| Fórum témák
				7805 bemeneti fesztartománya: 7V...32V. Ez alatt esik rajta 1.5V.... A normal STK200 esetén a céláramkörből veszed a +5V-t.... Fontos! Ezzel így 3.3V-s rendszereket nem fogsz tudni programozni!
				Sziasztok! Az volna a kérdésem, hogy szükséges-e jelszint illesztés a következő Flash memóriához, ha 5V-tal hajtom meg az AVR-t: AT45DB041 Bővebben: Link Az adatlapot olvasgatva ezt találtam 33. oldalon: Idézet: „All Input Voltages (including NC Pins) with Respect to Ground ...................................-0.6V to +6.25V” Ez most valóban annyi, mert akkor közvetlen rá tudnám illeszteni? A válaszokat előre is köszönöm!
				Az az abszolút maximum, amit károsodás nélkül elvisel. Kicsit lejjebb is nézz, máris látni fogod:  DC and AC Operating Range VCC Power Supply 2.5V to 3.6V 2.7V to 3.6V Azaz a garantált működés tápfeszültségtartományának felső határa 3.6V.
				Sziasztok! Lenne szives valaki nekem,mint kezdőnek közérthető nyelven leírni hogyan tudok elérni 30-60 másodperces késleltetéseket atmega 128 al? winavr-t használok.az util/delay függvénnyel csak ms-okat tudok elérni. Segítségeteket előre is köszönöm!
				A _delay_ms úgy tudom, 65 536 ms-ig tud max. késleltetni, tehát pont jó még neked.  60 000 ms = 60 sec Csak ilyenkor a cpu foglalva van (nem tud mást csinálni a késleltetés alatt), ezért célszerűbb inkább timert beállítani. Persze ha ez nem probléma, akkor jó a delay is.
				Ezt timerrel lenne celszeru. Vagy 1 masodperces idoalapot csinalsz, (itt a topicban volt szo rola tobbszor is) es szamolod egy valtozoban a masodperceket.  Vagy, pl: a 16 bites timer 256 eloosztoval 8MHz-el 2.1sec -onkent tulcsordul (1 / (8 000 000 / 256 / 65536) ). Timer megszakitasban egy valtozoban szamolod a megszakitasokat. Ez esetben az ido (T) = megszakitasok szama*2.1 sec-al.
				Bocsánat, rosszul emlékeztem, csak 65.535 ms. Akkor marad a timer, ha megmondod hány mhz-en fut a proc, ki lehet számolni.
				Azt tudom hogy a tápfesz max 3.6V lehet, csak a bemenő jelre voltam kiváncsi.
				VIL Input Low Voltage Max VCC x 0.3 V VIH Input High Voltage Min VCC x 0.7 V VCC Power Supply 2.5V to 3.6V 2.7V to 3.6V Ha 5V-rol megy a tobbi, keress hozza egy szintilleszto IC-t. A VIH Max erteke altalaban a tapfeszultsegnel nem lehet nagyobb.
				http://www.hestore.hu/files/AT45DB041D.pdf 33. oldal, lap alja: "2. All inputs are 5 volts tolerant." Azaz NEM kell jelszintillesztés hozzá, de a tápfeszje ne legyen 3.6V felett.
				Köszi.   éppen ezzel kísérletezem. Másik kérdés, hogy milyen pontos az analóg bemenete pl az ATTiny45-nek? Kerestem az adatlapjában, de vagy átsiklottam felette vagy nincs benne. LED-et szeretnék fényerő mérésére használni.
				Csak egy sorral kellett volna lennebb olvasnom...
				Azt tudom, hogy a céláramkörből veszi. A rajzon is az alap STK200 van, csak külön esetre van rajta dip foglalat és külső áramforrás. Elvileg a terv az volt, hogy céláramkör esetén onnan vegye az 5V-ot, de a dip foglalat esetén (céláramkör híján) külső adapterről is lehessen használni.
				Köszönöm szépen a választ! gtk-nak is mivel foglalkozott a problémámmal!
