Fórum » Eagle 3D segítség, POV-Ray
Témaindító: Thomas10100, idő: Jún 5, 2006
Helló,
Azt hiszem nekem sem volt user2.inc fájlom. Én kikommenteztem és működött. Üdv A.
Azt a sort csak töröld vagy kommentezd ki. Az user2.inc-ben a saját cuccaim vannak.
Kaptam egy levelet az Eagle3D készítőjétől, elküldte az Eagle3D legújabb verziójának bétáját.
Én pedig csak úgy felteszem ide. Ezt írta: Idézet: „Hello I included your files in the latest version of Eagle3D, please try the files and writes to me Thanks” Nekem nagyon nincs kedvem tesztelgetni... valaki? Szerk.: Egy önként jelentkezőt is keresek aki lefordítaná magyarról angolra a válaszomat neki, mert ahogy nézem a fájlokat ő nem is tudja hogy nem csak alkatrészek 3D-s makróit rajzoltam hanem kőkeményen átírtam magát a programot is.
A tesztelésben szívesen részt veszek, de a fordításra nem merek vállalkozni...
Úgy néz ki hogy most tesztelni nem is kell, mert ahogy nézem alapvető hiányosságai vannak ennek a verziónak. A programmódosításaim úgy ahogy van hiányoznak belőle.
Szóval elsősorban most kellene valaki aki lefordítja nekem az e-mailemet:
Igen, közben belepillantottam én is a tömörített fájlba, és igencsak "soványka"...
Idő közben egy nagyon nyers fordítást készítettem, ezt azért még nézze át valaki!
Helló !
Azt szeretném megkérdezni hogy az 5.8-as eagleban megy e valakinek rendesen a 3d. Mert én már össze vissza próbálgatom de sehogy sem jó. Valamikor el sem indul az eagle3D valamikor meg az include-ot kijelöli a povrayben egy sárga csíkkal és ennyi. Esetleg akinek működik tudna egy rövid leírást adni és leírni azt hogy miből melyik verziót használja? A segítséget előre is köszönöm.
Kicsit eltűntem innen...
Köszönöm Frankye a fordítást!
Igazán nincs mit, de - mint mondtam - ez erősen nyers fordítás. Egy jó angolos biztosan a hasát fogva fetreng, ha elolvassa...
Nem baj, főleg hogy neki meg azt hiszem az olasz az anyanyelve. Elküldtem, csak megérti majd.
Na ezt már sajnos nem értem teljesen:
Idézet: „Hello If you wish, you can incorporate your improvements to the file that I send, This file is a latest version of Eagle3D Please can you send povray files of the images on its website, there are some macros that you realize that not working I want to see such files http://pa-elektronika.hu/images/stories/cikkek/eagle3d/dpdt_1_3d_kicsi.png http://pa-elektronika.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=7:eagle-2&catid=1:cikkek&Itemid=5 Thanks Cesar”
Valami ilyesmit jelenthet:
Be tudod rakni a saját fejlesztéseidet abba a fájlba, amit küldött. Az a végleges verzió. Küld el neki a belinkelt képeknek a povray fájljait, mert van néhány makró, ami nem működik. Meg akarja nézni az ilyen fájlokat.
Egy olyan hibával találkoztam, hogy az USB-B konnektorom el van csúszva a helyéről (a képen látható). Hogyan lehet ezt megoldani? A segítséget előre is köszönöm.
Én úgy szoktam, hogy megkeresem a povray-ban az alkatrészt. (ctrl+f alkatrésznév) és az xy koordinátákkal játtszom, 2-3 próbálkozásból helyre lehet rakni.
Kössz a segítséget.
Még nem tudtam helyrerakni de majd belejövök.
