Fórum » LPT portos vezérlés
A nyomtatóport az csak kimeneti csatlakozó, elvileg bemenetet nem érzékel.
DE!, Van rajta 5 bemeneti port (status), illetve még a 8 kimenet is átkapcsolható bemenetnek.
és azokra van valamilyen program h tudjam érzékelni?
Ez ahogy Action2K is mondta, nem így van. Én már írtam egy pár programot LPT-re, de még sose kezeltem bemenő jeleket. Lehet csinálni kéne egy oszcilloszkóp progit
nekem egy olyan kis egyszerű program kéne amin rajta van a ház alaprajza és az ajtók nyitva és zárva ez ugye bemenettől függően ennyi kellene nekem
köszönöm megoldódott zenetom készségesen segített
viszont egy olyan kérdésem lenne h kívülről be tudom e kapcsolni a portokat úgy értem h mondjuk valamilyen feszt vagy jelet adok a portra és az bekapcsolódik a programban?
Ezt nagyon nem értem.
Idézet: „kívülről be tudom e kapcsolni a portokat... ...jelet adok a portra és az bekapcsolódik a programban?” Mondj rá példát.
jobbat nem tudok remélem érthető lesz:
ugye van az alternatív kapcsoló egyiken fel másikon le lehet kapcsolni a villanyt na már most ha én felkapcsolom a villanyt a kapcsolóval akkor a port kikapcsolva marad és ha bekapcsolom a portot akkor lekapcsol a villany és így fordítva. Én azt szeretném hogy ha felkapcsolom a villanyt a normál kapcsolóval a port is bekapcsoljon és le tudjam a porttal kapcsolni
Amennyiben a villanyszerelők által is használt impulzus relét használsz,akkor viszonylag egyszerű a feladat.
A normál kapcsoló helyett nyomógombot kell beépíteni. A lámpa be-kikapcsolását az impulzus relé végzi. Egy nyomás lámpa bekapcsol,újabb nyomás a lámpa kikapcsol. A nyomógombbal párhuzamosan kötött relé kontaktus segítségével a lámpát a párhuzamos portról is be-ki lehet kapcsolni. Az lámpa állapota (világít vagy sötét) pedig megfelelő módon érzékelhető. Egyébként a több helyről történő lámpa be-kikapcsolásra már az alternatív és keresztkapcsolók kombinációja helyett az "impulzus relét" használják. Remélem,hogy a kérdésedre válaszoltam!
köszi a választ az a baj h kevés a keret erre az egészre és hát teljesen normál kapcsolók vannak felszerelve de utólag gondolkoztam nem nagyon lehet ezt megvalósítani amit akarok úgy hogy ennyi azért köszi
Igazából alapból 4 bemeneti és 8 kimeneteti bit kezelhető, (különböző kapcsolásokkal ez bővíthető akár 1024 be és 2048 kimeneti bitre.) A galvanikus leválasztást célszerű megoldani, a PC LPT portját (PC-t) azért védeni kell. Programok vannak, de általában ezek specifukusak, az adott kapcsoláshoz ill. feladathoz meg kell írni. Üdv.
ha jól tudom a 8 port bemenet is egyben!
hogyan lehet őket kívülről aktiválni? aki ezt megmondja imába foglalom a nevét
De ha aktiválod bemenetnek, akkor megszűnik kimenetként. Nem baj? Neked inkább több bemenet kell? Amúgy meg egy másik bemenetre adott jellel lehet aktiválni.
nem baj. de közben rájöttem: adok rá +5 voltot és bekapcsolódik nekem annyi elég mert vannak visszajelzőledek és nekem az volt a fontos ha netán kézzel kapcsolom be a villanyt akkor is lássam a kezelőpanelomon h mondjuk a hátsó villanyt kézzel kapcsolták fel
Ha mégis kellene: az LPT port control regiszterének 5. bitjét kell 1-be állítani, az adatbitek ekkor váltanak át bemenetre, utána olvashatod az LPT adatregiszterét. Ehhez a BIOSban az LPT port működése a "megfelelő" állapotban legyen. (EPP-ECP)
Sehányas. A kontrollbitek egyikét figyelve, szoftveresen tudod állítani.
HEllo!
