján ki lehet hozni belőle.
Várom a kapcsirajzokat.
Előre is köszi mindenkinek!
Üdv. Peti
SPD100G.pdf
(#) vologya válasza Peticilin hozzászólására (») Márc 2, 2009 /
érdekes bizgentyü..kíváncsi leszek a fejleményekre
(#) Medve válasza Peticilin hozzászólására (») Márc 2, 2009 /
Hello, Ilyet használni nem könnyű, ha tudsz, akkor inkább olyan szenzort szerezz, amelyben van jelkondicionálás. Ez csak egy szimpla ellenálláshíd, erre kell egy hőmérsékletkompenzált erősítő. Vagy épitesz 3 OPA-ből egy "műszererősítő" kapcsolást, szigorúan egyforma ellenállásokal, vagy veszel készen, pl egy INA121-hez hasonlót. Ám ha a pontosság kevésbé fontos, akkor erősítsd egy szimpla OPA-val a 140mV-os "full-scale"feszültséget 200mV-ig, majd azt tedd rá egy digi feszmérőre.
De első lépésként csak akaszd rá a feszmérőt...nincs nagy különbség a 140 és a 200mV között...kapcs rajz nem kell, ott van az ICL adatlapján. A hidat oly stabil feszről hajtsd meg, amennyire csak lehet.
(#) watt válasza Peticilin hozzászólására (») Márc 2, 2009 /
Ajánlom figyelmedbe a microchip segédanyagait pl:
- Nyomásmérő szenzorok alkalmazása -
A szükséges OPA-k kaphatóak a chipcad-nél.
Az áramkör elkészítése nagy gondosságot igényel a tápszűrés és egyéb kialakítások terén. Akár a termosztálás is szóba kerülhet.
(#) Peticilin válasza Medve hozzászólására (») Márc 2, 2009 /
Húha,elég tömény amit leírtál.De sajnos én annyira nem vagyok jártas az elektronikában,hogy a tippjeid alapján kifejlesszem a kapcsirajzot.
Ezért kértem ebben a ti segítségeteket.Mertugye ti a tervezett kapcs rajzot progival le is tudjátok tesztelni.Én örülők ha az általatok küldött rajzból pcb-t tudok csinálni.
Gondoltam hogy nem lessz egyszerű,de hogy ennyire bonyorult... De csak egyszer kellene megszenvedni vele...)
Amúgy én nem ragaszkodom az általam küldött adóhoz,az csak tipp volt.Az a lényeg hogy 6-7 bar-ig kellene ponttosan nyomást mérni.Azért gondoltam a csatolt adóra,mert az aránylag olcsó és be is lehet szerezni itthon.
(#) Peticilin válasza watt hozzászólására (») Márc 2, 2009 /
A microchip honlapján nemnagyon találtam meg ezeket a szenzorokat.Az általad küldöttnek nagyon kicsi a nyomástartománya.Már sokat túrtam a netet a megfelelő adó ügyében,eddig ez a legjobb,amit találtam.
Én nem a nyomásmérő szenzort ajánlottam, hanem az általad felhozott alkatrészekhez erősítőket, áramköröket mutattam, ahogy kérted.
Akkor higítok rajta...építsd meg a DVM-et az ICL7107 adatlapján található kapcsolással (ld mell.) Erre közvetlenül ráteheted a szenzort...ez a fapados verzió..
Ui.: olvasd át a "Készítsünk barométert!" c topikot...
(#) watt válasza Medve hozzászólására (») Márc 2, 2009 /
Szerintem ez nagyon érzéketlen lesz, bár nem ismerem a bélyeget. Valószínű erősíteni kell, a belinkelt kapcsolások egyikével, utána jöhet a kijelző illesztése és kész is van.
(#) Medve válasza watt hozzászólására (») Márc 2, 2009 /
Némileg...nem ismerem az igényeket, ahogy nézem, nem a CERN fogja felhasználni... A szenzor a 0-6.5 bar-ra 0-140mV-tal válaszol, ez a DVM-en ugyanezt a kijelzést okozza...első projektnek sztem elég... Talán egy chopper erősítőt itt fel lehetne próbálni..(?)
140mv? Az tényleg elég kell legyen elsőre. Osztással kalibrálható, (0..65mV) a kijelzés tized bar pontos lehet.
