Persze mindenképp nekiakarok álni csak megmondom öszintén picit sokallom a kijelzőért az árát.
jut is eszembe mennyi a postaköltség a Chipcadnél? mondtad hogy az MCU-t onnan rendelted.
sikerült valamit változtatani a programon? még mindig nem vált át hétfőre autómatikusan?
a kijelzőért tényleg sok az az ár, meglehetett volna hd kompatibilisre is írni no de mind1.
Chipcadnél hogy mennyi a postaköltség passzolok. A programon nem változtattam , sajnos most nincs annyi időm hogy belemélyedjek a dologba. Bár megjavulna magától ![]() ![]()
Sikerült megoldani a problémát a napokkal kapcsolatban? T.:Márk
valaki esetleg tud valami biztatót mondani a szoftverröl esetleg műk9dik valakinél hibanélkül? Üdv
én most végeztem épp a kapcsolás öszeáálitásával nekem hála istennek elindult minden rajta elsőre. egyenlőre én is tesztelgetem a kicsikét! kipróbálom hogy nálam vasárnap után kapcsolja-e majd a hétfőt. jelentkezek majd a fejleményekkel Üdv
nekem azóta se sikerült megoldanom a problémát, igazándiból időm se volt foglalkozni vele.
Neked mazso1988 valami fejlemény?
nálam sincs sajnos semmi pozitiv változás.
nem sikreült a napokkal semmit kezdeni
Megépítettem én is a kapcsolást,már 2 PIC-et próbáltam ki,ill. két kijelzőt (162 B, 163B az utóbbi 3 soros) de egyikkel sem működik. háttér vill.van időzit is. A rellék kapcsolnak (nem tudom mire mert nem látom).Az a baj,hogy nem tudom a szkóppal mit kéne mérnem. A kijelző a kék (negatív) eredeti háttérvillágítással (w) Esetleg ha valakinek van valami ötlete,örömmel venném. Üdv.
én is megépitettem nálam minden működöt elsőre nézd át az lcd és a pic közti kapcsolatot nincs-e valahol kötési hiba.
Köszi mazso1988 sikerült!
(egy fránya kis átvezetés) kipróbáltam és sajnos nálam is probléma a vasárnap utáni hétfő. A forráskód fent van a zip.-ben azt hiszem. Sajnos én nem értek a programozáshoz,Valaki esetleg nem tudja módosítani? nekem így sikerült a dobozolás. Üdv.
halli
Gratulálok ezuton én is hozzá szépen megcsináltad.
Sziasztok,köszönöm.
próbáltam programozni az időzítéseket,hát elég fura,a P1-en kívül semmi nem működik(vagy valamit bénázok) nálam is van olyan regiszter (40-41) amiben van 255.255.00. beállításkor az órán kívül a meghívott kurzor nem villog így számolni kell,hogy hol vagyok. Ez nálatok is jelentkezett,vagy csak az én problémám? Nagyon őrülök,hogy foglalkoztok a programmal.részmegoldás is érdekel sok sikert! Üdv.
Nálam az összes helyen 255.255 el indul a programozásnál de ezt tovább pörgetve fel 0ra vált.
Ennek magyarázata hogy a PIC-et törléskor teljesen FF értékre írjuk és töltjük fel ami így 255-g mutatni (FFhex=255dec) A héten felrakom az eddig elkészült verziót, elég sok javítás van benne.Az hogy a kurzor nem villog elég érdekes. A DS1302 höz én a helyedben azért raknék egy elemet legalább ![]() ![]()
Sikerült beüzemelni,de megetetett,hogy a programozott időpontot csak akkor kapcsolja ha azt már "túllépi", magyarul programozáskor nem online módon kapcsol. A DS1302 höz raktam akkut 3.6V (ami a cikkben is van) Viszont hálózat kimaradáskor a P1 nem kapcsolt azonnal vissza (ez a szürő és fontos ,hogy véletlenül se maradjon kikapcsolt állapotba,nem a szürés miatt hanem a benne kialakult hasznos baktériumok miatt). Az, hogy a kurzor nem villog az ugy néz ki ,hogy a napok,kimenetek,programszámokat nem jelzi villogással (term. programozáskor) Várom a módosított verziót (hex-ban ha lehetséges) Üdv.
Kedves fórumtársak sikerült az időkapcsolós hosszabító szoftverét kijavítani-működésre bírni.
kijavítás során rengeteg segítséget kaptam gyume fórumtársunktól amit itt külön meg is köszönöm neki. Topi fórumtárs engedélye nélkül feltöltöm az erdeti szoftver kijavított változatát. nagyon remélem hogy igy már mindenki akinek eddig nehézségei voltak tudja majd használni ezt a remek kis kapcsolást. sok sikert mindenkinek hozzá.
Már letöltöttem ill a prociban van a program. Tesztelem és a tapasztalataimat megosztom veletek. Köszi mazso1988 köszi gyume !! Üdv.
érdeklődnék hogy működik-e program rendesen.
Szia mazso 1988
Eddig minden rendben!! Még tesztelem folyamatosan(áramszünet stb.) Viszont azt kérdezni szeretném,hogy mi az oka annak,hogy nincs teljes hét maszk? Természetesen így is nagyon jó.ill. plusz egy program hellyel megoldható a hétvége programozása is.
azok a maszkok vannak benne amit topi is használt az eredeti programjában igy benne kell lennie.
holnap átnézem mégegyszer a programot
Mazso! nem shiftelted odébb a maszkokat
![]() Viszont feltöltöm a kissé bővitett változatot is amivel szórakoztunk mazsoval. Kivettem az eredetileg belerakott sok kezdőképernyőt.Viszont a bitmaszkok mükődnek és 17 van benne nem 13 mint az eredetibe. Ha valami gond van vele írjatok ![]() Remélem megtudjuk oldani majd hogy még több bitmaszk legyen elmenthető.
A javított forrást is töltsd fel légyszíves, és akkor a cikkbe is felteszem.
Szia Topi itt az eredeti forrás kijavított változata.
még annyit kérdeznék hogy mi gyume fórumtársal annyit szerettünk volna még bővíteni a forrásban hogy több bitmaszkot kezeljen le a pik irtunk is 20 bitmaszkot de hiába irtuk át a programba hogy le is kezelje 20-at nem volt hajlandó kezelni csak 0-16-ig.
remek ennek örülök akkor hogy sikerült megcsinálni végül a működőképes verziót. |
