Lapozás: OK   799 / 4072
(#) Bulldog1796 hozzászólása Márc 6, 2010 /
Én megépítettem ezt a fesztöbbszörözőt de nem működik.
Tudnátok esetleg segítení mi lehet a gond? Mellékeltem pár képet is. Előre is köszi. ( Bocsi a képminőség miatt)
(#) melcher hozzászólása Márc 6, 2010 /
Találtam itthon egy ilyen RGB Ledet, közös katóddal, csak nem tudom hogyan kell bakötni, és azt se, hogy hány voltos. Tudnátok segíteni, kell hozzá valamilyen vezérlő áramkör?
Előre is köszi.
(#) _Gergő_ hozzászólása Márc 6, 2010 /
szeretnék 8 db ledet meghajtani a kérdésem hogy
3db 1,2v 2200mA elem lenne sorba kötve,
a led egyenként 1,1w 700mA és 3,6v on, még meglehet hajtani és jó a 700mA is de gondolom hogy a 820mA is elmegy még.
Az a kérdésem hogy ha fog működni és ha igen akkor menyi ideig fog világítani.
Köszönettel: GErgő
(#) Bulldog1796 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
Kivettem a feszültségosztót. Közvetlen a tápon van a trafó így már megy, de a kimeneten csak 0,13 volt van.
(#) peti13 hozzászólása Márc 6, 2010 /
Valaki nem futna át ezen a nyákterven? Nem tudom, hogy a nyáktervel van-e baj, vagy a többivel Előre is köszi!
(#) _Gergő_ válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
2 akku 14,4v 1,5Ah = fúrógép akku
egyik akkun 4db led egyenként 3,6 v ha igaz max 700mA az mit írnak
másik 4 led ugyanúgy
kerékpára lesz, de csak ha szükséges akkor használnám
szerinted? igy jó?
Kössz a segítséget
(#) jofpet hozzászólása Márc 6, 2010 /
hello valaki megtudná mondani nekem hogy? hogy néz ki
10 Kohm ellenállás
100 ohm ellenállás
100Kohm ellenállás
470 ohm ellenállás
100 nF kondenzátor
10 ľF kondenzátor
(#) dudzsi válasza jofpet hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
Hogy hogy, hogy??
(#) Polka1021 válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
Végül egy apró motoros kéziszerszám oldotta meg. Nem tudom a nevét, kis gyökköszörű. Az akkumulátorban 5 darab 4/5A méretű NiMH cella volt.
Poweroad motor akkumulátor Y-12N10-3B, M-12N103B 12V 10Ah, Indítóáram: 95A akkor 2x 4sorosan a mások így csak 3 v fog egyre a leírásban meg átlagos 3.2 v
és 350mA van írva
ezt találtam, hűtő bordán van star fajta és sorba kötve,
a nyomtatott áramköri csíkot átlehet vágni úgy látom.
nem gondoltam hogy ilyen bonyolult
(#) _JANI_ válasza melcher hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
Szia! Bocs de ha tudod, hogy
„...RGB LED, közös katóddal,...”
, akkor a bekötése is adja magát! A Közös katód a LED negatív pontja. S az anódokra kell a +tápfeszültséget egy-egy ellenálláson keresztül kapcsolni. A pontos feszültséget csak az alkatrész adatlapjából lehetne megtudni. De néhány méréssel a LED-ek áramát állítsd be KB 20mA-ra. Számolhatsz 3.2V nyitófeszültséggel is. Mert csak pár mA eltérés lesz az egyes LED-ek között... S bocs hogy nem konkrét kapcsolást mutatok, de nézz szét a FÓRUM KERESŐJE ÁLTAL TALÁLT RGB LED-ES TÉMÁK KÖZÖTT! Biztosan találni fogsz a felkészültségednek megfelelő kapcsolást.
találtam azonosítót de nem tudom használni mert hiába nézem mindkét oldalról nem tudom megállapítani melyik milyen(ellenállások)
van egy arany barna fekete narancs
1 barna fekete narancs arany
1 arany sárga fekete barna
1 sárga lila barna arany
és 1arany lila fekete barna
(lehet hogy mind pont fordított sorrendbe írtam)
Help!