				A doksija 17.1 pontjában van. Absolute accuracy +-2LSB, 10 bit, Uref 1,1V vagy 2,56V mellett. A legnagyobb pontossága ezekből szerintem +- 2*1,1V /1024=+- 2,14 mV
				Sziasztok! Egy nagyon idegesítő hibával találtam szembe magam: ATmega128-at programozok (AVR studio, winAVR). A legfőbb cél az energiatakarékosság. Maga a prgram elég sok holtidővel fut, amit természetesen hardveres időzítéssel oldottam meg, megfejelve azzal, hogy addig power save állapotba altatom a mikrokontrollert. ilyen függvényeim pl. /******************************** * 15 ms delay with: * TIMER 0, 32768HZ asynch. op. prescaler value:8, ticks: 62 ********************************/ void pwrsave_15ms (void); /******************************** * 300 ms delay with: * TIMER 0, 32768HZ asynch. op. prescaler value:64, ticks: 154 ********************************/ void pwrsave_300ms (void); Ezek látszólag tök jól működnek, de elkezdtem használni a TWI-t. Erre előre megírt, kipróbált függvényeket használok, ebben a projectben viszont nem működött. A Hiba behatárolása után arra jutottam, hogy akkor fagy ki, amikor a program a TWINT-re vár, ami nem érkezik meg más a start bit kihelyezése után sem. Először hardverhibára gyanakodtam, de nem az. A TWI ugyanis tökéletesen működik, ha _előtte_ semmilyen fenti "altató" függvényt nem hívtam meg. Ha már lefutott egy ilyen időzített alvás, utána már lefagy. Egy ilyen függvény: void pwrsave_1ms (void) { ASSR=0x08; // Setting AS0=1 TCNT0=223; // Set the counter initial value 223 (256-33) loop_until_flag_is_clear(ASSR,2); TCCR0=0x01; // Set TIMER0 prescaler to CLK/1 loop_until_flag_is_clear(ASSR,0); TIMSK=_BV(TOIE0); // Enable TIMER0 overflow interrupt sei(); MCUCR=0x38; // Sleep enable, Mode: power save sleep_mode(); // After the interrupt //cli(); // Disabling interrupt TCCR0=0x00; // Stopping TCNT0 } Ez miért nyírja ki a TWI-t?
				... bár szerintem e körül a sleep körül nagyon benézhettem valamit, mert sleep_mode();-nak semmi értelme, elvileg sleep_cpu(); kell. Az a vicc, hogy ezt hónapokon át nem vettem észre, csak most, hogy beírtam ide.  Szerk: a problémát ez sem oldja meg.
				Üdv! Globális változóként ezt használom:
 De ez csak 256-ig tud értéket felvenni. Hogyan tudom ezt megnövelni? Milyen változót használjak? C programozási tudatlanságom.
				Sziasztok! Megépítettem az Rc szervó tesztert, nagyon tetszik. Szeretném azonban egy picit módosítani, mégpedig úgy, hogy lenne beépítve még egy szervo csatlakozó. Az erre csatlakoztatott szervó azonban ellenkező irányba térne ki mint a másik csatlakozón levő. Megoldható ez? Amennyiben igen, ebben kérném a segítségeteket. Üdv.: Polip
				Természetesen megoldható, a szoftvert kell módosítani, méghozzá annyiban, hogy egy másik kimenetet úgy állítunk be, hogy inverz szervó-jelet adjon ki. Azaz: eredeti szervó jel ugyebár 1ms-ot ad ki, és a poti állásától függően még valamennyit hozzáad, max 1ms-ot. Így lesz 2ms-os impulzus. Ugyanez kell neked, csak a 2ms-ból vond ki a poti állását, így max helyzetben eljutsz az 1ms-ig. És ennyi időre kapcsold be a kimenetet.
				Köszönöm a gyors segítséget, küldtem egy levelet az e-mail címedre hogy további segítséget kérjek.  Üdv: Polip
				Hello! Nézz szét a libc user manualban a 58. oldal 6.8 fejezetben .
