Lapozás: OK   38 / 598
(#) imikee10 válasza Vistan hozzászólására (») Ápr 8, 2010 /
Ha leszeded a hátulját akkor látsz benne egy Y csövet, azt takarítsd ki.
Ha ez nem segít rajta akkor cserélj kondit.
Ha még ez sem jönne össze akkor centri üzemű tekercs a motoron hibás.
Imi
(#) attrax hozzászólása Ápr 8, 2010 /
Tudom örökzöld téma de mindig bízok benne,hogy valaki kitalál valamit arra,hogy az okostojás 6.érzék whirlpool ne döntse már el,hogy akarok e centrizni vagy sem ,mert ez nem demokratikus.A nyamvadt csapágykímélő baromsága miatt nem fugáz csak aha magam rendezem át a ruhákat.Valaki írt már egy új programot erre?
(#) zoz11 válasza attrax hozzászólására (») Ápr 9, 2010 /
Hello
Újprogramot ugyan még nem írtam rá, de ilyen funkciót szedtem már ki, egy-két vezérlőből.
Üdv: Zoltán
(#) Vistan válasza imikee10 hozzászólására (») Ápr 11, 2010 /
Imi, köszönöm a választ.
A kondicsere nem menne...de a csövet megnézem.
Üdv.,
István
(#) berjoska hozzászólása Ápr 11, 2010 /
Vettem egy watt mérőt. Dugdostam a lakásba össze vissza keresgéltem, és találtam. A osztályú FAGOR mosógép kikapcsolt főkapcsolóval állapotban az elktronika nincs áramtalanítva, 13W fogyaszt azaz havonta 6.4KW azaz 4 nagymosás. Szereltem egy kapcsolós konektort a gép elé, hogy ne kelljen az asszonynak kirángatni mert az nem jó konektornak. Küldtem egy emilt a spanyol fagornak fuck FAGOR A class.
(#) imikee10 válasza berjoska hozzászólására (») Ápr 11, 2010 /
Ha sima "kattanós" főkapcsoló van benne akkor nem lenne szabad fogyasztania.
Ha viszont mikor kapcsoló a főkapcsolója akkor nagyon minimális valószínű...
Vagy végső esetben a műszer szar....
Ilyennel nem lehet hivatkozni. Elő kell venni egy komoly multit és mérni az áramfelvételt...
Imi
(#) zoz11 válasza berjoska hozzászólására (») Ápr 11, 2010 /
Hello
Az régen rossz lenne ha annyit fogyasztana készenlétben. Mikor maximum 10Wos táp van bennük.
Inverteres meg egyéb extrább gépekbe 25W-os a táp, de az is készenlétben max 1W-ot kajál.
Szerintem az a mérő nagyon nem jó.
Üdv: Zoltán
(#) papu720 hozzászólása Ápr 13, 2010 /
Lett egy Siltal sls14x típusú mosógépem. Minden funkciója tökéletesen működik, kivéve, hogy a dobot semmilyen üzemmódon nem forgatja. Vákuum kapcsoló rendesen zár, motor nem zárlatos, nem szakadt. Mi lehet a gyíkja??? Köszi előre is!
(#) zolika60 válasza papu720 hozzászólására (») Ápr 13, 2010 /
Itt miért nem fért volna el ez a kérdés?Bővebben: Link
Egyébként ékszíj van rajta? Motor kap áramot? Hogyan működnek a funkciók, ha a dob nem forog?
(#) imikee10 válasza papu720 hozzászólására (») Ápr 13, 2010 /
Milyen vákuum zár rendesen?
A motort és az azt működtető elektronikát kellene átnézni.
Imi
(#) papu720 válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 13, 2010 /
Mert nem tudom, hogy vezérlés vagy egyéb probléma. Egyébként nem én tettem ide a kérdést, hanem valaki (moderátor?).
(#) zolika60 válasza papu720 hozzászólására (») Ápr 14, 2010 /
Még az előző topicban írtam és hát úgy látszik ő is úgy gondolta, jobb ez itt. A többit is olvastad?
(#) napocska válasza imikee10 hozzászólására (») Ápr 14, 2010 /
Sziasztok a mosógép ékszíját meg kéne tekinteni,lehet,hogy előbbre lennél a javításban. üdv
(#) pufituning hozzászólása Ápr 14, 2010 /
WH AWE 8525, ki volt húzva kb napig, "visszadugva se kép se hang" minden sötét bárhová is tekerem. Mi lehet a gond, mit tudok kimérni ilyenkor?
Lehet hogy az elektronika belső tápegységének lenne hibája, esetleg cseréljem ki a kondikat, lehet hogy kiszáradtak?
