Lapozás: OK   614 / 3689
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Júl 19, 2009 /
a Jútúbíról, hogy tudok videót törölni? Korábban feltettem a kérdést már, elnézést kérek ezért, de sürgős lenne köszönöm.
(#) Szebence hozzászólása Júl 19, 2009 /
Hát eléggé elszomorodtam...
Elvittem a winchestert barátomhoz, nála gond nélkül felismerte, fel is partícionáltuk, le is formáztuk... Hazahoztam de ugyanúgy nem ismeri fel...
Két lehetőségem van... Alaplap csere vagy külső winchesterként használni (USB-vel)
(#) Szárnyas válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
Szia, gondolom a profilodnál a My Videos menüpont alatt látható videóidnál található Delete gombbal. De kipróbálni inkább nem fogom.
(#) Norberto válasza Szebence hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
Esetleg BIOS-frissítés, ha még ezt nem próbáltad. Néha az ilyen jellegű hibákat is ki szokták javítani. Vagy írsz az alaplap gyártójának, hogy javítsa ki ezt egy BIOS-frissítésben
(#) Szebence válasza Norberto hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
Bios frissítést még soha nem csináltam se senki ismerőseim közül, így nem is fognék bele.
(#) zoly15 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
Hűűű!
Ez már mesterű, ti meg megeszitek
Megnéztem a képe hirtelen megéheztem
(#) vicsys válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
...vagy így... (csatolva)
(#) zoly15 válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
Mik azok a szélsőséges körülmények?
(#) _ampervadasz_ válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
Nem tartottam be azt a szabályt hogy pl ha hidegről hozom be a monitor, akkor em kéne egy óráig bekapolni, illetve tűzőnapfénynek, és pornak sem ártana kitenni. SZóval nállam azért kapta az
„ívet”
(#) _ampervadasz_ válasza vicsys hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
szerk.: Köszönöm mind a kettőtőknek. A megjelenítésben volt a probléma, amíg a torrent$kliensem ment, nem jelent meg, mert teljesen leterhelhete a sávszélességet. De megszívattam magam.
Tűző napfénynek?
Hajjaj, bajban vagyok akkor mert reggel hogy besüt a nem pont rásüt
Tehát akkor szinte pormentes környezetnek kell lennie?
Nekem is 2 éves a SAMSUNG SyncMaster710n- en de még minden pixel működik..
Akkor egyetlen nap sugár sem érheti?
Nemúgy, attól még semmi baja nincsen. Nem kell sterilizálzatni a környéket.
Amikor a forró levegőn 31 -33C fokban üzemelteted, úgy hogy tűz rá a nap, attól egy kicsit nagyon fel tud forrni. A por a hőleadást akadályozza meg.
Nemkell megijedni. Nállam szélsősegés értékek viselték meg. Amiről te írsz, az nem szélsőséges.
Na, én például már csináltam.
Nem nagy ügy, egyetlen dologra kell kizárólag figyelni. Hogy az alaplapod típusával tökéletesen egyező frissítést vadássz!
Az már másodlagos kérdés és csak szerencse kérdése, hogy lesz-e közben áramszünet, vagy ilyesmi bonyodalom... de nem nagy az esélye ilyesminek.
Ha az alaplapodhoz tartozik BIOS-frissítés a gyártó hivatalos honlapján, én mindenképpen megpróbálnám ezen műveletet!
(#) Ricsi89 hozzászólása Júl 19, 2009 /
A fenébe. Mi van itt ma este? Sehol semmi felhő, de az áram 10-15 percenként elmegy. :no: megérteném ,ha valami vihar lenne a közelben, de sehol semmi. Érdekes.
Áá, reggel még nincs olyan meleg..
Holnap kiporolom..
2 éves por lesz benne
Köszönöm az infókat!
Az alaplapom egy 5 éves Asrock P4VT8+
Majd megnézem, hogy van-e hozzá valami, de most elkezdek összepakolni mert 3 körül megyek el itthonról és csak péntek éjszaka jövök haza...
Szerk.: Nagyon megköszönném ha valaki helyettem utánanézne, hogy van-e frissítés és leírná hogy csináljam...
(#) zoly15 hozzászólása Júl 19, 2009 /
A ki mit építettben Köbzoli írt egy vicces megjegyzést nekem Bővebben: Link
Lehet hogy a tegnapi picike hegesztés járt az eszemben
Tegnap szét lett kapva az egész Biciklim Minden ami forog meg lett kenve (kerekek, váltó kormány pedál stb..) Mikor szedtük szét apámmal a hátsó kereket a lánckereket kelet levenni, erre a célra speciális szerszám kell, ami nálunk egy gyertya egy csőre hegesztve.. De az megadta magát a sok biciklitől..
Így hát újat kelet készíteni.. Én hegesztettem a gyertya menetes végére a csövet, valószínűleg ezért szúrtam ki köbzoli hegesztő trafóját
Ma szakma beli dolgot csináltam, vizet szereltem
Először apám kenderezte vel a menetes részt majd rátekerte a hollandi egyik felét eresztett ... Mert ő csak elleste hogyan csinálják..
Én már tanultam hogyan kell megkendereztem azóta sem ereszt
(#) Ricsi89 válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
A vizen mit lehet szerelni? Én úgy tudom, hogy csak a vízvezetéket lehet.
Már nagyon unom ezt az áramkimaradásokat. Most is ahogy írtam a hsz-t megint elment az áram. Még jó, hogy van a laptopom aksijában egy kis energia. Mi a fenét szórakoznak ilyenkor.
