Szép Jó Reggelt Mindenkinek!
Éééésssss műűűűködííííkkkk!!! Sikerült! Nyomkodtam a power gombot sokt sokat sokat és egyszercsak hopp! kikapcsolt! A számozott gombokkal tudok lépkedni a csatornák között, de hogy tudom beállítani a többi gombot? Szép Napot Mindenkinek! És köszönöm a segítségeket!
Működnie kéne a többi gombnak is,de legalább a nagyrészüknek.Szerintem próbálkozz újra,vagy próbáld meg a következő kódokat:003,026,027,046,073,113,115,155,191,192,193,194,223,226,230,242. Ezek mind Philips tv kódok! Üdv!
Szép Estét All!
Nagyon királyok vagytok, már a második kóddal működött! A fő probléma forrás viszont még mindig nincs kiküszöbölve, ami az lenne, hogy: Nekem olyan gombra lenne szükségem, akár a philips rc7507-ös típusú távirányítón, akár az universal URC22B-15 típusú távirányítón, amivel AUTOMATA CSATORNA BEÁLLÍTÁST vagy FINOMHANGOLÁST tudok csinálni. Na ha erre tud valaki okosat mondani, az ... :worship: Üdv!
SZiasztok! Remélem hogy tud valaki segíteni az URC 2-es home by somogyi tanítható több funkciós távirányítóval kapcsolatban. AZ a helyzet hogy úgy kaptam tv-hez szeretnémhasználni és nincsen hozzá programozási leírásom,megköszönném ha valaki tudna ebben segíteni.
tarjan.i@tvnetwork.hu
Köszönöm aválaszodat és hogy segítettél.Kellemes ünnepeket és boldog uj évet!
Szívesen !
Boldok karácsonyt és sikeres új évet kívánok!
Van egy universal emote contoller URC22B-12 es távirányitóm és nem tudom a tv-re hangolni. Kódokra illetve leírásra lenne szükségem valaki tud segiteni?! Idézet: „Digi TV beltérihez szeretném használni, de annak nem tudom a típusát,” A készülék hátulján vagy az alján egy kis matricán (vagy nyomtatva) valahol rajta lesz a típus is. Azt kellene megkeresni! Ez a kis matrica tartalmaz rendszerint egy sorozatszámot, (esetleg vonalkód formában,) feszültség, frekvencia (50-60Hz) és teljesítmény adatot is. Előfordulhat hogy a típusra Idézet: utal!„MODEL:” [off] ... ha még nem esett ki az ablakon!
szia!
nekem csak az urc22b-6, ill. az urc22b-7 van meg. a kettő könyvecskéjét összehasonlítva ugyan azok a kódok, csak a 22b-7 több készüléket tud. ha szerencséd van akkor ebben is benne van az amit keresel. csak add meg a készüléket, pl: tv, grundig, és az összes hozzá tartozó kódot elküldöm. aztán megnyomod a SET gombot, majd a TV1 gombot beütöd az első kódot, majd a TV1 gombot megnyomod és ha jó akkor oké, ha nem akkor próbálod a következő kódot a fentebb leírt módon. az egész könyvet nem akarom begépelni......
Sziasztok. Van nekem egy Amstrad srda 5101-es satelit beltérim. Vettem már hozzá több távirányítót is de egyikkel sem működöt. Most egy urc22c-15 ös van. Ezzel sem megy. Tudna nekem valaki segíteni? Köszönöm.
Boldog új évet mindenkinek!
Mi az AKAI és FUNAI tv-k kódja a URC22B távirányítón? Vagy van valakinek kódtáblázata, ha igen akkor elküldhetné. Előre is köszönöm!
sziasztok!
URC 2 -es (somogyi) típusú távirányítómhoz kéne kód hogy egy SAMSUNG típusú tv tudjak működtetni! Köszönöm előre is
Hello nekem LG tv-hez kellene kód de sehol nem találok a távirányító lazer márkájú előre is köszönöm a segítséget
üdv : saanyii
Sziasztok! Én is új vagyok, most regisztráltam, abban a reményben, hogy tudtok nekem segíteni a problémámban. És nem utolsó sorban, nagyon jó az oldal.
