Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Nem leendö, hanem "egy meglévő csőbarát"...
Amióta gyerekkoromban hallottam egy csöves RFT rádóval összekötött bakelit lejátszót, rajta az Omega-tól a Gammapolist foglalkoztat a csöves épités.
Halihó!
A legutóbbi szerzeményeimmel és építményeimmel most így fest a kis műhelyem/tanulósarkom/irodám/munkahelyem. Ez az állapot nem tipikus, a rumli most minimalizálva lett a kép kedvéért, bár ezt a fúró környezetéről talán nehéz elhinni...
Én is vettem ilyet és két problémám van vele:
1. A 00x50es precíziós csavarhúzóból kettő van benne aminek nem látom értelmét(bár lehet, hogy csak a csomagolásnál az enyémet elrontották )2. A felfogató pont a tartó alján van ami nem hiszem, hogy túl előnyös, bár nincs akkora súlya, hogy kitépje a csavart a falból Mindezektől eltekintve jó vásár volt
Rosszat választottál.
Nekem egy van mindből.
B...szus... 82,-/db ...
Én meg darabját veszem 1000-1500,- - ért ! Amikor hasonló árú szerszámot vettem (TESCO-ban), akkor a legelső használatnál elkente a csavar a csavarhúzómat ! (nem ilyen volt) Legyen vele szerencséd, használd egészséggel ! :yes:
A másik készletemet 2600 ér vettem abban csak 6 darab volt de jól bírja :yes:
Valójában ez sem lesz szerintem valami hosszú élettartamú mivel az első nem nagy terhelésnél kiderült hogy a csavarhúzó vége ami olyan mintha edzett lenne csak festett és már le is pattant róla a festék
Hát.... ja.
Az okos ember tanul a saját hibájából. A még okosabb... másokéból. Most már egyel többen vagyunk, akik tudják : bizonyos anyagokból, nem lehet várat építeni. Pláne nem 82,- -ból. Pedig még jószerencsét is kívántam hozzá... :no:
Az a végén a mágnes festék. Ha lepattan az nem nagy baj. Csavarhúzót nem edzenek ezért készül króm-vanádiumból. Ez szerszámacél.
Pedig nekem egész jó tapasztalataim vannak ezekkel a Lidl-s cuccokkal, szerintem jók, ár/érték arányt tekintve mindenképp, jó persze nem egy beta vagy ilyenek, de azért lehet találni, például a piros sárga 4db os fogó készlet az nálam nagyon bevállt, a csípóje mái napig szuper, a fúrókészlet is, nagyon jó, laposvasat mái napig töbszörösen átviszi, nemugy mint a fekete színű "fémfúrószárnak" mondott 100Ft os csomag.
Szerintem ésszerű használatra nem rosszak azok a csavarhúzók, én is szemezgettem vele, de már egymillió csavarhúzóm van, bát ebbe az tetszik, hogy egy szett és van tartója is.
Építettem egy új íróasztalt magamnak. Ezen minden pont úgy van ahogy szerettem volna; lemértem a műszereim méretét és hozzájuk terveztem az asztalt.
Az asztal bal felén forrasztgatok, a jobb oldalon pedig gépezek. A két labortáp közül a baloldali még nincs kész, ő a 2*50V10A-es tápom. Egyenlőre míg nem működik csak dísznek van ott. A jobboldali az első tápom amit építettem. Már eddig is elég ramaty állapotban volt, de most esett egy hatalmasat, le is tört sajnos egy kis darabot az asztallapból (első kép). Ezért nincsenek helyén a kijelzői sem...Na ennek a tápnak a helyére fog jönni még egy ugyan olyan műszerdoboz mint a baloldali labortápé. És igen, az is labortáp lesz. ![]() Úgy terveztem a polcokat, hogy a multiméter fölé még be fog férni egy precíziós árammérő (saját tervezés). A laptop felett (ahol most úgy néz ki mintha egy polc lenne) két fiók lesz, csak még nem vágták le nekem hozzá a bútorlapokat. Egyetlen baja az íróasztalnak (azon felül hogy a táp letört egy kis darabot belőle), hogy túl alacsony. De meg fogom emelni tíz centivel. Tippeljetek hogy nagyjából mennyibe került ez nekem.
Már nem tudom szerkeszteni...
Nem az első, hanem a második képen látszik a letört darab.
Minden tisztelem a tiéd, és eszembe nem jutna bántani, de tapasztalatból mondom, hogy ilyen rendben nem lehet alkotni.