(#) imikee10 válasza pufituning hozzászólására (») Ápr 14, 2010 /
Ez még hogy kiszáradjon az elko és totál kussban heverésszen ahhoz nem elég öreg szerintem.
Inkább méregesd végig a táp kábelt egészen a panelig.
Eddig 1x volt olyan hibám hogy a program választó volt a ludas. Az a fő kapcsolója is egyben.
Ha minden igaz invensys panel van benne ami majdnem 4 szögletű...
Esetleg zavarszűrő ahol a táp becsatlakozik.
Imi
(#) Dani0211 válasza zoz11 hozzászólására (») Ápr 14, 2010 /
Szia zoz11!
Érdeklődnék, hol lehet kapni procit Whirpool FL 5103 -típusú elektronikához?
(#) pufituning válasza imikee10 hozzászólására (») Ápr 14, 2010 /
A 220 bejut a panelig, a forgókapcsoló alps típusú valamit kapcsol, csak nem tudom hogy milyen sorrendbe kellene neki... Próbálkozok
(#) imikee10 válasza Dani0211 hozzászólására (») Ápr 14, 2010 /
Nem Zoz vagyok de képet tegyél fel róla mert lehet van bontva.
Imi
A 0-át és a fázist kapcsolja egyszerre, vagyis ez a fő kapcsolója is meg a program választó.
A program választó rész az poti-ra hasonlít.
Imi
kontaktok leelenőrizve, kábelek átmérve, a forgókapcsoló kapcsol minden állásban valamit!
Ennek a gépnek az eepromja szarakodott régebben F14 hibákkal, esetleg teljesen behalt volna?
Nincs ötletem tovább!
A táp vonalakat ellenőrizd a panelen.
Ha van rajta X2-es táp kondi akkor hajítsd ki és új állja a helyét.
Abszolút nem is világítanak a ledek?
Imi
Abszolút semmit!
Holnap kicserélem a kondikat, a panelon egy kis poron kívúl semmi sem látszik. Ha az eeprom teljesen meghal, akkor látszani kellene valaminek a kijelzőn?
(#) pufituning válasza imikee10 hozzászólására (») Ápr 15, 2010 /
Beszéltem reggel a Merza Péterrel, jófelé tapogatóztunk. Szerinte is vagy kezelőegység, vagy vezérlő táp, vagy a processzor hibálya. Az eeprom elhalálozásánál még a kijelzőnek a hibakódot ki kellene tudni írnia. Ha procihiba akkor a vezérlőpanel menthetetlen. Gondoltam adok még egy esélyt neki, és a táp rész kap új kondikat.
Kiforraszt- beforraszt majd összedugdostam és láss csodát a gép újra él!
Kezd a tököm tele lenni a modern kor műszaki csodáival (ipari hulladékaival). Kb 3 éves a gép, és porzanak a kondik...
Imike köszi a segítséget!
(#) imikee10 válasza pufituning hozzászólására (») Ápr 16, 2010 /
Akkor én is tanultam valamit.
Hát igen a víz az hamar elpárolog a kondiból.
Ezért kell kapacitással ügyileg ellenőrizni.
Az eeprom hibát tényleg ki kell írnia vagy villognia.
Nincs mit
Imi
(#) ravasz hozzászólása Ápr 17, 2010 /
Üdvözlök mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni.
Van egy Whirpool AWT 5107-1000 mosógépem
és mosás után mindig benne marad a mosószer 60-70%-a.
Mi a probléma?
Már próbáltam jó minőségű mosószerrel is, de azzal sem volt jó 60 fokon sem....
Segítséget köszönöm.
(#) imikee10 válasza ravasz hozzászólására (») Ápr 17, 2010 /
A sugár váltót mozgató mechanizmus kiakadt vagy el van vízkövesedve.
Takarítani kell a mosószer tartót.
Imi
Köszönöm a gyors reagálást.
A mosószer tartót minden mosás előtt kitakarítom mert benne maradt az előző mosásból a mosópor.
Megnézem a mechanizmust is, bár azt is takarítottam már egyszer akkor az volt a gond, hogy a program kapcsoló nem ugrott tovább...
(#) attrax hozzászólása Ápr 19, 2010 /
Mivel nem akadtam megoldásra sem itt sem sehol miszerint nem centriz a mosógép!ezért holnap jön aszerelő és nagyon kiváncsi vagyok mit csinál vele.
1 éves whirlpool 6.érzék lejárt garis.
(#) attrax válasza attrax hozzászólására (») Ápr 20, 2010 /
1 szerelő feladta.Holnap gyári szervíz jön...
(#) imikee10 válasza attrax hozzászólására (») Ápr 20, 2010 /
erre kíváncsi leszek...
Következő: »»   38 / 598