Sőt, nem is, 190, max 240mV...ez egy DVM-hez van teremtve! Egy feszültségkövetővel le kell választani, hogy alacsony impedanciával hajtsuk meg az osztót, és ahogy mondod...
Látom kezd alakulni a dolog.
Csak íg tovább!
A tized pontosság az jó lenne.
Amúgy nézvén a rajzokat,hol lehet kalibrálni a cuccost?
És a legtöbb rajzon nincsenek értékek feltüntetve.
A híd feszültségét kell osztanod az alapműszer bemenete előtt. Az alapműszer adatlapjában tudomásom szerint komplett rakz is van.
Van multimétered?
Ha erre gondoltál,ez jó lenne,csak ugye nincsenek értékek.
"A híd feszültségét kell osztanod az alapműszer bemenete előtt."
Ezt be tudnád biggyeszteni a rajzba.
(#) Peticilin válasza Medve hozzászólására (») Márc 2, 2009 / 1
Igen.van.
(#) Medve válasza Peticilin hozzászólására (») Márc 2, 2009 / 4
Akkor nem kell sokat kockáztatnod! Rámérsz, ha tetszik, akkor megépíted...
Ui: nekem megvannak az értékek, ha komolyan érdekel szólj..
(#) Peticilin válasza Medve hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Igen érdekel.
Van itthon 7107-esem is,mert hőmérőt akartam csinálni,de akkor félig megépítem és csatolom hozzá a nyomásmérő motyóit.
Mit hol kell mérjek?
Ha az előző hozzászólásomban csatolt kapcsi rajz jó,akkor tudnál nekem alkatrész értékekben is segíteni?
A 7106 helyett a 7107 is jó?
Akkor az SPD100G-s adót megvehetem?Jó lessz a kapcsoláshoz?
Előre is köszi!
(#) Medve válasza Peticilin hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
-Olvass valamit az ellenálláshidakról...pontosabban a Wheatstone hídról. Ezt ugy szokták használni, hogy alulra a test, felülre a + táp, ha jól emlékszem az adatlapból, max 10V. Stabil. A nyomással arányos feszültség a középső csomópontok között fog keletkezni, ezt kell mérned. Link G a műszer...
-Hogy a rajz jó-e azt nem tudhatom, nem próbáltam.
-Igen, bármelyik ICL-t felhasználhatod, a LED-es vezióhoz kell negatív táp is...
-Hogy a szenzort megveheted-e, ebben nem tudok tanácsot adni, tundi kell, hogy minek a nyomását kell mérned, annak milyen dinamikus jellemzői vannak, hőmérséklete, pontossági igények és még kitudja mik vannak. De a kapcsoláshoz jó lesz. A Motorola szenzorokhoz például elég jó kiválasztást segítő pdf van.
alti1.zip
Köszi a tanácsokat,de ez nekem még mindíg kevés.Nekem kimondott erre a szenzorra kifejlesztett kész kapcsolás kellene értékekkel együtt.
Az előbb küldött kapcsi rajz jó lenne,de ott az ellenállás értékek rejtélyek,+még nekem 1-2 akatrész is.Én kísérletezni nem akarok.Gondolom aki ért hozzá protel,eagle és társai progival tud nekem kész kapcsi rajzot készíteni,tesztelve,értékekkel.
(#) fongab válasza Peticilin hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Nem akarlak meg bántani.
De mindent meg kaptál. Neked márt csak az igényednek, pénztálcádnak, tudásodnak/lehetőségednek megfelelőt kell kiválasztani.
