Nem olyan egyszerű ez. A benne levő töltésvezérlő fel van programozva a celláknak megfelelően. Kapacitás, darab, töltőáram, kapcsolási feszültségek, stb. Sőt olyat is hallottam hogy visszaszámol, tehát x töltés után hiába cserélsz cellákat nem javul meg az akkupakk. Ezenkívül töltési, kisütési időket is kalkulál, ezért tud meghülyülni az időbecslés cella csere után, mivel nincs hozzá kalibrálva az elektronika.
Az AccPlus-nál van lényegesen jobb progi ilyen célra. Ennek ugyanis az a baja, hogy ami a poénja lenne, a Reset részt csak a regisztrálthoz adják oda pluginként. Ami tört van belőle, az igaz, hogy írja az EPROM-ot, de nem tuja a helyes értékeket kiszámolni és beírni, nem tudja resetelni a memóriát. Csak akkor boldogulsz vele, ha az IC adatlapját ismerve kidiózod, hogy milyen memóriacímre minek kell kerülnie. (Ez így még nem sikerült nekem.) Kettő jobb is van: Smart Battery Workshop, illetve a Battery Eeprom Works. Elvileg mindkettő fent van a rapidon, de nem tudok hozzájuk jutni, mert nem vagyok regisztrálva. Volt valamikor a rapidnak egy időkorlátos letöltő oldala, ahol azt hiszem, negyedóránként lehetett leszedni egyet, de ezt nem találom sehol. Nem akarnék regisztrálni a rapidra, mert ingyenest nem találtam, és nem akarnék egy évre valót kifizetni. Úgy kezdi, hogy 5 USD, aztán mikor a fizetésre kerülne a sor, akkor feldobja, hogy igen, egyszer 5 USD, de utána egy éven át havi X USD. Na ebből nem kérek! Még az egyszeri 5 -öt rászánnám, de többet nem. A Battery Eeprom Worksot használtam, (be2works.exe) tényleg tudja, amit tudnia kell, egy kattintás, és újraírja az epromot, csak az új akkukapacitást kell megadni neki. Egyszer megvettem 10 USD-ért, de az csak max. 3 indításig és 3 napig jó, úgyhogy kellene egy tartós megoldás. Találtam a neten olcsó forrást is LiIon akkukra. 18650-es 2400 mAh-s valami 5 USD körül volt 2 db. (Kettesével csomagolva árulják) Nem tudná valaki ezt a be2worksot levenni rapidról? Kösz
Van egy laptopom, (HP550) és nem találtam semmi dokumentációt az akkumulátorának a be üzemeléséről, kisütéséről. Amúgy ez egy Li-ion aksi. Hallottam ilyet hogy, 24órás töltés, majd ez után teljes lemerítés, és ezt egymás után 3 alkalommal megcsinálni. Ti hogy csinálnátok?
Li-ion akkut soha nem szabad teljesen lemeríteni ez a te esetedben nem is lehetséges mert az akkuban van egy feszültségfigyelő elektronika és elöbb leáll a gép mint az akku lemerülne! Simán fel kell tölteni, ha lemerül akkor meg újra tölteni ha félig van kimerülve akkor is rá lehet tölteni tévhit,hogy baja lesz! Amit te írtál a Nikkelcadmiun és a nikkelvas akkuk esetén érvényesek a memóriaeffektus miatt! A li-ion akkuk gyárilag vannak formázva mert ez otthoni körülmények közt nem lehetséges és veszélyes is! Aki ezt mondta neked az biztos "szakértő" lehet egy neves áruházban ahol mindenki az csak a múltkor vetettek a kedves vásárlóval egy usb wifikártyát az újonnan vásárolt notebookhoz "mert ami bent van az szélessávú és az nem jó az otthoni routerhez"
Aha, értem, köszönöm szépen a segítséget!
Elektronikához nem igazán értő laptop tulajdonos haverom mondta ezt nekem, de neki még régebbi laptopja van, lehet hogy nem is Li-ion. Gondoltam rákérdezek mert hát nem olcsó egy új akkumulátor hozzá.
Formázni valóban nem kell.
Az akkut mikor újonnan beteszed a gépbe, először használd, és merítsd ki addig, míg kikapcsol a gép. Utána töltsd fel teljesen akár ki akár bekapcsolt állapotban, ez mindegy. Utána kapcsold be a gépet BIOSban, vagy DOS-ban, vagy parancssoros módban, mindegy, csak ne töltődjön be a windows energiagazdálkodása. Ebben az állapotban süsd ki teljesen az akkut, mert így az akku "megtanulja a gép áramfelvételét, és ezzel kalibrálod a számlálóját, ami kiírja, mennyi ideig használhatod. Ezután, mikor így is kikapcsolt a gép, töltsd fel az akkut, és használd rendeltetésszerűen. Így van leírva a saját notim (régi HP) szervizmanuáljában is. Ha kiveszed az akkut és félreteszed, hogy a sokszori töltés ne tegye tönkre, akkor csak teljesen feltöltött állapotban tedd. Ekkor is érdemes havonta-kéthavonta egyszer kisütni és teljesen feltölteni. Sűrűbben szükségtelen. Újítottam már fel egy-két LiIon akkut, tudom,mit beszélek.
