Mellékeltem az előző hozzászóláshoz egy progit, az tökéletes freki generátor.
Hangkártya csak van a gépeden... Beállítasz pl. 50Hz szinuszt, és a hangkártya egyik kimenetére, bl. a bal csatornára teszel egy multimétert, és beállítod pl. 0.6V kimeneti fesz-re. Ezután felnyomhatod 1Khz-re és máris tudod tesztelni a szkópot. A progi nagyon egyszerű, könnyű használni. Szkóp is van kéznél, ott a PC. a Winscope programot tudod használni, egész jó hangfrekis dolgokra. De vigyázz, a hangkártya bememetére max. 1V kerülhet. Látogass el ide Bővebben: Link itt van hozzávaló kis elektronika amivel biztonságosan tudod a hangkártyát használni. Én most építek egy olyan megoldást, hogy külső USB-s hangkártya lesz megfejelve egy bemeneti fokozattal, így nem kell a laptop hangkártyájával nyűglődni. Nekem is volt gond a miniszkóppal, két hiba is volt, az egyik a FET 2.1 voltos zenerje szállt el, a másik a bemeneti ellenállás, az szakadt meg. Kölcsönadtam, és így kaptam vissza... Valószínűleg akkor is hibásan mértek vele.
Még valami, csak a 733 bemeneti oldaláig teszteld a PC hangkártyával, és ott is használj valamilyen leválasztó kondit, biztos ami biztos. Pár száz nF elég.
Azt hittem, hogy nem jó az a frekvenciagenerátor erre a célra. Én is ismerem, használtam már. Akkor még ma este nekilátok és majd beírom, hogy mit találtam, mit ellenőriztem.
A bemeneti 100 Ohm-os ellenállást leellenőriztem, pontosan 99.9 Ohm.
A BF256-ot merre találom? Kiforgattam az összes panelt, de egyiken se lelem. TO92-es tokozású, ugye?
Megtaláltam az árnyékolt dobozban lévő kis panelon.
Megtaláltam a FET-et.
Most ott tartok, hogy ellenőrzöm a 2.1V-os zénert. Hogyan döntöm el, hogy jó-e vagy nem? Diódamérővel a következőket mértem: - Helyes polaritással rákötve a diódára: 1501 - Fordított polaritással rákötve a diódára: 1051 Ez jónak számít?
Az egyik irányban 2100 mV körüli értéket kellene mérned, hisz 2,1 V-os a dióda.
Úgy a legegyszerűbb, hogy bekapcsolod a szkópot, és a zener két végén mérsz műszerrel, kb. 2 volt legyen. Van némi szórás, pár tized nem gond. A diódákat is nézd meg, simán dióda teszttel, hogy jók-e. Ha rossz a zener, akkor egy ledet bedobsz helyette, nyitóirányban, azon is kb. ugyanennyi esik, vagy összeraksz 3 db. 4148 diódát.
A fetet nehéz mérni külön, de a BC237 tranyót könnyű. A fet nem drága, pár forint csak. Mit csinál a szkóp, ha leforrasztod a bemeneti osztót, és z R21 90k ellenállásra adsz pár mV jelet? Az osztó panelen az S2-2 pont az.
Dióda mérő állásban a multiméter mV-ot mér, 2100-at kell mutatnia? A helyéről nem forrasztottam ki, úgy mértem ezeket. Holnap kiforrasztom és újból megmérem.
Furcsa dolog történt velem. Tegnap még nyakig benne voltam a szkópban, gyakorlatilag ripityáraszedtem az egészet, de nem találtam semmit, mindent átnéztem, kivéve azt hogy a BF256 Gate-jére alacsony jelet adok. Végül azt mondtam, hogy ez nekem sok, nem tudom megcsinálni, összeraktam és működött. Köszönöm mindenkinek a segítségét!
Tudom, de nem is ezt kérdeztem.
Sima multiméterrel dióda vizsgálattal nem tudod megvizsgálni a 2.1 zenert sem, ugyanis a méréshatár 1999mV
Hacsak nem 4999 a műszer végkitérése. Csak áramgenerátorral táplálva, és a zeneren eső feszültséget mérve lehet pontosa megállapítani.
Nem.
Bocsi, azt hittem, az Y végfokban van. De bármilyen nagyfeszültségű BF jó ide, amit a videó végfokozatokban használtak.
Előző kérdés kilőve!
Újabb kérdés nincs pötty! Függőleges, és vízszintes eltérítés jó! cső fűt! hol keressem a hibát?
Mi a hiba?
nincs se zöld vonal, se pötty EXT-X állásban sem
A nagyfeszültségű tápegység működik? A TR2 meghajtása jó?
Na igen! Ott lehet valami gond, csakhát szkóp nélkül....
A fütés honnan megy?
A T11-es tranzisztorból minek kell "kijönnie"?
w=20v +12v megvan emitter=0.6V Ez így ok?
A topic elején van rajz. Sokat segít!
Hát az a hiba, hogy nincs -400V
![]() Lehet zárlatos a szekunder?
A TR2-vel megépített feszültségátalakító kap tápfeszültséget (15V)? Működik? Alkatrészeket kimérted?
Helyettesítők: Bővebben: Link
Most már csak az a kérdés, hogy mitől szállt el?
Ugye jól látom, hogy ez kb 66kHz-en megy?
Egyébként érdekes jelenség, hogy egyszerre szállt el a 100V, és a -400V. Pedig én nem úgy látom, hogy köze lenne egymáshoz.