Van nekem egy urc22b-6a univerzális távirányítóm,és egy Columbia LT-DI müholdvevőt szeretnék irányítani vele. Hogy ez lehetséges-e, és ha igen melyek azok a kódok amikkel müködik a dolog. Már próbálkoztam autómata kereséssel, de nemigazán hozott eredményt! Válaszotoka előre is köszönöm.
Ha az automata keresés nem hozott eredményt, akkor szerintem nem fog menni... Sajnos az univerzális távirányítók se jók a világ összes távirányítós készülékéhez. Esetleg olyan távirányítót használj, ami képes lemásolni az eredeti távirányító funkcióit. (Nekem egy Visa-Global Plusz-om van, ez képes arra, hogy lemásolja egy eredeti távirányító gombjait, és így olyan készüléket is tud kezelni, amit alapból nem ismer.)
Szia! Van egy másik távom, azzal sikerült befogni, csak pont a SET gombra nem reagál, pedig nekem az lett volna a lényeg, hogy a csatornákat be tudjam állítani. Akkor kapufa! Sajna nincsen meg az eredeti távja, ezért erőltettem a dolgot. Már találtam is eredetit meg utángyártottat is, fele annyiért ami ugyan úgy néz ki egy az egyben. lehet hogy megveszem. Mert még nem mondtam le róla. Köszi a segítséget!
Igen, sajnos ez is egyik hátulütője az univerzális távirányítóknak, hogy csak a gyakrabban használt funkciókat kezelik.
Nekem is volt már olyan gondom, hogy tudtam kezelni a készüléket, csak egy funkciót nem kezelt a távirányító, és ez pont a beállításhoz kellett volna. Sajnos ott sem volt meg az eredeti távirányító, így lemásolni se tudtam. Ja, és üdv itt, a HE-n!
Most vettem két távirányítót egy internetes aukciós oldalon. Azt gondoltam, hogy a világ legtermészetesebb dolga, hogy van hozzájuk leírás, de sajnos nincsen... A segítségeteket szeretném kérni: a két távirányító típusa megvan, legalábbis ezt adta: 1. - universal URC22D-6N 00362709 2. q.c passed 07090780363 Két darab samsung tvhez kellene beállítanom őket, ha tudtok légyszíves segítsetek. Köszönöm.
Üdvözlet!
Kis segítség kellene. URC22C-15-ös univerzális távirányítóhoz kellene a kód és Skymaster xl14es parabola beltéri hez, hogy azt tudjam vele kapcsolni..
Sziasztok. Chunghop márkájú univerzális távirányítomat nemtudom használni, Sharp tv-hez. Ha valaki tud segíteni, megköszönnöm.
Kaptam egy urc22b-12-s távirányítót, de sajnos nem magyar nyelvű leírással.Légyszíves segítsetek. nandor69
Akai: 005,159,169
Funai:016,160,253 Ezt urc22b-12-s távirányító kódtáblázatában találtam. Remélem segítettem.
Volna 1 kérdésem van nekem 1 MERCURY EZ VIEW TV TUNER kártyám és ehhez szeretnék 1 távirányítót fabrikálni 1 univerzális tv távirányítóbol ami 1 KNOPEX típusu amire én nem nagyon találtam semmit a neten erre várom tőletek az okosságokat előre is köszöntem.
Megköszönném ha valahogy el tudnád nekem juttatni ha kell kifizetem csak Nyíregyházi vagyok ha nem gond?
sziasztok gote vagyok meg uj
aval a kerdessel fordulok hozzatatok hogyu vettem egy univerzalis tv taviranyitot es nem todom a kodot hozza ha valaki tudja pls meg ma irjon elore is koszonom a taviranyito markaja:- well rc univers 7w es atv ameikre klene akod az pedig - veryo megegyszer koszonom pls siess
Szerintetek hogy lehetne megoldani, hogy számítógéppel vezéreljem az infrás (tv, videó, dvd) eszközeimet? Gondolom soros portra kéne csatlakoztatni egy infra adót, és írni hozzás egy programot. Vajon a készülékek kódjait meg lehet találni az interneten, vagy lehetne egy számítógépre kapcsolt vevővel kiolvasni a távirányítókból?
Igazából azért kellene, mert a számítógép egy másik szobában van, de rá van kötve a videó és a dvd is. Jó lenne, ha például videókazetta nézéshez nem kellene átjárkálni a másik szobába.
Nézz szét ezen az oldalon, sok gyártmányhoz van bejegyzés a protokollokról.