Van egy ASUS A4000 laptopom, nemjó az akksija, ha lehúzom töltőről akkor kiírja a feszültséget 15V rol elkezd 5mp enként esni 0,5 voltot és 13.5V nál kikapcsol, nekem aztmondták az akkumulátor nem érintkezik rendesen, mások szeriont a cellák rosszak, van aki szerint pedig az elektronikája. Ha rádugom a töltőt akkor nem is tölt mindig, akkor sem ha le van merülve, van hogy 5-6 órán át tölti azán ha lehúzom a töltőröl akkor kikapcsol.. A cellákat nemlehetne valahogy megjavítani töltéssel\ kisütéssel, vagy csak a cellacserével oldható meg? Reméllem érthető voltam, a válaszotokat előlre is köszönöm. Üdv Máté.
nekem is van egy L8400-asom nekem alapból sz.. az aksim a töltö szíg.szalaggal van összetéve és ami a nagybajom hogy egypár driver hiányzik róla pl vga és nem tudom hogy mi kell rá +15gb a wincim és van egy floppym amit nem tudom hogy ki lehhet e cserélni egy winchesterre??
Ez a topic a laptop _akkumulátorokról_ szól, nem driverekről.
Van egy Acer aspire 1360-as laptpom. Sajnos az akksija már keveset bír, kevesebbet, mint egy órát! Az akkumulátor 14,8V-os, 4Ah-s LI-ion akksi. Gondoltam teszek bele új cellákat, de nem vagyok otthon az akkumulátorok terén, csak sejteni tudom, hogy a LI-ion helyére nem tehetek be Ni-mh, vagy Ni-cd akkukat... Igaz?! Illetve még egy dolog az akkuval kapcsolatban. Szétszedtem az akkut kíváncsiságból. Belül 8 cella található, egyenként 4,2V-os cellafeszültséggel, valószínűleg 2Ah-sok, mert kettesével párhuzamosan vannak kötve, majd így sorba a 4 pár cella. Így viszont 16,8V-ot számolok... Ez hogy is van? Illetve az akku házában további 4 cellának van hely, ezek helyén cella méretű műanyag hengerek voltak. Gondolom ezek a 6Ah-ás akkuk. Vagyis, ha tudnék ezek helyére is cellát tenni, képes lehet leadni nagyobb töltőáramot az akkumulátorban található elektronika? Mennyire gyárthatják ezeket univerzálisra? (4-6 Ah-s akkuhoz is ugyanaz-e...)
A cellák névleges feszültsége 3,6V, de feltöltve 4,1 vagy 4,2V is lehet bennük. Ezek helyére csak Li-ion-t lehet rakni, jobb lesz tőle, de lehet hülyeséget fog mutatni a gépen a töltöttségjelző. Nekem is ez a gondom. Több és nagyobb cellákat nem érdemes bele rakni ,csak ha át tudod programozni a vezérlő elektronikát, mert ebben vannak megadva a cellák száma, a feszültségük, kapacitásuk és még egyéb adatok. Ezek nélkül nem működne megfelelően. nekem eredetileg 4Ah-s volt, most 4,4Ah-s van benne, de így hülyeséget mutat a töltöttségjelző és szerintem nem is tudom teljesen kihasználni a kapacitást. (lehet hogy nem is tölti rendesen)
A gond a programozással van, mert nincs ingyenes program, csak fizetős, amivel át tudod programozni. Én egyszer egy ilyen demo programmal kiolvastam, de írni már nem tudtam a dolgokat.
Azt esetleg megtudhatom, hogy honnan szereztél új cellákat?
szerk.: Tuti, hogy mindegyikben ilyen programozott cucc van?
nem újak voltak, hanem használt elektronikahibás aksiból bontott, de egy éve jól megy. Múltkor pedig 5,2Ah-s bontottakat vettem más célra, az elektronika abban is kuka volt ,de a cellák tökéletesek. Ha kell Pü-ben megadhatom a srác elérhetőségét. Van sok bontott aksija. És olcsó is.
Ezt az olcsó forrást elárulnád ez nagyon jó árnak számít, én eddig ennyiért nem láttam sehol.
hy, adott egy ASUS A8JR akku, gyárilag 11,1 V 4800 mAh. Már csak 20 percet bír. Lehetne a cellák cseréjével jobb üzemidőt elérni mint egy gyári? Vagyis milyen cellát szabad belerakni? A gép 19V-on pörög. Hol érdemes cellát venni ahol olcsó és össze is ponthegesztik méretre?
