4 topban SAL DP35 magas + MNC 30112 (Eclipse l, 30cm)
Az 1. kettőbe valót kaptam, szóval muszály volt a másik2-t is ezalapján, a párhuzamos kötés miatt Szerettem volna ezután újítani, nemtúl drágán, és PA-t . Ebből lett a SAL PA 40100, (800/600-as sub), csak nekem azt nem mondta a kedves üzletember h a 15" és a 18"(SAL PA 50100) 1 árban van Eredetileg a 18 colost csin. a 15 helyett h csere lesz, csak még nem adtam el, de ha érd. v.kit akk. tessék szólni (1 éves, 6x volt kb használva, sérülésmentes) A magas az MNC 33305 tölcsérben lesz (4db) 400/200-as colos driver, még nemtudom h milyen gyártmány, mert csak ígérik
Nagyon tetszik az éjjellátód, el is olvasom hogy készült!
Nagyon jó! Néztem az általad emlegetett, linkelt, delton céget, de nem jön be az oldaluk. Pedig érdekelne az emlegetett kamera, csak nekem tolatókamerának kellene...
Mi 4 spa 4050 et vettünk, tökéletes, de egy mért és az alapján ajánlott jobban teljesít, persze az ukrán az már más árkategória, de tényleg nem rosszak a PA szériái, biztos van aki száz gyerekbetegségét felsorolja.
Fa dobozt adtak hozzá? Nekem olyan dobozból volt a munkahelyemen a "hifi".
Egyébként itt olvastam v.melyik topicban hogy a SAL PA az nemis SAL, hanem v.mi más, csak átcímkézik. Azt írták hogy a pille alatt van valami logo
.Szóval nem kínai. Mondjuk az más kérdés hogy a SAL nemis tudna ilyet gyártani. u.i.: Egyébként távol álljon tőlem a kritika, de most látom hogy igényességből ötös! Még a belsejét is lefúrnéroztad
Jól néz ki
Legalább pont arcmagasságba fog sugározni. A dobozt tervezted, vagy találtál valahol ilyen tervet?
Szépen néz ki! Gratulálok! A szabad ég alatt dolgozunk? Üdv! A háttérben ott kerekeken az hegesztő trafó?
Hát most mit csináljak
Már-már hozzám nő a hegesztés..
Mi lessz az talán madár etető ? Azok a régi alu kosaras hangszórók még tuti jók voltak anno! Jó neki fogtál a szabad ég alatt , de a végeredmény majd magáért beszél !Tán csak lessz alkalmam egyszer élőben is meghalgatni az EBL -ed -el ? Zoli gratulálok hozzá
Kösz a kérdésed, már készen van a táp, de sajnos még van valami Idézet: meg majd egyszerre szeretném bemutatni a tápot, az erősítőt, a Sub-szűrőt és egy PicKit2 klónt. Talán hét közepére be tudom mutatni őket. Most úgyis csak feküdni és ülni tudok egy sérülés miatt. „gyerekbetegsége” Most hétvégén túl sok volt a Balaton , azért nem értem rá...
Nagyon jó lett! Amennyiben beválik a doboz akkor lehet, hogy érdekelne a terve, mert nekem is van itthon kettő ilyen vidi és majd szeretném felhasználni őket.
Ezek a hangszórók nagyon ismerősek valahonnan!
Nem ilyen van a videoton hangfalakban? Ha nem is onnan ismerős,valahonnan iszonyúan! Szép hangfalak lettek! De mért nem a belső része került kívülre(az nem szebb?) Minden esetre nagyon szépen illeszkednek a deszkák! Amiket én csináltam idáig azok nem lettek olyan jók
Sziasztok! Szeretném bemutatni az általam épített zenekari mélyládát. A hangszóró BEYMA SM115N.
Szép a láda ! gratulálok hozzá
Szia ! Kicsit hosszú lett a csatlakozó és a hangszóró közti kábel. Na azt látod . De már rövidebbre vágtam.
Életem 3. NYÁK-ja (első kettő egyszerű kétledes villogó volt
).Utólag kiderült rossz az IC, maikor méregettem a lábakat. Megint okos voltam. De már kezdek lenyugodni
Ehh, valami port kéne kiszórni, mert nagyon elszaporodtak itt az erősítős - hangsugárzós egyedek
![]() Ezek a bazi ládák hova kellenek ? Azt ne mondjátok hogy otthonra lakásba. Valahogy nem igazán tudom megérteni azt aki az ilyen szinten hangos zenét élvezi. Persze egy bizonyos hangerőig én is szeretem felhangosítani. De tegnap este is, két házzal odébb puffogtattak valamit benn a lakásban, és nálunk csukott ablaknál is hallatszott benn a szobában... nóórmális ?! Meg maga az erősítő építés, beküldünk egy jelet, kijött belőle ugyanaz erősebben... dejó. Hát sokáig nem kötne le. Persze másnak meg az én hülyeségeim mennének az agyára, szóval nem akarok bosszantani senkit, csak ki kellett írnom magamból.
