Fórum » Leválasztó transzformátor
Szevasztok! van egy javítandó tv-m, de kéne egy leválasztó trafó, hogy még véletlenül se legyen baj. Lehet e házilag készíteni egy kb. 120VA- eset?
A legegyszerűbb, hogy fogsz 2 db. mondjuk 230/24V 150VA-es trafót és a 24V-os ágnál szembekötöd. Így 2x-esen is le lesz választva. Ha ez nem tetszik tekercselni kell.....
és hogy ha két ugyanolyan tarfóm van, akkor meglehet oldani tekercselés nélkül?
két trafó, két nagy veszteség! két rézveszteség, két vasveszteség, két fáziskésés, és egy nagy nagy bekapcsolási áramfelvétel, és lüktetés. alacsony kimenti feszültség. A szekunder tekercs legyen pár menettel nagyobb mint a primer az elöbbi veszteségek miatt.
Tekerni kell, vagy tekerterni, vagy vásárolni.
Hello
Nem tudna valaki adni leírást vagy linket a leválasztó trafóról, érdekelnének a részletek. Köszi
Azt értem hogy amekkora a fesz a primer oldalon, akkora lesz majd a szekunder oldalon is(1:1), de azt nem hogy miért jó ez nekünk - úgyértem ugyanúgy életveszélyes, vagy nem? Ugyanúgy sinuszos, ugyanúgy 230V - EZT NEM ÉRTEM
Sziaszok.
Lenne egy kérdésem. Van egy trafóm, aminek a következő bemenetei vannak: 115V, 120V, 220V, 240V kimenetei: +-50V (vagyis 100V) Arra gondoltam, hogy megfordítom, vagyis a mostani szekunder lenne a primer, és a 115V-os bemenet-en megkapnám a 230V-ot. Menne ez? Nem menne tönkre a trafó?
Addig verné a biztiket, ameddig lenne a fiókodban - vagy csak úgy leégne.
Addig is 115/100 * 230 volt, azaz 250- 260 volt jelenne meg a szekunder oldalon.
A leválasztó vagy biztonsági trafó méretezése ugyanúgy történik, mint a többié, a különbség az, hogy külön csévestesten helyezkedik el a primer és a szekunder tekercs. A menetszámok aránya teljesítménytől függően 1:1,05....1,1 - de mindenhogyan 230 voltra méretezett primer tekerccsel.
Egy trafónál nemcsak a menetszámarány érdekes, hi.... A "rázáshoz" még annyit, hogy ha olyan helyen ülsz vagy állsz, ami a "földdel" kapcsolatos, a bizt. trafó egyik vége sem ráz meg, mintha direkt fázist tapogatnál. A 230-as hálózat 0 potenciálja ugyanis a földdel, védőfölddel helytől függően össze van kötve. Kb. ennyi.
Aki leválasztótrafót használ (akárcsak én
) az az antenna,rca,jack,stb kábelok galvanikus leválasztásáról sem feletkezzen meg mert könnyen meglepetés érheti ha valahol földeli magát a leválasztótrafó zárlat vagy csak ohmikus ellenálláson keresz tül!
2db 230VAC->115VAC átalakítóból lehet csinálni leválasztó trafót? Ilyet találtam http://www.hestore.hu/termek_10023498.html 45W-s és 762,-Ft/db olcsón kijönne belőle.
Nem, ezek csak 1 irányban működnek, a 115V-ból nem képesek 230V-ot csinálni.
Köszönöm, közben észre vettem hogy bent a nevében hogy INVERTER.
Túl szép(és olcsó) volt ahhoz, hogy igaz legyen
A leválasztó trafó egyik legfontosabb tulajdonsága a prim/szek jó elválasztása, vagyis szigetelése, stb. A legfonotsabb jelszó: Az érintévédelemben való jártasság.Szerintem az érintévédelemben jártasak házilag nem tekernek leválasztó trafót.
Nem biztos, hogy inverter, 50W alatt trafóval szokták megoldani. (a képen nem érezni a súlyát, abból eldönthető). Ennek ellenére nem használható, mert takarék (auto) transzformátort használnak a kisebb súly/méret és a leválasztás szükségtelensége miatt.
sziasztok! Egy gyors kérdésem lenne egy trafónak amire az van irva 100VA mekkora a terhelhetősége A-ban. ez egy kaposvári vill. müvek álltal gyártott trafó, T100 a tipusa
köszönettel
Ha minden igaz 450mA (0,45A) de ez nem biztos
Vagy kérdezném másképp ha lehet egy 12-14V-on 20A-ert teljesitő trafónak mi a VA-értéke??
akksitöltőhöz kéne 200Ah-ás akksihoz
Feszültség szorozva áramerősség, tehát:
12x20= 240VA és 240W
Üdv.!
Van nekem egy ilyen jószágom: Bővebben: KÉP A kérdésem az, hogy szerintetek melyik kivezetések használatával lesz nekem ebből 230V/230V-os leválasztó trafóm? Továbbá hogy mit jelentenek a "190-440 P/S" és a "220-18-36V" feliratok? Utóbbiból a "18" és a "36" talán a felső csokiknál lévő számra utal? A "P/S" pedig hatásos/látszólagos teljesítményt jelentene? Üdv.: Attila
Sehogy! Ennek olyan a primerje, hogy 190, 220 és 440V-os hálózatról tud üzemelni! A szekundere pedig 18-24-36V-os leágazásokkal bír! Ha a 440Vos tekercseket szét lehet választani akkor lehetne 220/220V-os trafónak használni, de nem javaslom, mert valószínűleg a primer egyes tekercsei nincsenek elszigetelve egymástól! Látni kellene a tekercs elrendezést, hogy a 220V-os tekercs külön van-e! Mert akkor általában külön sorkapocsra vezették ki!
P/S egyszerűen annyit jelent: Primer/Szekunder Ezt elfelejtette Lapose megválaszolni.
így jobban megnézve a képet!
A P/S a primer/szekundert akarja jelenteni! Ellenőrizni kell, hogy a trafón lévő 220V-os tekercs külön van-e, vagy autótrafó, de igy sem mész vele sokra, mert akkor meg 190 vagy 440V-al kellene táplálnod! Imi65-nek: Utólag észrevettem, köszi a kiegészítést!
Basszus tényleg!
Ez eszembe sem jutott...Ebben az esetben viszont van egy eladó 1kVA-s trafóm.
Lenne egy kérdésem. Van két teljesen egyforma kb 300W-os trafóm. A kimeneti feszültségük kb 33V De ezek erősítőben voltak, és így középleágazásosak. Ezeket hogyan kössem össze, hogy leválasztótrafónak jó legyen?
Üdv.!
A középleágazást nem kell bekötni. |
szted, mit írt Dudus?
tül!