Az mindig együtt jár a felfordulással, csak annak mértéke eltérő a különböző embereknél. A másik a minőség. Egy ilyen asztalra nem merném lecseppenteni az ónt, nem mernék fúrni rajta egy lyukat, félnék bármit is ragasztani, vagy csiszolni, mert mindkettő maradandó nyomkat tud hagyni, még azt is meggondolnám rá tegyek-e egy éppen javítandó valamit, nehogy megkarcolja a lába a felületet. Ennek ellenére kívánom, hogy mielőbb legyen "beüzemelve".
Én szeretem a rendet. De nem kell aggódni, úgy sem lesz sokáig.
Ezen az asztalon nem fogok fúrni, csiszolni, ragasztani stb. Csak forrasztani és méricskélni. Az ón miatt lehet hogy teszek rá valamit, de a fa 300 fokig hőálló és az a kis óncsepp egy pillanat alatt lehűl. A lábak karcolása... na igen az már probléma! Teszek is rá valami gumiszerű dolgot (mondjuk egy ESD-s terítőt).
Na hát ha nem tippeltek akkor lelövöm a poént: A két neonnal együtt (amiből még csak egyet szereltem fel) több mint 60000Ft-ba került az asztal.
Plusz még a lapostipli-maró gép amit meg kellett hozzá vennem. Tényleg, nem akarja valaki megvenni? Nekem már nem kell.
Bizony meg fog látszani. De jól néz ki, csak én sajnálnám rá a drága anyagot, egy hasonló asztalt mondjuk egy pár jó RH rádióval elfogadnék.
Ez az asztal egy kiállításon látható? Nagyon szép! De osztom Alkotó véleményét. Bocs.
Én is szeretem a rendet, de már akkor is elégedett vagyok, ha legalább a panelterveken sikerül létrehoznom.
(Az a baj a műhelyekkel -nekem van egy nagy faipari kb.40m2, egy a pincében ami lakatos és elektronikai kb.24m2, és még a szoba egy részét is bitorolom-, hogy a munkatér mellett mindig nagy mennyiségű anyag rendszerezett raktározását is meg kell oldani, nem is beszélve a gépekről. Általában innen csírázik ki a felfordulás, sőt csírázás után sokszor szépen ki is fejlődik.)
Én sokallom az árát, ennyiből nekem műhelyasztalom 125 üs satuval és egy új fiókos fal is ki jött volna, most vettünk egy tábla fa lemezt 10 es elég olcsó volt. A rádiós kollégám 250 forintért vett selejtezésen 20 fiókos műhelybútort, ebből négyet. És még meglepetés ajándékok is voltak az egyes fiókokban. A rend az egy olyan fogalom ami műhelyben csak elméleti szinten érvényesül. Mindig van valamelyik részen pici felfordulás.
Attól függ milyen gép,bár már van 2db. De egy linket küldhetnél privátban róla, vagy képet.
A lamellózó gép mennyi lenne? Én sokkalom a bútor bekerülését mi volt a drága, a fa anyag?
Két bútorlap ívesen van vágva, ezért azok drágábbak voltak. Illetve szinte mindenhová a drágább ABS élvédőt tetettem. A négy fióksín sem volt olcsó (kettő billentyűzethez és kettő a fiókokhoz). Na és sok az anyag. A 60k-ban már azok a bútorlapok is benne vannak amik a még nem beépített fiókokhoz kellenek.
Írtam privátot!
Gratulálok! Szép munka.
Szerintem nem volt drága. Ez egy szobabútor. Úgy is néz ki. Pár éve egy komplett konyhabútort csináltam 150ezerből. Az kimart díszítésű ajtókat megvettem, a pozdorja lapokat és az munkalapot leszabattam. A zsanér fészkeket már én martam bele, valamint összeszereltem az egészet. A 150-ben benne volt még egy 15ezres, olcsó oszlopfúró is, ami kellett hozzá. Előtte az asszonnyal felmértük a helyzetet és gyakorlatilag ugyan ezt, 300e -ért kaptuk volna meg készen, vagy csináltatva. Tehát érdemes bútort barkácsolni a műhelybe, mert olyan szinten felelhet meg saját igényeidnek, ahogy egy kész bútor sosem fog.
A középső képen a PicKit2 befigyel! Csak nem belevágtál?
Nincs túl magasan az oszcilloszkóp? Vagy a munkához mindíg leveszed majd? Egyébként remek lett az asztalod, nagyon profi. (és a fő az, hogy úgy készítetted, hogy a saját igényeidet kielégítse)
A szkópnak nem terveztem helyet, mert ami most van szkópom attól amint tudok, megszabadulok. Addig meg elfér ott fenn. Most hogy PIC-ezek, úgysem kell nagyon.
Készen vannak a fiókok is:
(Ritka rossz képek lettek, ne haragudjatok...)
Klassz lett. Csak a fiókot zárd mindig be, nehogy egyszer beverd a fejed a sarkába véletlenül.
A világítás is jó lett. |