Egy időbe elkezdtem használni a szimulátorokat. Nem sok eséllyel. Mindig más alkatrész kellett belerakni, mint amit a szimulátor adott. Igaz nagyságrend ott volt. ( 10Kohm helyett nem kellet 10ohm ot belerakni )
Nézd meg a szenzorodat hogy mi kell neki. (adatlap ) Add meg a feltételeket. Pl.: 100G szenzor azt írja hogy a 6,5bar –nál a kiadott éték min 120mV tipikus érték 190mV maximum érték 240mV. Neked kell 65,0mV melyik értéket vegyem alapul? Ha 10Kohm –ra veszem a leosztó ellenállást. 120mV nál (10000/120)x65=5416.6666666ohm os ellenállás kell és egy 4583.33333ohm os ezek nem létező ellenállások ) De ha a szenzorod a 120mV helyett 240mV add ki akkor az előbbi 5416.6666 ohm helyett márt csak 2708.33333 ohm kell. Melyik szimulátor tudja ezt, hogy a gyár mit csinált? És ez a két érték közt, bármi lehet. Számold ki 121mV ra, majd 122mVra, ………….. és végül 240mV ra. akkor ha megveszed, biztos hogy eltaláltad, valamelyik leosztást. Hasonlóan nem tudjuk, ha használni akarsz műveleti erősítőt. Milyen offszet feszültséggel, dolgozik? Milyen ellenállásokat, használsz? mekkora a hőmérsékleti tényezője. A panelt amit fogsz csinálni, milyen? Milyen vastag, a vezetéke?
stb. stb.
És ami még kérdés a 6,500bar t egymás után 10 szer előtudod állítani? Mert ha nem, akkor csak csináltál valamit. Meg tudod mérni, hogy a kiadott 65mV az 65,000mV mert az ellenőrző mérőnek legalább századig kell mérnie És ezzel nem azt mondom, hogy rosszat csináltál. csak tudod e mik a korlátaid?
üdv.
(#) Medve válasza Peticilin hozzászólására (») Márc 3, 2009 / 4
Ennél többet nem tudok adni neked. Segítek, és ez nem azt jelenti, hogy megcsinálom helyetted. Amit küldtem html-t abban benne van az alkatrészjegyzék. Megnézted?
(#) Peticilin válasza Medve hozzászólására (») Márc 4, 2009 /
Ok. Megtaláltam az alkatrészjegyzéket is.
Köszönöm a sok segedelmet.
Ha lessz valami eredmény,jelentkezem.
(#) pepe33 hozzászólása Okt 27, 2009 /
Magasságmérést szeretnék csinálni, vettem egy HP03MA tipusú nyomásmérő szenzort ezzel próbálkozok.
A kérdésem az hogy valakinek sikerült-e már megbízható magasságmérőt építenie ?
(#) (Felhasználó 5823) hozzászólása Okt 27, 2009 /
Én már építettem hasonló áramkört, bár nem a mérés volt az elsődleges. Fujikura XFPM-100KPVR szenzor volt az érzékelő aminek csak 5V-ot kell adni és a kimeneten 0-tól közel 5V-ig ad ki feszültséget a nyomás függvényében. Természetesen minden féle kompenzációval és előerősítéssel el van látva, így könnyű a feldolgozás ( csak a DVM és a szenzor közötti osztot kell kiszámolni) Az általam készített áramkör linkje. Bővebben: Link A szenzor nagyon sok nyomásszintre elérhető. Láttam vele barométert is.
XFPM_XFHM.pdf
(#) pepe33 válasza (Felhasználó 5823) hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
EZ a szenzor I2C busszal kommunikál.
Van benne 11 gyárilag kalibrált érték amivel ki lehet számolni a nyomást, és hőmérsékletet.
De , most tesztelés közben , a kapott nyomás eredmény nagyban függ a hőmérséklet változástol is.
Pedig a képlet tartalmazza hőmérsékletet is.
A másik hogy most 975hPa-t kaptam , és szerintem a jelenlegi magassághoz 992hPa passzolna.
Ez az eltérés már nem fér bele a gyárilag megadott türésbe. Persze lehet hogy rossz a számitás a programban, amit az adatlap képlete alapján írtam meg.
(#) (Felhasználó 5823) válasza pepe33 hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Neharagudj, de én az analóg módon mérő áramköröket boncolgatóknak próbáltam segíteni!
Én is azt hittem hogy ha megszabadulok az analóg résztől egyszerü lesz a dolog.
De most a hőmérséklet változás erősen befolyásolja mért eredményeket.
(#) Medve válasza pepe33 hozzászólására (») Okt 28, 2009 /
Inkább a "másik"-ra reflektálnék: nem lehet, hogy az eredményt a légnyomás természetes változása okozza? Ez a mérésben akár 40mBar-os különbséget is okozhat, ugyanazon a magassságon.
Következő: »»   1 / 2
