Lapozás: OK   857 / 3682
(#) _ampervadasz_ válasza sprofan hozzászólására (») Dec 15, 2009 /
Szívesen! Valószínűleg ezért, mert ha külön lenne a GPU, akkor a betömött nyílás nem lenne betömve.
(#) sprofan válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Dec 15, 2009 /
Na igen, de ezt eddig én nem tudtam
Azt hittem, hogy a CPU hűtő tesz egy kanyart a sarokban és annak a második radiátorának van az a hely ott. Most azon gondolkodom ezt hogyan lehetne kivitelezni.
Keresem, de magam sem tudom hogy mit
Ajánlom sehogy, mert akkora levegő nagy része, nem a lamellákon fog keresztül áramlani, hanem a szabad nyíláson, és akkor ha a védelem nem működik időben (pl hőmegfutás esetén, ami nem ritka), akkor megfüstölöd vele a CPU t vagy az északi hidat.
A gyári hűtő, ugye olyan mint amit a képen mutattál, tehát csak olyat tudsz venni belem ami persze nem jó, mert em úgy van kialakítva. Tehát javaslom, hagyd betömve, vagy készíts te magad egy hűtő szétvágásával és hozzáforrasztásával. Jó minőségű trafóolajra is szükséged lesz.
Nem a kiszedésén, azért nem vagyok olyan
A két csövet minél nagyobb felületen egyesíteni, és így adva egy kis plusz hűtőfelületet, úgy, mint az előző hozzászólásom végé lévő linken lévő 2. kép (na ez jó hosszú )
(#) _ampervadasz_ válasza sprofan hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Értem, ezért tedd azt amint az előző módosított hsz - ben is írtam. Sokat nem fog vele elérni, mert nem tudja olyan gyorsan átadni a hőt az északi híd és a CPU a hűtésnek.
Voltaképp az olcsó változatban azért van egyben a GPU és az északi híd, mert így olcsóbb volt legyártani, viszont egymástól függenek, mert egy tokon belül vannak, és a nagyobb grafikus teljesítmény hatására, jobban fogja fűteni, ezáltal az adatsebesség és feldolgozás is csökken. A drágábban már ez külön van, és lehet akármilyen forrókedvű GPU, nem fog beleszólni az északi híd hőmérsékletébe, csak a hűtőcsövön keresztül.
(#) sprofan válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Nekem is egyben van a kettő
Kicsit késő van, elteszem magam holnapra, jó éjt!
Jóét neked is! Azt hiszem én is parkolóállásba rakom a fejem.
(#) sándor válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Szia/sziasztok! Mire elolvastam az összes mai hozzászólást, már mindenki alszik! Meglepődtem ahogy kinéztem az ablakon -minden hófehér (szó szerint ) remélem karácsonyig kitart és hogy nem lesz nagy hófúvás belőle! Hóéjt(..) mindenkinek! :integet2:
(#) _ampervadasz_ válasza sándor hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Mire mindegyikre válaszolni fogsz ,addigra meg ugyanennyi hsz fog rád várni, mert úgy teleoffolom az off -ot, hogy... :hehe:
Majd szelektálok. Vagy mindenkinek azt üzenem hogy uff (öö.. szóval OFF)na ebbe jól belegabalyodtam úgyhogy meg is keresem az "Off" gombot Jóéjt!
Most már nekifekszek én is a dolognak.
Ki későn fekszik, nem kel korán!
Jóét.
(#) Norberto hozzászólása Dec 16, 2009 /
Reggelre Budapest is fehérbe burkolózott...
Ugyan, itt nem cm-ekben, hanem csak mm-ekben mérhető a hó magassága, de ennek is örülni kell!
(#) SALáta válasza Norberto hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
A másik világváros Füzesabony is, nem tudom elképzelni akkor mi lehet a hegyekbe nálunk. Itt mindig is melegebb van picit mint arra, és itt most nagyon nagyon hideg van.
(#) Ricsi89 hozzászólása Dec 16, 2009 /
Itt Debrecenben is leesett az első hó és még most is esik megállás nélkül.
(#) zoly15 hozzászólása Dec 16, 2009 /
Szép napot mindenkinek!
Elérkezett ide is az emlegetett hó
Illetve nem hó hanem valami jégdara lehet mert -5Cfok van odakinn...
(#) zoly15 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Tehát akkor errefelé is esik a hó (Miskolc környéke)..
Ott hol tart? Hány mm?
(#) zoly15 válasza Norberto hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Bizony hogy örülni kell.
Igaz a karácsonyig még van idő, de a 2mm hó és a 2cm hó is "fehér karácsonyt" jelent
Tegnap halottam a rádióban egészben, gondoltam valaki hátha keresi..
(reklámban szereplő zene)
(#) Ricsi89 válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Pontosan nem tudom mennyi lehet, mert kint még nem jártam. Innen a harmadikról elég nehéz megsaccolni, hogy mennyi esett.
(#) Action2K válasza Ricsi89 hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Esztergom belvárosában lassan megkezdjük a 3. centimétert.
(#) valve válasza Action2K hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Akkor mi az élen járunk. Nálunk van ~15cm-er. A cipőm teljesen elmerült mikor le mentem kenyérért...
(#) Norberto válasza valve hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
„A cipőm teljesen elmerült mikor le mentem kenyérért...”
Milyen jó, hogy a hó nem olyan (meg)ragadós, mint a sár.
(#) Action2K válasza valve hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Hol is van az a nálunk? Melyik hegyekben? Alpok, Tátra, Himalája ...?
(#) valve válasza Norberto hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Igazad van. Inkább legyen hó! (Mintsem legyen sár meg trutymó odakint. Alig megyek el az autóig és a gatyám térdig van telve mindenféle szürkeárnyalatos nedves foltos sárdarabkával, amit az asszon majd nagy lelkesedéssel dob ugyebár a mosógépbe.)
Action2K - "Nálunk" a Románia, Marosvásárhely.
(#) Action2K válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
„ők az ideáljaim..”
Ideál, mígnem az asszon ide áll.
(#) Ricsi89 válasza Action2K hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Itt lehet nincs még annyi, de ha így halad, akkor lassan eljutunk odáig is. Most elég jól nekikezdett esni.
Itt is csak kb 5-8mm lehet :no:
(#) zoly15 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
„Köszi a Katás linket, innen üzenem mindenkinek, hogy ők az ideáljaim..”
Gondolom ez nekem szólt :hide:
Szívesen, ha már megtaláltam gondoltam hátha jól jön még valakinek
Biztos vagy benne hogy bármit
(#) kocsgab002 hozzászólása Dec 16, 2009 /
Pontosan ma 1000 napja, hogy regisztáltam az oldalra. Ez idő alatt nagyon sokat tanultam tőletek, remélem hogy még sokszor 1000 napot lehetek még itt.
Következő: »»   857 / 3682