Egy kis segítség kellene az Eagle 3D telepítéséhez. Milyen Eagle verziót kell leszedni hozzá és a 3D hogy kell telepíteni, hogy működjön. Mert telepítettem, de nem akar sehogy sem összejönni. Most megint letöröltem mindent és kérnék egy kis segítséget hozzá. Mit hova kell másolni, meg ilyenek. Előre is köszönöm a segítséget
Ha vársz egy kicsit akkor nem fog kelleni vele vacakolni. Lesz egy telepítőcsomag melyet én készítek és benne lesznek Attila86 új alkatrészei valamint tartalmazni fogja az általa módosított új Eagle 3D programot, a képfájlokat és a legújabb POV-Ray programot. Az egész program kompatibilis lesz az öreg és új Eagle programokkal. De ehhez még egy kicsit várni kell. Ez a program a következő oldalon lesz elérhető: Attila86 oldala. Ha addigis szeretnéd beinstallálni vegyél fel MSN-re és elmagyarázom töviről hegyire.
Hello! Ez a telepítő Windows alá fog készülni?
Cézár levele:
Idézet: „Ha akarod, beillesztheted a fejlesztéseidet abba az fájlba, amit küldök. Ez a legfrisseb változata az Eagle3D-nek. El tudnád küldeni a honlapodon látható képek povray fájljait? Van néhány általad írt makró, ami nem működik. Az ehhez hasonló fájlokra vagyok kíváncsi (lásd az alábbi linkeket).”
Köszönöm a fordítást, de mostanában sajnos nincs időm ezzel foglalkozni. :no:
Hali.
Ez mi akar lenni? Továbbfejlesztették az Eagle 3D-t?
Szerintem igen. Vannak újnak tűnő alkatrészek.
Leszedtem a forrást, találtam hibát, küldtem bugreportot. Beküldtem a megoldást is! Levelezek Mathias-al a témában. Ha jól látom akkor július óta elérhető így a legfrissebb változat. Linux alatt szépen legenerálta a "make render" a sok alkatrészt. Az Attila86 féle kiegészítések szerintem nincsennek benne ebben a változatban. Lehet, hogy Attila86 nem is juttatta vissza a fejlesztéseit az eredeti szoftverbe és így bele se kerülhetett. Vagy a licensz változása miatt nem küldte Attila86 el a macróit. Ezekre a kérdésekre Ő talán tud válaszolni. c
Nem küldtem el neki a makróimat mert nem volt rá időm és energiám.
És ezt az újabb eagle 3d-t honnét lehet letölteni mert ott azon az oldalon amit linkeltél nem nagyon találtam utalást rá, de lehet hogy rossz helyen kerestem.
Idézet: „Nem küldtem el neki a makróimat mert nem volt rá időm és energiám.” Természetesen ezt megértem. Nincs is vele gond, csak jeleztem az érdeklődő edison14-nek, hogy tisztán lásson. Idézet: „És ezt az újabb eagle 3d-t honnét lehet letölteni mert ott azon az oldalon amit linkeltél nem nagyon találtam utalást rá, de lehet hogy rossz helyen kerestem.” A letöltést az svn nevű parancs segítségével lehet megtenni:
Ez a parancs linux alatt elérhető parancssori eszköz. Ha jól tudom akkor van windows-os kliens is: TortoiseSVN Ahhoz, hogy használni is tudd kell néhány linux-os parancs:
A megfelelő parancs futtatása után előáll egy illetve két állomány: eagle3d_TEST_24112010.tar.bz2 eagle3d_TEST_24112010.tar.gz Ezeket lehet kicsomagolni, illetve valamelyiket a kettő közül, és a megfelelő helyre másolva a fájlokat lehet használni. Viszont szeretnélek téged és minden érdeklődőt tájékoztatni, hogy nem hibátlan, β szoftverről van szó. Vannak hibái, de könnyedén lehet javítani őket.
Az új eagle3d alktarészei böngészhető formában:Eagle3D
A zip,tar.gz,tar.bz2 fájlok hamarosan kikerülnek. No és az általam rajzolt alkatrész csatolva! ![]() c |