Szeretnék LPt porttal reléket vezérelni, alaplapi LPT esetén minden remekül működik, de mivel a mostani gépemen nincs LPT így tettem bele egy LPt bővítő kártyát. ezzel az a helyezet, hogy ha feltelepítem a drivert akkor mind a 8 kimenete akítv és nem tudom vezérelni, ha nincs driver fent akkor meg alapból semmire nem jó. A kimenetek akkor válnak aktívá amikor a windows betölt. Op. rendeszem windows7 erre kellene valamilyen progi. már felvetteme egy másik programózóval a kapcsolatot de ő csak visulbasic-ban tud prgramozni. és a kártya hivatkozási címét az előző programozó derítette fel: "Kipróbáltam én is (azt hittem, gond nélkül megy), nekem sem indul, a Visual Basic PortOut rutinjának és az io.dll-nek túl nagy érték az AC00, decimálisan 44032. Az interneten biztosan van olyan program, ahol a felhasználó által lehet beírni a használni kívánt címet, csak találni kéne egyet, most hirtelen nem találtam, de már régebben találkoztam ilyennel. Az, hogy a windows - és a driver - betöltésekor 5V lesz a kimeneten, nem gond, ez az alapértelmezett állapota a drivernek. Nekem ugyanígy windows betöltésekor felvillan pár másodpercre, majd elalszik a rákötött LED (teszteli a portot). Ez driverfüggő. " Hogyan lehet azt megakadályozni, hogy wondows aktívvá tegye mind a 8kimenetet? Valamint a már említett port címen vezérelni? Előre is köszönöm a segítségeteket!
Sehogy. A RESET az reset, csak maximum illesztő áramkörrel. A portbővítő kártyákra még nem tudok megoldást. Ha vissza olvasol itt, tárgyaljuk ezek bajait.
értem
Mivel csak arról lenne szó hogy a géppel szoftveresen kapcsolgassak egy relét. a gépet meg távoli asztalról bárhonnan el tudom érni ez lenne a cél (távvezérlés)Most épp arra gondoltam hogy: pl vegy wifis rúter vagy bármely más LAN eszköz aminek van állapotjelző LED-je pl ha aktív a rúteren a wifi akkor világít a LED.je azt kivezetem egy tranyóhoz a tranyó meg már meg tud hajtani egy relét a relé meg már végülis bármit. Ennek az lenne az előnye, hogy külön IP címem el tudom érni az eszközt, nem kell távoli asztal sem.. Remélem értitek a csavaros gondolatomat, ebben kérném tanácsotokat. Bármi jó amit szoftveresen tudok vezérelni a gépen... Előre is köszönöm!
Közbe jó magam is rájöttem és már csak egy hajszál választ el a boldogságtól, a billenytyűzet srcroll lock LED-jét vezettem ki és annak a fesze vezérel egy tranyót ami meg egy relét az adott gépen működik!!!
De mindezt én távolról szeretném vezérelni és távoli asztalról megnyitottam a képernyő billentyűzetet és a nagy helyzet az h így nem vezérli a LED-et...:S Tud-e valaki valamilyen progit vagy lehetőséget mivel be tudom kapcsolni ezt az aprócska ki ledet távolról??
Épp ezt a megoldás akartam írni, csak elment az áram nálunk. Amúgy a bill LED-re inkább egy optocsatolót tennék, s annak a tranyójával vezérelném azt a relét.
Amúgy ez a gép csak a relé miatt lenne bekapcsolva egész nap?
Azt szeretném kérdezni, hogy win7 x64-en működik-e a téme elején említett io.dll?
Hello nem csak ezért működne napi 24 órát! FTP, Torrent, Webcam serverként van és kellene egy + funkcó, igen opto csatolóval meglenne teljesen a galvanikus levállasztás így illene, de most így jól van ez...
Tud valaki valamilyen lehetőséget amivel távolról tudnám vezérelni a billentyűzet scroll lock gombját?? Előe is ThX!
Letöltöttem az exe fájlt de nem nyitható meg, mihez társítsam? Vagy hogy tudom megnyitni? ( Op. rendszer win7)
Nevezd át:
led_control_exe => led_control.exe
Kb. egy időben rájöttem én is a dologra
![]() Helyzet a következő, a gépen működik a progi kapcsolgat is a lámpa. De ha távoli asztalról férek hozzá a gépemhez vagyis ehhez a programhoz akkor nem az adott gépet vezérli hanem az amiről vezérlem :S Vagyis ugyan az a helyzet mintha képernyő billentyűzet használnék Olyan progi kellene amit távoli asztalról tudok vezérelni.Előre is köszönöm a segítségeteket.
UltraVnc kell Neked. Keress rá! Üdv. |
