Fórum » Világvevő rádió építése
Témaindító: djtometkow, idő: Szept 28, 2007
Hellósztok
Nekem van egy rajzom egy közphullámú rádióvevőről, ami megtalálható a rádiótechnika évkönyve 1983, és a rádióvevő kapcslásoknál. Egy négytranzisztoros, első transziszota rajz szerint BF 224, ez még a dióda előtt van. Aztán BC 182, BC 212, és BD 239 es tranzisztor, ez így egy 500mW teljesítményű kimenetű rádió. A képet nem tudom feltenni a rajzról mert nem engedi a gép. Az lenne a kérdésem, hogy a BF 224 es tranzisztort milyen tranzisztorral lehet helyettesíteni? Mert én ezt egyszer már megépítettem és működött, de a BF 224 es helyett más tranzisztor kellett. Előre is kösz a segítséget !
BF245-el lehet helyettesíteni, de ennél a típusnál nem lehet a drain-t felcserélni a source-el, mint a 244-nél. Viszont ha ragaszkodsz a BF244-hez, akkor az is kapható:Bővebben: Link
Rádióvevő rf.tekercsiben nem jön létre skin hatás, és áram sem folyik.
Csekély mV.uV. nagyságrendű feszültség indukálódik, ezt erősíti fel a bemeneti fokozat. Idézet: „Rádióvevő rf.tekercsiben nem jön létre skin hatás, és áram sem folyik” Én meg szép vagyok.
Bátorkodom megjegyezni, hogy a BF224 Si planár NPN tanzisztor, a BF 244, (245) PN jFET. Helyette lehet használni BF 199, BF240 tranzisztort
Köszönöm a bátorságod! A számok (sem) az erősségeim. De úgy látszik FZsombornak így is jó volt.
A kezembe akadt egy analóg tv tuner/FM rádió kártya. Arra gondoltam, hogy vajon lehetne-e belőle rádióvevőt készíteni 45-860Mhz-re?
Lehetni éppen lehet, de attól tartok többe kerülne a leves, mint a hús. Az ilyen PCI -s kártyán egy analóg tuner van, digitális vezérléssel. Erről a tunerról ha tudsz adatokat szerezni esetleg lenne esélyed.
Én úgy gondoltam, hogy pc-be raknám és úgy hangolnám. Jó lenne, ha szoftveresen meg lehetne oldani. Valahogy a képet hangá alakítani.
Vagy ha minden kötél szakad, gondolom ennek a tunernek a kimenete is 39Mhz-es. Talán az FM-részt rá lehetne venni a 39Mhz-re és átkötni.
Ezt meg végképp nem értem :
Idézet: Mit is akarsz a hogyishívjákkal ?! „Jó lenne, ha szoftveresen meg lehetne oldani. Valahogy a képet hangá alakítani.” ![]() Nem-e inkább a demodulált hangot képpé ? Pontosabban esetleg a vett bejövő nagyfrekvenciás spectrumot szeretnéd látni ? Tekergetni lehet mindenféle KF frekire , konverternek is használható a TV tuner kártyád. DE felesleges manapság, hacsak nem szeretnél megismerkedni az analóg TV tuner kártyákon lévő szintézernek a hanglási módjaival + PCI / ISA buszon keresztüli vezérlési lehetőségével, arra saját vezérlő programot fejleszteni ..stb ... meglévő HWben lévő elemek működésének visszafejtésével. Ennél jóval gyorsabban célt érsz és sokkal olcsóbban ha ide átnézel ha bár már ajánlották hétfőn: SDR rádiós topic Igaz többféle elvet emlegetünk .. de leginkább azokra a írásokra legyél figyelmes ahol USB-s donglékről olvashatsz, típustól függően 25-2000 MHz közt folyamatosan hangolható "világvevő" lehet a zsebedben ! Számítási kapacitás függvényében akár 1-2 MHz széles vételi spectrumot is képes láthatóvá tenni a megfelelő szoftver környezettel. Egy érdekes alkalamazási terület: USB-re dugható dongle események számlálására való használata A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2015
Arról van szó, hogy van egy ilyen analóg TV-tuner kártyám és elgondolkodtam rajta, hogy mit lehetne kezdeni vele.
