hello..ha kép van telyes méretben akkor nézd meg az anterna tápját es cseréld ki a kondit nekem már volt ilyen problémám, töbször cseréltem.
Szia !
A kép se jön be, mert mikor be kellene jönni visszaáll stand by módba. De mielőtt kikapcsol hallani valami halk cicergő hangot, a táp és a sorkimenő trafó környékéről.
Sziasztok a tv csak fekete és fehér képet add le pedig színes mit tudnák csinálni hogy visszakapjam a színt?
hello,a tv nincs párás heljen vagy ,ablak hoz közzel mert az is probléma lehet , de ha nem akkor nézd át a tranzisztor és körülötte meg a táp egység részt mert valahol zárlatos.
Igen, ha erősítős antennád van, akkor a hálózati adapterben lévő pufferkondit cseréld. Lehetőleg 220µF 25V-osra cseréld.
Nincs véletlenül a színtelítettség letekerve? Milyen típusú a készülék?
Szedd szét, nézz bele! Hátha van még benne rossz kondenzátor. Tekerd feljebb a G2 potmétert, indítsd úgy. A cicergés lehet áthúzás is.
Köszi a választ ! Átnézem , és vissza jelzek :
Köszönöm a segitsegedet. Segitett a tanacsod.
azt a cicergö hangot a demagnetizálo,tekercs a képernyőn az más tv-nél is megvan,ki takaritotta ,ha porosbelől a tv,néz át a trafot,és körülöte az tejesimeny ellenásokat,kondikat,trz. mindent figyelmesn.
let g2 is.
Az elötem szolokal egyetértve,próbál meg kicserélni a táp szűrökondiját.Nekem bevált,eltüntek a zavaró sávok.105 celziuszfokos kondik tovább birják
Nincs letekerve! A készüléket kaptam hogy csináljam meg, de nincs semmi márkája:S Vagy lehet elvan valahol rejtve a panelon azt nem tudom még! megnézem, de valami tippet írhatnál!
A panelen kellene valamilyen utalásnak lenni, a típust, chassis-t illetően. A sorkimenő trafó körül nézz számokat, betűket. De lehet, hogy a panel szélén van felirat. Van, hogy egy papírcetlire van nyomtatva a chassis-szám.
Ha régebbi készülék, akkor az ff. kép lehet kvarc hiba, trimmerkondi elállítódás, színdekóder IC hiba, stb.
szivesen máskor is,
Egy samsung sp42Qhl tipusu projektoros tv vel próbálkozok,hibajelensége,reagál a bekapcsolásra elkezdi füteni a csöveket majd 10mp után lekapcsol.. (üzemjelző piros ledje ég folyamatosan,majd bekapcsolásnál villog és 10mp mulva kikapcsolja a tv-t és folyamatosan ég tovább)(innen a csatorna váltás gombra vagy távirányitóra kapcsol azonnal majd ujból ki) Minden hozzászólást segitséget szivesen veszek.. Köszönöm
Semmi baj.
Én nem vesződtem a méregetéssel, alapból kicseréltem a tápon mindent, a trafó kivételével. Ez Kb 3000Ft-ba került, és azóta működik.
Szedd szét, nézz bele. Nézd át a forrasztásokat, nincs-e repedt, elvált. Keress púpos elkókat.
Köszönöm tanácsod. Szétkaptam,pupos elkót nem találtam,kicseréltem a sorkimenőtranyót az eredmény ugyanaz. A tranyó kolektorán 109v feszültséget mérek,van benne 2db stk 394es tipusu convergencia ic.. Ezekből egy db hibás lehet mert a bal oldali kb 6-7 bekapcsolási kisérlet után megmelegiti a hütőbordát,ehez képest a másik hideg marad kiszedtem mindkettőt ezek nélkül is ugyanez a helyzet,leszedtem a csövek paneljeit egyesével igy próbálva a bekapcsolást,az eredmény ugyanaz volt mindig.Eddig volt egy kis üdvözlő csipogó dallam bekapcsoláskor most semmi se bekapcsolásra se mikor lekapcsol..A forasztásokat holnap átböngészem..Bármi eszedbe jutna jól jöhet.. Köszönöm.
Lehet, hogy a zárlatos IC lehúzza a tápfeszt, ezért nem indul a keszülék. A gyanúsan melegedő IC-t vedd ki, úgy indíts. De lehet, hogy a melegedés normális, és a hideg működésképtelensége miatt tilt le. Holnap nézek rajzot!
köszi frezoo! frissadam hétfő délelőtt van.. nincs itt most szinte senki,majd délután vagy este nézz vissza akkor tuti megjön a válasz is
Első levelem itt a fórumban, hátha valaki egyből kiokosít mit tegyek.. Van egy sony kv-29c3e készülékem. Diagnózis: Bekapcsolom, relé kattan, led felvillan, majd elalszik. Ennyi. Valakinek tipp, tapasztalat? Érdemes bütykölni? köszi Gábor
Szia.Köszönöm a segitséged,várom a rajzot..
Addig eljutottam hogy a 2 ic-t felcseréltem,balra a jobbot és forditva,anyit sikerült elérnem hogy balra kerülve a hideg 2db 0,39ohmos ellenálást lerendezett,a másik oldal nem változott és melegszik több kapcsolási kisérletre..
A tápban Primer oldalon: elkóhiba, kiskapacitású kondi szakadozik,startellenállás megnyúlt- szakadozik, forrasztáshiba, fólarepedés. Táp szekunderén: Elkóhiba, forrasztáshiba, fóliarepedés. Primeren mérd át az összes alkatrészt. A nagy pufferelkón van feszültség? Szekunderen egyáltalán nincs?
szia,elöször áramtalanist és a táp részét nézd át figyelmesen,kondikat,ellenálásokat,tranzistort a táp részén, vagy ha ic-és akkor,cseréld ki,bisztositékot és ugy haladva eőrre.remélem tudtam segiteni ,jó nagy tv kar lenne ki dobni .
Köszi a választ.Megnézem,csak most kivonom magam kicsit,sajna be kell feküdnöm holnap a kórházba.Kicsit meg vagdosnak.
[/OFF]Gyógyulj meg!
jó gyogyulást kivánok neked,szia .
ÜDV MINDENKINEK!! EGY KISS SEGÍTSÉG KÉNE
VAN EGY THOMSON TV KÖVETKEZÖT PRODUKÁLJA BE KAPCSOLOM ÉS EGY BÖLL EL KEZD CSATORNÁKAT VÁLTANI SEMMIRE NEM REAGÁL CSAK A FŐ KAPCSOLÓRA VÁROM A HOZÁSZOLÁSOTOKAT ( ÉN KÉT DOLGOT VENNÉK SZEMÜGYRE TUNER, PROCI ILL KÖRNYÉKE) DE MIELÖT NEKI FUTNÉK AZÉRT MEG HALGATNÁM A VÉLEMÉNYEITEKET HOGY ÉRDEMES E IT KERESGÉLNI ÉS HA IGEN AKKOR MIT ÉRDEMES EGYBÖL VIZSGÁLNI?? |
let g2 is.
