ECC88 helyett Orosz 6N1P csövet fogok használni. Az orosz csövek jók. A kapcsolást bonyolítja, hogy a csövet 240 Volt DC-vel kell táplálni, plusz 300 mA 6,3 volt fűtés.Ehhez külön nyákot csinálok.
Ha valakinek kedve támad ezzel a hibrid ic-vel építeni, keressen meg és tudok szerezni STK 6153-at olcsón.
Hát igen ezt szeretném megtudni én is, azért érdeklődöm hogy van-e valakinek tapasztalata erről a kapcsolásról. Már majdnem készen vagyok vele, úgy néz ki hogy nekem kell minden t megtapasztalnom.
Ennek a hibrid ic-nek van egy meghajtó ic-je is STK 3048A jelzésű, de nem találok kapcsolási rajzot róla.Biztosan jobb lenne mint a cső. Szerintem Ágostonék érdekességből tették bele a csövet, azért hogy duplán hibrid legyen. Cső-ic-tranzisztor. Nagyon szeretnék hallani egy ilyet hogy szól. Lenne összehasonlítási alapom.
Igen ismerem a csöveket, /aktív tagja vagyok a csöves erősítő építés /topiknak.Jónéhány gitárerősítőt építettem már, javítotottam.Ismerem a titkot.
Nem úgy akartad írni hogy csövet nem tennél be meghajtásnak, csak előfoknak? A gitárerősítőknél a preamp-előfok adja meg a gitár hangját. Szereztem néhány ilyen ic-t, és a kisördög piszkál hogy próbáljam ki.
én igazából gitár, bassgitárra szeretném ezt a kapcsolást, az alsó frekije 20 Hz -től indul állítólag, ez jó bassgitárhoz. minden féleképp megpróbálom, ez egy kis kirándulás a csövek világától. megosztom a tapasztalatot. Lehet hogy én leszek az első aki ezt megépíti.
Már láttam ilyen panelt csak nem volt hozzá szerencsém ! Mármit a meghallgatásához ?
Én megépítettem, több mint fél éve kifogástalanul működik.
Végre valaki!
Mi a tapasztalatod? mekkora fesszel hajtottad meg? A csövet külön tápról működteted? Van-e alapzaj? Az átvitelt mérted szkóppal?És még ezer kérdésem lenne
Zoli !
Itt a csonek feszultseg erosito szerepe van , es nem rosszabb megoldas mint ha felvezetovel , vagy IC vel valositanank meg , Nem lesz csoves hangja , de teljesen felvezetos sem , ez hibrid . Ezt az IC-t mar regen probaltam mas csoves meghajtassal , jo hangu erosito epitheto vele .
Panel nekem is megvan már, 1-2 alkatrész kivételével a napokban ha sikerül beszereznem el is indítom.
A táp +-30V,alapzaj semmi. Az átvitelt nem mértem. A cső tápját úgy oldottam meg, hogy a trafóra (toroid) rátekertem egy tekercset a fűtésnek,és egy másikat 12V-ra. Erre van kötve egy 12V/230V-os trafó 12V-os oldala. A 230V-os tekercsen egyenirányítás, szűrés után 250V DC van.
Ügyes megoldás. Az átvitelt úgy értem hogy az alsó határfrekvencia hány Hz.
Még annyi, a plusz minusz 30 volt nál mekkora szűrést alkalmaztál?A kondik kapacitása érdekelne. Mekkora feszültség esik , a trafót hány voltra méretezzem. Én 50 volttal akarom hajtani
A trafó 2*24V 200VA (ez volt itthon).A szűrés 2*10000/10000uF. Az terheletlen feszültség +-32V, terhelve +-30V(bár nagyon nem nyúztam).Az alsó határfrekvenciát nem tudom .
Többre gondoltam hogy esik a fesz. Köszi a kimerítő választ. Még annyi, hogy szép mélyei vannak?
Szerintem igen, jók a mélyei. De tudod kinek a pap kinek a ... Szerintem egy átlagos tranzisztoros erősítőnél dinamikusabban szol.
Tegnap este befejeztem a végfokpanelt, sajnos nem találtam itthon 3A üvegcsöves biztosítékot, de nagyon ki akarom próbálni, valamivel helyettesíteni fogom.
Esetleg leírnád, mik a paraméterei, milyen tápot használtál, mire használod, hogy tetszik a hangja?
Bocs, semmi, elnéztem, látom már válaszoltál...
Lehet , de nem sok értelmét látom .
Mekkora teljesítményt szeretnél kihozni belöle ?
Jó lenne kivenni belőle 180 wattot. A bass gitár erősítők 200 Wattnál kezdődnek.Meglátom 45 volt +_ dc-mekkorát szól. Ha meg leszek elégedve vele megpróbálom hídba is.
Majdnem befejeztem a trafót, már ez csak van hátra, és felélesztem.A héten mindenképen lesz eredmény. / Ha megszólal/ CELESTION hangszórókkal fogom kipróbálni, meg Sony dobozzal.
Nagyon szeretném ha jó lenne mert akkor építenék bele néhányat.PL gyakorló gitárkombót, bassládát házimozihoz. Szerencsére van egy forrásom STK ügyben.
Adatlapot égen földön nem találok.Ha volna valakinek szívesen fogadnám.
Miről kellene, az IC-ről?
Köszi ezt kerestem volna. Kicsit okosabb lettem.
Kész a trafóm, elméletileg lehetne éleszteni, de sajnos elfogyott az idő, összejöttek a dolgok.