				Bocsánat, lemaradt:  avr-libc Reference Manual 1.6.2 pdf formátumra igaz az oldal és fejezet szám
				char //8 bites változó //-128…127 unsigned char //8 bites változó //0…255 short //16 bites változó //-32,768…32,767 unsigned short //16 bites változó //0…65,535 int //16 bites változó //-32,768…32,767 unsigned int //16 bites változó //0…65,535 long int //32 bites változó //-2,147,483,648…2,147,483,647 unsigned long int //32 bites változó //0…4,294,967,295 long long int //64 bites változó //- 9,223,372,036,854,775,808…9,223,372,036,854,775,807 unsigned long long int //64 bites változó //0…18,446,744,073,709,551,615 float //32 bites változó //1.2E-38…3.4E-38 //megközelítőleg 7 tizedes pontosság double //64 bites változó //2.2E-308…1.8E-308 //megközelítőleg 19 tizedes pontosság Eezket java ismereteim és netes írások alapján állítottam össze. Int néhol 32 bitesnek, máshol meg 16 bitesnek volt feltüntetve. Ebbe kérnék egy pontosítást. Mai napig nem tudom pontosan mi is ezek pontosan: pl.: uint8_t Sejtésem szerint unsigned int 8 bites méretűre korlátozva. De még itt se kaptam konkrét választ (vagy nem jól kerestem): avr-libc reference manual
				Egy újabb problémám merült fel a flash memóriámmal kapcsolatban. Az adatlapban a 39. oldalon lévő 22.2-es ábra szerint az opcode után rögtön jön a címzés, míg az előtte lévőn, a 22.1-es ábrán a 16 bit-et (Don't care) be kell shiftelni.  A 30. oldalon a táblázatban (256byte/page) a 83H opcode után 5 bit-et (Don't care), majdcsak ezután jön a Page címzés. A képeket csatoltam a jobb szemléltetés érdekében. Remélem érthető amit tisztázni szeretnék!   A válaszokat köszönöm! Az adatlap: AT45DB041D
				Össze raktam a cuccot. Egyelőre csak a DIP tokos részt, a többit nem. Hálózati adapterről némi segédlettel sikerült stabil 5V-ot adni neki. PonyProg-ban tesztet nyomtam az programozóra. "Test OK", bár ezt nagyon nem érdekli, hogy éppen rá van-e kapcsolva a tápfesz, vagy nincs. Egy ATtiny2313-at beletoltam a foglalatba, de csak hibát ad vissza ("Device missing or unknown device (-24)). Én nem értek ezekhez a dolgokhoz, csak azért akarom megcsinálni, hogy netről lekapott cuccokat tudjak megépíteni és felprogramozni. Tavalyelőtt csináltam ATmega16-al PC-re joystick vezérlőt, amihez megépítettem egy STK200-at. Azt alakítottam most át, illetve építettem át, de a DIP tokba dugott ARV IC-t nem ismeri fel. Most egyéb motyóhoz szedtem le kapcsolási rajzot és C-ben írt kódot, de ez a cucc nem tartalmaz csatlakozót a programozáshoz és nem is akarok rátenni, mivel csak egyszer kell felprogramozni, és kész. Ezért gondolkodtam, hogy ne kelljen külön a céláramkörön is buherálni, hanem simán az STK200-on lévő DIP foglalatban felprogramozni és kész.
				Szeretnék segítséget kérni. RS232-AVR egyszerű kommunikációt szeretnék megvalósítani modulok között. Napok óta keresgélek, de sajna nyelvtudásom hiányossága miatt nem nagyon vágom hogyan kéne gyakorlatban megoldani a szoftvert. Amiket eddig találtam: Bővebben: Link itt a 3. hozzászólás 2. linkje szép, de nem tudom hogyan irjam át. Bővebben: Link Itt szoftvert nem találtam, de jónak tűnik az usb-s megvalósítás is. Nem kell kiegészítő áramkör. Max 232 beépítése nem gond. Maga a szoftver az, amire szükségem lenne. Katalógust is rengeteget tanulmányoztam, de sajna a webes fordító sem ad érthető szöveget. Lényegében 1-2 változó értékét szeretném átküldeni egy központi egységbe. Gondoltam szalagkábelre is, párhuzamosan, csak sajna nem elég megbízható zavar szempontjából. Vagy az is megoldható lenne? max 8méteres a táv. Esetleg nyissak új topikot erre a témára?
				Mivel kellene ezt a cuccot kiegészíteni, hogy működjön?  Mikor a joystick vezérlőt programoztam, ott a programozó csati és az ATmega16 között minden szálon 330 Ohmos ellenállások voltak, de a céláramkörön. Más nem volt, csak ugyanez a programozó. Ezeknek az ellenállásoknak volt valami szerepük a programozásban is olyan értelemben, hogy a hiányuk esetleg meghiúsítja a programozást? Nem tudom, mit tegyek. | Bejelentkezés Hirdetés |
