fenyő gyaluforgács!
Nekem is jobb lenne a napraforgóocsu, csak nem tudom honnan!?
Én csak ehhez jutok hozzá sajna.
Ebből csak több kell! Én 2x120m2-t fűtök vele!
Szevasztok >
Én nem akarom és nem is tudom eldönteni melyik megoldás a jobb a "tuti" de leírom én két éve fűtök napraforgó ocsuval -sőt vessetek meg érte -raktárból ki takarított kicsit dohos bogaras napraforgóval> és hogy nem égett vissza az biztos sőt kétórás teszt áramszünetet imitáltam és semmi vissza égés nem volt tapasztalható . Ami a vezérlést illeti --tehát a ventilátor megy álandóan a"billenő kar ami egyrudazat segitségével egy mikrokapcsolót vezérel s az a behordócsiga motorját indítja -mikor az apriték megtölti azégető vályút frelemelia kart akar kikapcsolja a motort ég a tűz s mikor valamennyire el égett le sülyed s újra tól egy keveset a csiga > tehát a csiga betólási gyakorisága az égés gyorsaságától függ az égés sebessége a betáplált levegőtől függ a betáplált levegő mennyisége a víz hőfokától függ a viz hőfoka az égés sebességétől függ --a kör bezáruit --hol itt szabályozatlanság -- !
Az elve akkor ugyanaz az enyémnek is de a kivitelezés más,de létezik olyan is ami idöre adagol és nincs benne "leffentyü" az is jó, kinek melyik a szimpatikusabb(ki milyen motorhoz,csigához tud hozzá jutni)
Akkor ott ülsz mellete és álandoan álogatod ?
Vagy hogy csinálod?
Mit "álogatok"?(#619456)
Ha az idö "álogatásra"gondolsz irtam hogy az enyém leffenytüs,amugy az enyém 2002-töl müködik.De itt van egy idö szabályzású leffenytyü nélküli Bővebben: Link amugy az enyém 2002-töl müködik
Van rajta kényszerhűtés, mert melegedett a motor, csak nem látszik!
Pont belefért még a burkolat alá a motor gyári ventillátora mögé.
Az enyémen nincs mert frekiváltó sincs
(Drága ide inkább beépitem máshova,szerintem felesleges is)Enyém szakaszosan müködik,de ha folyamatosan megy a motor meg a 2 venti az nem kis fogyasztás,nálam a venti is ilyenBővebben: Link 5évet ez is kihuz,házat kifüti levegöt még el is kell zárni hozzá
Üdv! Ha jól látom kicsit megégnek a pogácsák. Vízhűtéssel vagy ha egy kis kenőanyagot is adnál hozzá szerinted javulna a helyzet?
Kis segítséget kérnék . Már megvolt a próbaüzem a apritékos kazánunknál amit ithol készítettünk. Csigás behordó szakaszos üzemmel leffentyűs vezérléssel ami egy induktív érzékelőt vezérel. A csiga ha 5 percnél tovább megy akkor a tartály kiürült ekkor a csiga kikapcsol. Két csőtermosztát van az egyik a szivattyút indítja 40 fok felett. A másik a levegő befuvást kapcsolja ki 70 foknál, ekkor a kazán tovább hevül még parázsról 80 fokig ,majd visszahül 60 fokra és ujra indul a ventillátor. Napraforgóval a teszt eredmény brutális! 4 zsák anyaggal 26 órát üzemelt a rendszer átlag 70 fokos vizzel szigoru felügyelettel. :hide: A kérdésem ki hogyan oldaná meg a visszaégést? Még nem volt de a biztonság nagyon fontos. A másik kérdés van a tartályotokban bolygató? És ha van az állandóan megy vagy csak szakaszosan?
Segítséget kérek! Szalma szárító berendezés tervrajzára lenne szükségem, ami házilag kivitelezhető. Aki tud segítsen! Köszönettel
Szia,az enyémben nincs bolygató,itt van egy cellás adagoló körvonalrajza ebböl kitalálhatod hogy is müködik,Bővebben: Linknálam két csiga van egymás felett ilyen megoldást még nem láttam "gyáriban" de jól müködik már 8 éve és még nem égett vissza,érdemes jól megcsinálni hogy bátran egyedül lehessen hagyni.
Igen én most is azzal fűtök. Üdv ksanyi.
Lehet hülye kérdés,de miért kell száritani a szalmát?
Az én gépemben cellás adagoló van de előfordult a teszt alatt hogy bekerült a magba egy fadarab amit a cella előtt lévő penge nem bírt elvágni.
Megszorult a gép úgy hogy a kis 180W-os hajtóműves motor felszakította a lefogatásait. A cellás adagoló csak rostált vagy pellet anyagokhoz jó szerintem. Lehet én is áttalakítom dupla csigásra.
A tartály tetejére rakj drótkeritésböl egy keretet
Mert a brikettáló gép nem szereti a 10%, fölötti nedvességű szalmát,
Én most agyalok egy szárítón fürészporhoz. Az alap egy takarmánykeverő lenne amit a fényképen láttok ennek a palástját kéne duplafalúsítani és feltőlteni forrovízzel. Van valakinek tapasztalata hasonló szerkezettel? Mennyire termelékeny milyen hatásfokkal bír. Esetleg egy jobb ötlet,
Szia Forró víz helyett szerintem jobb a forró levegő!
Jó a takarmány keverő ötlet,én így tudnám elképzelni a szalma és fűrészpor szárítását! Itt a rajz
Igen szerintem is a forró levegő a megoldás.
Például napraforgó szárításnál 1 tonna nyers kb 30-as viztartalmu magból 600 kg száraz 10-es vizü anyag keletkezik. A folyamat a következő: meleglevegőt áramoltatsz át az anyagon majd időnként kiengeded a párát. A kérdés mekkora hőt kell beállítanod a szárítóban hogy még biztonságos legyen. Napraforgónál 45-50 fok Kukoricánál 80fok is megengedett. De fűrészpornál ki tudja?
Szia! Minden megoldás érdekel, főleg ha rajzod is van róla. Előre is kösz!
Én is szeretnék ilyen égetőt készíteni. A csigát hol lehetne beszerezni,nem horribilis áron??? Gondolkoztam rajta, hogy házilag elkészítsük,de a lakatos haverom nem nagyon díjazza az ötletemet! Köszi a választ előre is. üdv.András
MÉH telep ,vagy karikákból csinálni is tudsz kb 1,5 méter kell |
