Azért a gari papirjait tanulmányozd át. FŐdarabra sokszor hosszabb a gari!
Igen belátom hál isten benéztem és 2+2év gari van.Szóval a vörpúlos szaki szerint vagy motor/tacho vagy panel de azt be kell szerezni.Úgyhogy 1előre nincs eredmény.Azt mondja sokszor mindent ki kell cserélni de van hogy az új panellal is előjön ugyanez a probléma.Jó kis kilátások.Nehogy visszavigyem az egész fosógépüket és jól a fejükre húzzam
Na nehogy már ne legyen egy whirlpool-osnál motor vagy esetleg tacho.
Ha kell most kb 10 db motort tudok adni meg kb. 50 tachot ehhez a típushoz, meg panelt is esetleg más eeprom tartalommal, de az is megoldható Ráadásul ez felháborító, hogy még Ő sem tudja hogy mi is a hiba. Imi
Gondolhatod, milyen szakit kap egy szervíz minimál bérért. Nem ért máshoz minthogy addig cserélget amíg eredmény lesz. Vagy nem, de az biztos. Néha siralmas, hogy semmire nincs már lassan szakember. [OFF]Jut eszembe nem beszéltek össze attrax kollégával? Majdnem egy helyen laktok.
Hát pedig volt az autójában még repülőgép is.1 előre még nincs semmi hír de lehet hogy megkereslek ez ügyben.
Ez most nem jön be amit írtál,mert a szaki 20 éve ezt csinálja és igen jól megél belőle.És nem beszéltünk össze...
Van itthon egy ezüst ionos Samsung mosógépünk. Az asszony kérdezi tőlem, hogy ha állandóan bekapcsolja az ezüst ion mosást akkor az egy idő után nem tud kifogyni belőle? Én meg nem tudok erre olyan választ adni neki, ami kielégíti ő e téren, és így megkérdezlek titeket is akik szereltek ilyen gépeket.
Elméletem szerint valami elektrolízises eljárással juttathatják be a vízbe az ezüst ionokat, amit egy valami fizikailag ott lévő ezüst darabkából nyernek ki mégpedig úgy, hogy az elektróda egyik fele az ezüst darabkán van, a másik fele meg a víz lehet, vagy csak a vízben van a másik elektróda. Így ha ionok jönnek csak le az ezüst darabkáról, akkor vagy 500 évig moshatnánk folyamatosan a géppel, és akkor is csak minimális réteg fogyna el belőle. Ezt a magyarázatot adtam, és fogalmam sincs hogy jó-e vagy sem. Persze ezt most este találtam ki az ágyban fekve, olyan fél perc alatt. Amitől még akár helyes is lehet. De a kérdésem az, hogy jól gondolom-e, hogy ez így van, vagy ugye az alap kérdés is még ott van, hogy elfogyhat-e belőle egyszer csak ez a funkció?
Itt egy idezet a netröl. "A Samsung egyre több modelljében alkalmazza a Silver Nano technológiát. Az új technológia eredménye, hogy adalékanyagok nélkül is elpusztíthatjuk a ruhákon lévő baktériumok és gombák 99,9%-át már alacsony hőfokon is, így azok tovább megtartják frissességüket. A működés elve, hogy a mosógépben két ezüstlapot helyeztek el, ezeket elektrolizálva jönnek létre a nano méretű ezüst ionok. A Silver Wash program és öblítés során az ezüst ionok mélyen a szövetekbe hatolnak és meggátolják a közel 650 féle baktérium elszaporodását. A kiterjedt Silver Nano™ ionok 30 napos antibakteriális hatást garantálnak, mivel olyan steril bevonatot képeznek, mely gombamentessé teszi a szövetet. idézet forrása: "Bővebben: Link
Az összebeszélést úgy gondoltam, hogy imikee10 láthatólag ért hozzá és elég közel lakik. De ez csak egy futó ötlet volt. Az meg hogy valaki 20 éve van a szakmában nem mindig előny. Csak akkor, ha tanulni is hajlandó.
Azt nem tudom, hogy mekkora az az ezüst lemez, és mennyi fogy belőle egy mosásnál, de azt gondolom, hogy tovább fog tartani mint a mosógép.
Hali
imikee10 nem csak láthatólag ért hozzá, hanem biztosan érti a dolgát, szerintem kiváló tapasztalt szakember ebben a témában Lassan le fog körözni engem is
Hát az valószínű, hogy a többi alkatrész elöbb kifekszik, mint ez az egy, bár egy 300.000 forintos berendezésre gondolom a cég vállal rendesen garit.
Azért ilyet ne mondja, mert Te régebb óta csinálod én meg még csak "tanuló" vagyok hozzád képest.
Amúgy azt mondják rutin teszi mesterré az embert meg a kihívások. Na az meg van.
üdv!
új vagyok errefele, de van egy problémám, egy mosógéppel.. márka: Indesit típius: Avantgarde W42T10 probléma: Ma beraktam a a ruhákat a gépbe, beadagoltam a mosószert és beállítottam a programot és az On gombot benyomtam. A gép elindul, "normális" hangokat hallattat, de elkezd a program tekerőgombja kattogva körbe-körbe kezd járni. a dob nem kezd el forogni, csak látszik , hogy csövekben közben cserélődik a víz, a tekerő meg kb másodpercenként halad programról-programra. próbáltam kihúzni-bedugni, más programról elindítani, kevesebb ruhát belerakni, de ugyanaz. mi lehet a probléma ?! köszönöm a segítséget !