Fordulj arccal az E-bay felé. Utángyártottat olyan áron lehet kapni ingyen postával HKból, amennyiért itthon nem cellázza át neked senki.
hali!
Nekem van egy HP- compaq nx5000es laptopom,és ennek az akkuja totál tönkre ment. Mármint a cellákat értve szerintem, mivel, ha lehúzom a töltőről, akkor egyből kikapcsol a számítógép, ha nincs töltőn be se kapcsol.... Az akkut szétszedtem, és 6db cellát találtam benne. ezek 6,4cm hosszúak és 1,8cm átmérőjűek. van rájuk írva valami olyan, hogy IC4FJT5 029966 és a másik oldalán egy C és 10.8V 4.4 AHr van ráírva az akkura adatként. ja és li-ion os cellákat tartalmaz... Esetleg tud valaki tanácsokkal ellátni, hogy hogyan lehetne ezt újracellázni, kideríteni milyen cella kell bele? köszönöm szépen előre is: lewi
www.dealextreme.com 42 $ körül. Ennél olcsóbban nem találsz.
Az átcellázás önmagában nem megoldás akkor sem, ha olcsón kapod a cellát (nem fogod olcsón kapni). Van az akkuban egy elektronika, abban egy memória csip,ami az akkumulátor állapotáról tárol infókat. Ezt csak egy speciális programmal lehet átírni, és akkor sem egyszerű dolog.
én nem akarom nagyobb áramerősségűre cserélni a cellákat, csak ki szeretném cserélni újakra, hogy olyan legyen, mint újkorában.
Azt hogy lehet megállapítani, hogy nekem hány voltos, és hány amperórás cella kell? Ha ugyan olyan cellára cserélem mint eredetileg volt benne, akkor is kavarodás lesz? köszi: lewi
Nem lesz jó!
Az elektronika tárolja az akku pillanatnyi állapotát is sok minden más mellett. A memóriatartalom módosítása nélkül nem lesz jó. Hidd el nekem, fél év kísérletezgetése mögül beszélek.
Egyébként meg az általam írt 40+$-nál nem találsz olcsóbban még egyedi cellákat sem.
Néztem, 47$ az akku, de ez amerikában van. A szállítással már majd ugyan ott vagyok, mintha mo-n vásárolnám. :S de ha esetleg szeretnék venni 6 db külön cellát, akkor azt hogy tudnám megállapítani, hogy nekem milyen kell? sajnos nem tudom, hogy egyáltalán hány V os, vagy AHr egy akku, mivel felírás nincsrajta, és mérni semtudom, mivel le van merülve, és feltölteni nem lehet.
Szóval valamisegítség? ![]() lewi
Az adatokból következtetve egy cella 2,2Ah-s. A lithium aksik feszültsége meg úgyis ugyanolyan mindegyiknek, így az nem érdekes. DE! ha megveszed a cellákat, akkor valahogy össze is kell hegesztened ponthegesztéssel. És mint előttem írták olyan sosem lesz, mint újkorában, hiába raksz bele új cellákat. Az elektronika nem fogja engedni, hogy teljesen kihasználd az új aksit és az élettartama is kevesebb lesz.
Ne legyél már ennyire értetlen!
www.dealextreme.com, amit már írtam neked! 42 USD körül van HongKongban, és _nincs_ szállítási költség. Onnan rendeltem én is a asaját notimhoz, egy hét alatt itt volt és forintra annyiba került, mint írva van. Ennél olcsóbban te akkor sem kapsz akkucellát, ha a fekjed tetejére állsz. És akkor még ott van az is, hogy az elektronikát is meg kell hekkelni, mint fentebb írtam. Ja, cellát nem kapsz olcsóbban, efelől biztosítalak. Mondom, hogy egy fél év kutatása van emögött a kijelentéem mögött!!
Van egy dell d610 laptopom, aminek a tápegységében lévő memória meghalt. A laptop így nem tudja azonosítani a tápot,és nem hajlandó tölteni az aksit sem. Az lenne a kérdésem, hogy van-e elképzelésetek arról,hogy hogyan tudnám helyettesíteni ezt a memót? (nem akarok új tápot venni) Csuma!
EEPROM memória. Tárolja az akkumulátor adatait: cellák száma, cella feszültsége, kapacitása, egyéb gyártói információk. Ezek alapján állítja be az akkumulátor elektronikája a töltés- kisütés folyamatát!
Ha az eddigi hozzászólásaimat megnézted volna, láthattad volna, hogy minden hozzászólásom ekörül forog. Ezekbe az EEPROM-ok lelkivilágába egy kissé beástam magam, tehát ez, amit írtál most, nem újdonság.
De abban a hozzászólásodban, amire reagáltam, te nem azt írtad, hogy _az akkuban_ van ez az EEPROM, hanem hogy a tápban van. |
