Lapozás: OK   385 / 2588
(#) djgombi válasza elektrorudi hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Nálam az avast nem riasztott.
(#) hapro válasza elektrorudi hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Szintén zenész és semmit nem jelez nálam, sőt már többször látogattam azt az oldalt és még vírust nem kaptam.
(#) Judge hozzászólása Okt 24, 2009 /
Kérdésem a következő lenne. Építettem egy végfokot, de nem az eredeti fet-eket(2sk1058, 2sj162) tettem bele, hanem irfp 240 és 9240 et. Tudtommal ezzel minden további nélkül helyettesíthető a 2sj 2sk pár. Vagy nem?
Minden segítséget élőrre is köszönök!
(#) sound.man válasza elektrorudi hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Kaspersky szerint is vírusos.
(#) highand válasza Epracer hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Erre így, ennyi info alapján inkább nem merek tanácsot adni.
(#) lapose válasza sound.man hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Nálam szintén Kaspersky, és nem vírusos..
(#) J-O-E válasza lapose hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Pedig veszélyes nem javasolt a GOOGLE CHROME böngészőm tiltja.
(#) Godesz hozzászólása Okt 24, 2009 /
Adott az erősítő.
erősítő
A kérdésem az lenne, hogy egy mp3at szeretnék vele erősíteni, de nem a fülesét, hanem két 0.5Wos, 8 Ohmos kis hangszórót. Mit kell átalakítani, hogy a jack dugó helyére lehessen csatlakoztatni a hangszórókat?
Vagy esetleg teljesen más konstrukció kellene?
(#) lapose hozzászólása Okt 24, 2009 /
Betettem az oldal tartalmát egy DOC-ba, itt van.
(#) lapose válasza Godesz hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Hangszóróra inkább TDA7052, vagy LM386 a jó.
Vagy TEA2025B, KA2206.
(#) Epracer válasza highand hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
A végtranyók mjl 21193-4-ek, 10-10 darab oldalanként, ezek lennének 4-4 darabbal kiegészítve.
A meghajtók Tip 41 C /42 C.
Tápfesz -+90 V, de ez tuti beesik freki terhelés alatt -+ 45 V-ra.
Terhelőimpedancia effektív 1,5-2 ohm körül lenne, 3 másodperc erejéig.
Az egyik oldal fázisfordítva van, és hídban dolgozik össze a kettő.
Esetleg emitterellenállásokat stb. meg tudom nézni hogyha kell.
válaszod előre is köszönöm
(#) tamitsrob hozzászólása Okt 24, 2009 /
Jóestét!
elérkeztem arra a pontra hogy erősítőt építenék!
Mit ajánlotok? (valami komolyabbat szeretnék ami szépen szól és olyan 100W körülit.) A csövesek szépen szólnak tudom de azt kihagynám.
Az erősítőhöz a hangfal már megvan:
Cat LEB 401
8 ohm 180W
Szóval mi lenne a megfelelő erősítő?
(#) banyaiakos válasza tamitsrob hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
+-60V-os VF2 Olcsó, egyszerű...
(#) tamitsrob válasza banyaiakos hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
És szépen szól?
Nem muszály a legeszszerűbbet és nem is kell olyan olcsónak lennie olyan 10000Ft körül gondolkodom.
A sajátomat még nem élesztettem. Ismerősömé tetszett, bár én "botfülű" vagyok. Biztos írnak még sokan a hangját illetően. Nekem 1000 forintból jött ki egy panel
(#) Robi85 válasza banyaiakos hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Csináltam párat a VF2ből. 40 illetve 60 Voltos változatot is. Mindegyiknek szép hangja van. Legalábbis számomra, de talán a 40voltos változat az irf540-9540 FETekkel szól a legtisztábban. Énis csak ajánlani tudom. Esetleg KD Mester Conductora is jo végfok lehet. Egy probát megér.
(#) hapro válasza Robi85 hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Én conductort építettem, hallgatható hangja van.
Nekem nincsen gyakorlatom ekkora áramokkal és nem szeretnék rossz tanácsot adni. Bassmester, vagy lapose gyakorlottabbak ekkora áramoknál.
(#) lapose válasza highand hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
„Erre így, ennyi info alapján inkább nem merek tanácsot adni.”
Szintúgy! 60V-ról emelni 90V-ra nagyon durva, ráadásul TIP41C-42C.
(#) Epracer válasza lapose hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Emelt táppal próbálgattam, stabilnak néz ki.
Tápon eddig 550 A-ert mértem max. de azért mert az alacsony terhelőimpedancia miatt, beesett a vég hatásofoka, 30 % körül dolgozott.
Szval nagyobb áramot valószínűleg bírni fogja, most 400 A áramfelvételnél, 1,8 ohm-os effektív terhelésen van normális hatásfoka, 65-70 %.
Ezért szeretném további tranyókkal megoldani, hogy 1,5 ohm körüli impedancián is stabil legyen a vég.
Mi a véleményed, elviekben rendben van ?
Tip41-42 ki tudja hajtani őket rendesen ?
ha nem, mire tudnám cserélni ?
(#) Epracer válasza lapose hozzászólására (») Okt 25, 2009 /
oldalanként 2-2 db tip41/42 van, gondolom párhuzamban, tehát összesen 8 db a 20 db mjl 21193 / 21194-re
(#) lapose válasza Epracer hozzászólására (») Okt 25, 2009 /
Ezzel az a gond, hogy a TIP41C-TIP42C 100V-os, és a +-90V(180V) közel a duplája. Érdemes lenne cserélni MJE15030-MJE15031-re.
Gyárilag ennyire alul lenne méretezve ?
Esetleg nem lehet hogy vmilyen más kapcsolásban vannak a párok ? és így pl 200 V-ot bír
A tipikus kapcsolásban sajnos ez a helyzet, de nagyon nehéz bárbit mondani kapcsolási rajz nélkül. Más erősítőkben is találkoztam velük +-60V-ig.
köszönöm
szétszedem és ránézek majd
Tranyóka aktiválva.
szamóca
(#) tamitsrob hozzászólása Okt 25, 2009 /
Erősítő
Erről az erősítőről szeretnék véleményeket hogy érdemes e megépíteni?
(#) lapose válasza tamitsrob hozzászólására (») Okt 25, 2009 /
Már sokan megépítették, érdemes megépíteni.
(#) waldi75 válasza tamitsrob hozzászólására (») Okt 25, 2009 /
Hallottam már működni, elég jónak tűnt.Ugy tudom kitben is kapható valahol.
(#) CIROKL válasza waldi75 hozzászólására (») Okt 25, 2009 /
(#) tamitsrob válasza lapose hozzászólására (») Okt 25, 2009 /
De mégis mennyire szól jól mondjuk egy Quad erősítőhöz képest?
Következő: »»   385 / 2588