Meg kellene számolni a villogások számát.
Motor körül kellene nézelődni első körben. Imi
Na szóval megcsinálta ember a mosógépet(még péntek reggel csak most kerültem gépközelbe)szóval mellékelten küldöm a hibás alkatrészt.A programkapcsolót cserélte ki elsőnek de a hiba továbbra is fennált és ekkor jött a motor és lám minden 1csapásra jó lett.Érdekes módon a ruhák is fehérebbek és most valahogy jobban pörög (egészségesebben) és a centizés is gyorsabb szóval szenvedett az a szegény gép 1 éve.
Egyébként a motor/kefék ránézésre hibátlanok.Most aztán megy a mosás ezerrel... Bővebben: Link Bővebben: Link
Egy arctic ba 1000 A mosogeppel van problemam, a mosogepen a led ek ossze vissza villognak, van mikor ki sem gyullad egy led sem mikor elinditom, neha a relek kattognak egymas utan. szerintem a panelon van a problema, de nem vagyok biztos hogy a processzor a hibas vagy csinalhatja kontakt hiba vagy mas rossz alkatresz. Segitseget kerek! Koszonom elore is a ssegitseget.
Én ránézésre egy alapos kommutátor takarítással kezdtem volna meg habkővel le sorjázással.
Mellesleg sosem a panellal szoktuk kezdeni Imi
Ez a márka így nem mond semmit, de a relé kattogás az mindig (általában) beko panelra utal.
A tápot ellenőrizd elsősorban a panelen. Imi
a plaka az invensys 475440, azt hiszem igazad van a beko ba is ilyesmi van
A proci kap 5 voltot, ahogy eszrevettem egy ideig ha hagyom alni es kihuzom az arambol, akkor helyrejon. De egy ido mulva ujra csak eltunik a power led es egy masik marad halvanyan egve es utanna akarmit nyomok nem reagal, az autoja is blokalva maradt. Mashol mit birnek ellenorizni a panelen?
Hát nem a panellal kezdted volna?Hát mivel?mindenki erre gondol ab ovo.Nem baj az legalább kapott újat a gép(lehet hogy azért,mert cimbi volt)
A motor meg ránézésre hibátlan volt.Szinte új volt a kollektor is.Kérdés:A tachogenerátor akármi az miből áll?2 vezeték megy rá.Tekercs+mágnes? még nem láttam ilyet...
Ha halványan világít akkor áthúzás van valahol. A tápot ellenőrizd. Ellenállások, kondi (kapacitás mérés, zárlat), diódák.
Szerintem az elkokat cseréld nyugodtan. Ha van rajta X2-es fólia kondi akkor azt mérés nélkül dobd ki belőle és új állja a helyét. Imi
Általában nem ránézésre javítunk...
A tacho ahogy mondod mágnes+tekercs. Fizikából biztos tanultátok, mágneses indukció aminél feszültségről beszélünk és Faraday nevéhez fűződik. Imi
tehát van az elektronikában egy mágneses indukcióérzékelő?
Vagy a mágneses erővonalmetszés elve alapján a forgó mágneses mezőben feszültség indukálódik amihez illeszkedik egy feszültségjelszint érzékelő műveleti erősítő aminek a bemenetén indukálódott belépő feszültség egy komparátorba kerül ami annak kimeneti jelszintje függvényében ad partancsot az őt figyelő processzornak? Nem tudom csak kérdezem
Hello
Ennél sokkal egyszerűbben működik, Az elektronika nem a feszültségét figyeli hanem az egy fordulat alatt adott impulzust számolja. Az újabb panelokon, egy sima dióda van, ami a pozitív impulzust lehúzza, és egy zener ami 4,7V-nál nem engedi feljebb a feszt, és már mehet is a prociba. Üdv: Zoltán
Panel cserével kezdeni a javítást nagy hülyeség, csak akkor szokás ha nagyon nagy nyom a van a panelon.
Először a gépbe mindnet végig kell méregetni, és esetleg lepróbálni, és csak utána kell a panelhoz nyúlni, akkor se feltétlenül csere, hibakód olvasás, törlés, szoftver reset
Aha szóval a tachoban a motortengelyre van erősítve egy mágnes ami minden fordulatra feszt indukál a tekercsben és ha eléri a 4,7V-ot akkor ad parancsot a procinak ,hogy mehet a centrizés mondjuk?Nekem úgy tűnt,hogy a szaki aki mellesleg cimbi volt nem akart a géppel sokat vacakolni és nem akart hibakódokat olvasgatni hanem inkább kicserélte a panelt.Lehet egyáltalán felülírni,módosítani egy programot egy mosógépben?
A zener az csak védelemnek van benne, hogy ne kapjon 5voltnál nagyobb a fesz impulzust.
A régebbi gépekben elég necces, de nem lehetettlne. De viszont pl. az új Gorenje gépekben van egy szerviz menü, amibe mindent tudsz módosítani, nagy grafikus érintő kijelzőkkel csinálják, de azokkal is nagyon sokat el lehet kínlódni. Üdv! |