"Mit is akarsz a hogyishívjákkal ?" Elvileg ha jól sejtem, akkor csak úgy mint a normál tévéknél, a képcsatornára van rátéve a hangcsatorna. Ott is van rajta az 5,5Mhz-es szűrő, ha jól látom. Szóval hiába hangolgatom, rádióadások frekvenciájára nem hallok semmit. De ha a képcsatornából lehetne valahogy hangcsatornát varázsolni lenne esélyem. Megnéztem az SDR topic-ot is, ahogy javasoltátok, valóban érdekes. Talán a jövőben beruházok egy ilyen vevőre. De egyenlőre az a kártyám van, használható még valamire?
Nem is hallhatsz, mert az egy komplett TV vevő. Mivel a hang KF 5,5, ill. 6.5, vagyis inkább állítható. Egy egyszerű adás mellé oda kéne keverni egy 30 valahány megás jelet, hogy kijöjjön a hang KF. A képvivő, és a hangvivő KF frekvenciájának különbsége a hang KF. Akkor is csak FM jelet fogsz tudni venni.
Mondjuk ez így még kivitelezhetőnek hangzik, van is valahol egy 33Mhz-es fémtokos oszcillátorom. Vajon azzal működne a dolog? Mondjuk egy pici, pár pikós kapacitással ráadnám a megfelelő helyre a jelet?
A másik ami megfordult a fejemben, hogy szoftveresen is lehetne valamit variálni. Pl. ha a fekete-fehér arányt, a fényerőt konvertálnám hangá. Talán az amplitúdó moduláció így kivitelezhető lenne.
A videó kimeneten végül is amplitúdó demodulálás van. Ha oda kötöd a hangfrekvenciás erősítót, akkor azon végül is hang is kijöhet Talán a sávszélességgel (szelektivitással) akadhatnak problémáid Az a 8 MHz meglehet sok lesz. De azt is lehet, hogy készítesz fix 38 MHz -re egy vevőt, de akkor bele kell nyúlni a KF részbe.
Igen :/, a 8MHz-es sávszélesség picit sok. De találtam valami érdekeset. Valami ilyesmi chip lehet a kártyán. Én itt úgy látom, hogy az FM rádió és a TV rész teljesen egyben van.
Akkor elvileg csak a szoftver korlátozza le az FM rádió vételét 88-108MHz-re?
Nem tudom, ezért írtam mindjárt az elején, hogy csak akkor lesz esélyed, ha megszerzed a tuner adatlapját. Elvileg, (ha az FM KF úgy van kialakítva, akkor lehetséges a tunert az FM sáv vételére hangolni, és nem intercarrier megoldást használnak. De ehhez kell az adatlap.
Egy msi tv@nywhere plus kártyám van. A tuner az TDA8275 és elvileg ez után jön valami hasonló chip amiről fentebb a képet betettem. Majd egy Philips 7131-es A/D konverter.
Én úgy látom, hogy a Pll Demodulátor után következik a rádió és a TV hang fokozat is. Tehát egyben van, úgy érzem, hogy elvileg 88-108Mhz helyett, tudna venni 47-860Mhz-ig is. Csak szoftver kérdése lenne?
Igen, átléptünk (már egy ideje) a szoftverek, az SDR rádiók világába. Ezeknél alapvetően matematika van, igen gyorsan. Az egész lényege, hogy folyamatosan végezzük az idő-frekvencia tartomány konvertálását, (Fourier transzformáció) szűrőzéssel, fázisok tologatásával a demodulációt. Elég bonyolult eljárás, csak halovány fogalmaim vannak. Hallgattam néhány egyetemi kurzust a témában, elégé üveges szemmel, az LTE kapcsán.
Programmozás sem annyira egyszerű. További infókért nézz át az SDR -es topikba.
Időközben elkészítettem ezt az egyszerű középhullámú reflex vevőt. Teljesen meg vagyok vele elégedve. Hangminőségben és a vétel tisztaságában simán lekörözi a SOKOL-403 at. A szelektivitás is elfogadható szintre kihangolható. A doboza egy dupla nyomógombház, az előlapot és a hangszórórácsot egy monitor oldalából vágtam ki. Ha bárkinek kérdése van, tegye fel bátran. Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link |