(#) zoly15 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
Á, nálunk a vízbe folyik a cső, nem a csőben a víz
Ha már itt tartunk, lenne egy érdekes Torrent$gondom. Illetve egyből több is.
Olyan problémám keletkezett, hogy letölttöttem néhány torentfájlt (Budapest metró tervezése, járművei stb.), ez kb. 500MB körüli állomány lett, majd ezután az ingyen konyháról leszedtem pár torrentet, hogy javítsam az arányom. A bónuszom alig akar felmenni, pedig szinte az összes torrentet SEEDelem, és a tracker ráadásul a letöltést is számolta azt is amit az ingyenkonyháról kezdtem el tölteni! Akkor ez hogy hogy lehet? Amit letöltök az igyenkonyhából, és a letöltés ideje alatt kikerül belölle, akkor már a tracker számolja a letöltést is? Ebből adódik, hogy hiába SEED -elek, nem akar sehogysem számolni a trcker a feltöltést. A torrent kliensemmel semmi probléma nincsen. Mindent rendben találtam.
Szívesen máskor is.
Na megtaláltam, hogy frissítsem a bios-t de rákérdezek, nehogy félrefordítsam...
1. Create a bootable system floppy disk.
2. Download an updated ASRock BIOS file (WinZip format with .zip file extension) from the web site, unzip the BIOS file and save both ASRFLASH.EXE utility and BIOS file to the disk you created in step 1.
3. Boot from the disk you created in step 2.
4. At the "A:\" prompt, type ASRFLASH, hit space bar once, and type BIOS file name then press . For example: A:\ASRFLASH K7S41GX2.00 then you will see a message "Please wait for BIOS loading ROM".
5. After 30 seconds, you will see the message "Flash ROM Update Completed - Pass", then you have finished upgrading the BIOS.
6. After finishing upgrading the BIOS, please remove the floppy disk. Restart your system and press to enter the BIOS setup utility during boot up.
7. In Exit menu, please select "Load Default Settings" and press to continue.
8. Select "Exit Saving Changes" and press to exit the BIOS setup utility.
9. Now, system is booting up with new BIOS.
Letöltöm, kitömörítem a frissítést, rárakom egy floppyra, bebootolok róla, 2x entert nyomok, várok kicsit, befejezi a frissítést, kifeszem a floppít, újraindítom a gépet, bebootolok, beállítom, hogy a bios az alapértelmezett beállításokat használja, elmentem és kész.
Jól értem?
Az más. Nálunk egyenlőre még a csőben folyik a víz.
Először is egy sima mezei boot-lemezt kell készítened.
Ha ez megvan, csak utána kell a két fájlt (ASRFLASH.EXE és BIOS-fájl) erre a floppy-ra még rámásolnod!
A:\ASRFLASH *****
- ahol ***** a BIOS-fájl neve
(#) scooby_ válasza Ricsi89 hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
Így igaz! Még nálunk is!
(pincében műanyag csőben amit zoly még hegeszteni is tud )
Műanyag csőnek mi az előnye?
Hogy nem oxidálódik.
Hátránya? Szétdurran,kicsúszik a helyéről...
Nálunk az utóbbi volt,úgyhogy ki lett cserélve flexifilis-re
(#) Ricsi89 válasza scooby_ hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
Nekünk is a vízórától valameddig a földben műanyag csőben megy. Apám eddig mindig ,amikor lement az aknába arra a csőre lépett. Múltkor ki kellett cserélni a szelepet és akkor derült ki, hogy az nem is fém, hanem műanyag. Azóta apám nem lépked rajta.
Ezért utálom őket!
Kevésbé teherbíró mint a fém vas vagy ólomcső.
Mondjuk a vasoxid nem igazán egészséges...de oly mind1 mert a városbol jövőv vezeték fém vas vagy ólom!
Norberto segítségével befrissítettem a bios-t, de így sem oldódott meg a probléma. Továbbra sem látja a gépem az új winchestert... Azért örülök, hogy minden tőlem telhetőt megcsináltam, megcsináltunk amitl ehetett itthon.
Mára megyek, hajnalban kelek. Péntek este jövök!
Kellemse jövőhetet mindenkinek!!
Szerintem nincs vele gond, ha nem piszkáljuk. Azért a műanyag jobban bírja a vizet, mint egy fém cső.Azért az ólom cső az elég merész dolog lehet. Szerintem olyat nem használnak, mert már rég tudják az ólom szervezetre való hatását. Ami nem túl jó. Az ólommérgezés elég komoly betegség.
Szerk.: Ha jól tudom a városi hálózatban a nyomócsövek betonból? vannak, vagy hasonló anyagból.
(#) scooby_ válasza Ricsi89 hozzászólására (») Júl 20, 2009 /
Még van sajnos 1-2 ólomcső ami szerintem CSAK WC-hez megy.
Nyomócső betonbol? az lenne merész dolog
Nyomócsövek vas vagy fémből vannak errefelé!
Amíg Békásmegyeren laktunk,utcán eltörött egy nyomócső kimosta a homokot és beszakadt a talaj
Életem legnagyobb látvány volt
Az meg a kedvencünk volt,amikor a panelházban 3. emeleten eltörött a WC-ben egy flexibilis cső,MINDEN egyszerűen minden elázott! A ház oldalán az ablakból folyott ki a víz! A lakók meg persze nem voltak otthon,ahogy ez lenni szokott.
Az egész lakást újra kellett tapétáztatni és festetni!
Következő: »»   614 / 3689