Szia !
Ebben tökéletesen igazad van. Én sem szeretem a hangos zenét sőt , de mivel zenészként tevékenykedem így szükségem van nagyobb teljesítményű technikára. Tehát nekem ez munkaeszköz. Nem akartam feltenni csak láttam hogy elég sokan megmutatták ezért úgy gondoltam hogy miért ne.
Félreértesz, örülök hogy felteted megmutani. Én csak az otthoni lakóövezetben házi disco-t létesítőkre haragszom.
Szépek lettek a ládák, ha nem mondod hogy saját, én gyárinak néztem volna. Milyen hangszeren játszol amúgy ? Idézet: [/OFF] Már ne is haragudj de ez nem ide tartozik de azért ez a kijelentésed nagyon furcsa ? Szerinted akkor az erősítő építéshez már nem is kell érteni ? [OFF] „Meg maga az erősítő építés, beküldünk egy jelet, kijött belőle ugyanaz erősebben... dejó”
Mondjuk összerakni egy erősítő kapcsolást nem sok szakértelem kell szerintem. Kivéve ha magad tervezed meg azt a kapcsolást. Persze ez igaz bármilyen más kapcsolásra is. Nem tudom hogy nálad saját kapcsolások vannak-e, de tény hogy szépen össze vannak rakva a dolgaid. És mint írtam is, engem az erősítők nem hoznak lázba, pont úgy mint ahogy lehet hogy téged meg a vasútmodellek nem. De nincs is ezzel baj, csak kezdett a topik valami erősítő építősre hasonlítani. Pedig régebben sokszínűbb volt.
Ugyes. De a tekercseket mivel kented ossze, es miert? Szilikon?
Üdv! Sikerült bedobozolnom az Új rádiómat, Ilyen lett:
Már csupán a teteje, meg az oldalai hiányoznak
Tegnap ezért balhé volt, hogy milyen egyszerű összerakni egy erősítőt! Sokan építenek erősítőt, mivel a "hangláncnak" még ez az otthon legkönnyebben megépíthető "láncszeme". A zenét pedig sokan szeretjük, még mi is, nem? Főleg ha az alkatrészeket pakolod a nyákra, és csak akkor van egy kis beszéd, ha megsüt a páka
. Így aztán jó zenét hallgatni, nincs olyan csönd. A kétledes villogó csak tanulásra jó, én sem építettem meg, csak a múltkor, amikor nem tudtam mit csinálni .Egy kis OFF is van benn talán... Stephani Mihaly: Légyszíves írd be a kapcsolási rajz linkjét, de úgy, hogy meg tudjuk nyitni, ahogy Frankye leírta! Érdekelne a rajza, de így sem keresni nem tudom az oldalon, se nem küldöd el a rajz linkjét. Gratulálok, szép lett, tetszik!
Szia !
Én billentyűzöm, s örülök hogy tetszenek a ládák . Még szakközépiskolás koromban ugyan amatőr szinten de rengeteget foglalkoztam elektronikával. Ma már sajnos kevesebb időm jut rá, de annak idején a teljes hangosítást felépítettem. Saját építésű keverő, eq, effekt , erősítő de az évek folyamán eladtam s gyáriakra cseréltem ( ami nem biztos hogy jobb ). Most egy triakos fényvezérlővel bűvészkedem majd arról is teszek fel képet.
Összedobtam egy kis hőmérőt. Az elv a következő: low cost, low power Ezek vannak benne: PIC18F2520, TCN75, HD47780, napelem, 4700µF kondi Amikor még kb 2 mp-ként mért kb 6 mA volt az áramfelvétele. Most majd azt akarom, hogy csak fél percenként mérjen és utána mindig aludjon a pic és a hőmérő, de a kijelzés folyamatos legyen. Egyelőre azt nem tudom, hogy hogy lehet felébreszteni az alvásból a picet és a hőmérőt.Na de ezt majd másik topicban megtudakolom. ((A labortápom is elkészül kb 1 hét múlva)) (A képről kilóg a TCN75, a szalagkábelen van.) |