(#) Sorby válasza jofpet hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
Egy kis segítség:google.
Remélem számolni tudsz.
na és melyik oldalról nézzem?
mondja már meg valaki konkrétan hogy ezek milyen ellenállások!
(#) jofpet válasza jofpet hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
melyik oldalon kezdjem
(#) kadarist válasza jofpet hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
Én ellenállásmérővel szoktam méricskélni, ha lusta vagyok, vagy nagyon kicsi az ellenállás mérete. A sokgyűrűs, pontos ellenállásokat csak mérem.
Az arany, vagy ezüst gyűrű az utolsó. Négy gyűrűs kivitelnél a harmadik gyűrű a nullák számát adja meg, és így ohm-ban kapod meg az ellenállás értékét
(#) lapose válasza jofpet hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
arany barna fekete narancs 300 ohm
1 barna fekete narancs arany 10 Kohm
1 arany sárga fekete barna 100 Kohm
1 sárga lila barna arany 470 ohm
és 1arany lila fekete barna 10Mohm
Az arany szín 5% tűrést jelent.
Ahogy kell:
Első két jelzés az érték
narancs:3
fekete:0
A harmadik a szorzó
Szorzó:
Barna:1 az az tíz az elsőn:10
Érték:30*10=300 ohm.
(#) pcroland hozzászólása Márc 6, 2010 /
Megvan valakinek a sprint layout 4 teljes verziója vagy hol tudom letölteni?
(#) pcroland válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
De ebbe nem lehet nagyon semmit nem lehet forrpontokat,vonalakat rakni csak négyzetháló!
demóval eltudnám esetleg valahogy úgy menteni hogy aztán kitudjam nyomtatni?
Köszi
rendben köszi
(#) Moderátor hozzászólása jofpet hozzászólására (») Márc 6, 2010
Az angol help-et miért tudod nagybetűvel, írásjel használatával írni, míg a magyar mondatokat pedig kisbetűvel, írásjel használata nélkül?
Gergőtől is kérdezném.
(#) Tarbur hozzászólása Márc 6, 2010 /
Nem tud valaki smd méretben nyomáskapcsolóról?
Valami olyasmi kéne nekem mint a reed-relé, ha jól tudom a nevét.
Mégpedig minél kisebb méretben, nyákra.
Sőt, hogy még tovább menjek, teljesen analóg cucc kellene, tehát ami direktben kapcsol bizonyos feszültséget ,akár egy mikrokapcsoló.
Már találtam mindenféle fóliás- öntapadós, szuperlapos csodákat, de mindegyik külön áramkört igényelt.
(#) loldma hozzászólása Márc 6, 2010 /
Most felvetődött bennem a kérdés egy másik kérdésre adott válaszom alkalmával. Tegyük fel hogy van három darab aksim ami egyenként 1,2 V és 2200 mA. Namármos ha én ezt szépen sorbakötöm akkor ugye lesz 3,6V 2200 mA. Ha párhuzamosan akkor lesz 1,2V 6600 mA. De mi van akkor, ha párhuzamosan kötök kettőt, és ezzel sorba a harmadikat?
(#) loldma válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
Szóval ha különböző áramerősségű áramforrásokat kötök sorba, akkor a legkisebb lesz a mérvadó? És mi történik a töblettel?
(#) jdani hozzászólása Márc 6, 2010 /
Hali. Egy oszcilloszkóp leírásában ezt olvastam:
-A projekt hardveresen tartalmazza a lehetőséget egy logikai analizátor
számára, amely illesztéséről és a PIC számára megfelelő jelszintre
hozásáról egy 74HC573 gondoskodik.
Ez mit akar jelenteni érthetőbben?
Következő: »»   799 / 4072
