Áhugyan, a piezo és a SAL közötti lyuk középtartományban valószínűleg szándékos, így nem kell a gr. EQ-val kijátszani a szokásos ^-^ formát.
Igen, ebben lehet valami
Szevasztok egy kérdésem lenne a rutse ládákról mi a véleményetek kültérre?
Persze 18" hangszórókkal. Mennyire érdemes mélyre használni őket?
Az az egyik legrosszabbul megtervezett tölcsér - nem csak az én véleményem szerint… És még hatalmas dög is [ahhoz képest, hogy mit (nem) tud]
Értem mert pont most akarok összerakni egy párat és eddig mindenki mondta hogy elég jó kültérre de lehet neked van igazad.
Mit gondolsz a wexpo ládákról? Milyen tölcséres ládát érdemes kültérre összerakni ami megszólal?
A rúccse amekkora batár, annyira nincs semmi normális hangja, semmi tölcsérre jellemző öblös tiszta mélye… Az exponenciális tölcsérek kültérre tökéletesek, legyen az W, vagy csak sima tölcsér. Ha jól van hangolva, és jó hangszóró van benne, akkor az tényleg úgy fog megszólalni, mint ami ezekhez illik! Amit én csináltam W, az is jó, ha nem azt nézem, hogy 80Hz-re van hangolva - megtetszett, mert nem is túl nagy, meg nem is túl bonyolult… Csak akkor még nem tudtam, hogy nem épp az igazi az a Fane-féle terv
Mélynek viszont nagyon jó A mostani tölcsérem viszont..... na az szól. Csak ezzel a hangszóróval a rezonancia-frekvenciát néha elég kellemetlenül hallom, de ez eddig 2 számnál fordult elő (épp azon dolgozik, hát istenem…). Nagyobb teremben viszont nem hallom annyira érvényesülni az expó ládákat, mint szabadtéren - remeg minden, alapjaiban az épület, de a teremben annyira nincs elsöprő ereje - a tanulság: zárt teremben egy jól megtervezett bass-reflex az igazi! (amit mellékeltem, szerintem nagy ágyú lehet)
W-ből meg itt egy javított kiadás.
Nekem van rutse-m és kint elég nagyot lő. Nekem tetszik a hangja, nem csak kopog mint a fenti W. Amilyen nagy szerintem lő akkorát. Következő két ládám is rutse szerűség lesz, szal nekem bevált.
Szerintem bandpass horn-t építs. Szinte mindegy, hogy milyet, az alapelv ugyis ugyan az, és ne sajnáld a pénzt a jó hangszóróra. Nekem 20db van B&C hangszóróval szerelve.például
Viszont ebből oldalanként kettő kell legalább összefordítva, hogy legyen hangja.
Én most ilyet fogok építeni. Meg van a rajza is már és nem is olyan nagy.
Én most egy rutseban gondolkoztam de már nem tudom mit érdemes.
Amúgy az volt az eredeti terv hogy 18" rutse mdf lappból benne egy 18 inch (460mm) Eminence Pro-series Kilomax Pro-18A 8Ω hangszóróval ugyan van egy kis ára de remélem nagyot fog szólni kültéren is. De a ládában még nem vagyok biztos nem szeretném elkapkodni!
Nem kell.sőt ha több van sem kell feltétlenül összeforgatni. Használjuk így is úgy is.Mindenhogy jó.Ha oldalanként a 8db-ot összeforgatom, keményebben szól.( Rockra jobb) Ha állítva teszem egymásra, lágyabb, testesebb hangja van. Ladánybenére úgy jobb.
Ennyiért nem biztos hogy érdemes. Bár nem tudom mennyit szánsz hangszóróra, a miénkben csak a hangszóró 80K.
Már voltam élő ladánybenén. Mondhatom fantasztikus volt!
Most hétvégén is dolgoztam velük. Állat jó buli volt. Ők mindig jók...
Te keversz engem. Nem én tettem fel a kérdést h mi jobb rutse-ba stb.
Elég érdekes megközelítés, az összes tölcsér sáváteresztő jellegű akusztikailag, szóval nem értem, hogy ebben hol a BP.. Azt az 54Hz-et sem tartom túl valószínűnek.
Megnézve az utolsó linked, elkezdtem gondolkodni, hogy minek kell hangdobozt méretezni, ha a "nagy" cégek is csak egy általános térfogatban gondolkodnak (összes láda ugyanakkora...), találomra rakják bele a hangszórót, ha jól megnézed, az alsó két ládának a kilépő nyílása, és a nyílás szöge is szerintem megegyezik... És ezekért adnak kemény pénzeket...Csak a design a fontos...
Mivel az alsó két láda ugyan az.
Amúgy meg nem csak így hasraütnek és csinálnak egy ládát. Azt a ládát kiszámolták ahhoz a hangszóróhoz. Meg kiszámolják csinálnak pár prototípust amelyik jobb azt gyártják. Tuti meg is hallgatják őket.
Az alsó 2 láda természetesen ugyan az, csak összefordítva, hogy egy nagy tölcsért alkosson a 2 doboz. A hangszórókat meg nem találomra rakják bele, hanem általában pont fordítva van. A Martin audio, az EAW pl. akik a világ élvonalába tartoznak, használják a Precision Devices, B&C, RCF hangszórókat, és az utóbbi időben már azt is láttam, hogy nem un. custom ( csak nekik gyártott, vagy listás de átmatricázott ) hangszórókat használnak, hanem a sima listás készletből választanak. Manapság nem a hangdobozban van az okosság( abban is de egyre inkább háttérbe szorul), hanem a processzálásban és a meghajtásban. Sokkal gyorsabban lehet fejleszteni, ha nem töltenek éveket egy hangdoboz fejlesztésével, hanem csinálnak egy többé kevésbé elfogadható dobozt, a többit elektronikus úton megoldják. Ezért van az hogy mondjuk hiába van egy 800.000 forintos dobozod ( mondjuk EAW KF 650 ), semmire nem mész vele, ha nem veszed meg a gyári processzort, vagy egy ahhoz hasonló képességűt,( további 1 misi) és nem állítod be rajta azokat a paramétereket amiket a gyár megad. Borzalmasan fog szólni. Ez van.
Nem kötözködésképp, a rúccse, az RUTSCHE, és a német csúszda szóból ered.( Merthogy ugye úgy néz ki.)
Jó tudni
Csak mert eddig ahányszor láttam, annyi féle képp volt leírva… Aztán gondoltam kiejtés szerint egyszerűbb Köszi az infót!
Engem erdekelne 18 vagy 15 colos hangfal doboz epitese,melyladanak kulteri hangositsa! Gondoljatok,hogy a MAG md881 es tipusu hangfal doboz meg felelne arra???Masik kerdes,hogy ha ez jo erre a celra,akkor valaki tud segiteni a belso es rajzahoz adni valami tippet,meretet vagy rajzot esetleg.
Nekem is hasonló kérésem lenne mint az elöttem lévőnek. Jelenleg van 2 házi gyártott rutsem amit kültérre használok, vagyis csak szeretnék, mert nem vagyok megelégedve vele. Rezegni rezeg minden a föld is de a mély elmarad... csak kopog és igen rosz a hangja . Lenne valami ötletetek mibe lehetne áttelepíteni a hangszórókat. ( 15" Eminence Kappa 15A)Elöre is köszi.
Helló! Nem kell sokat pöcsölni. Itt egy cím, és jók a hangfaltervek. A rutsche jó, de kell vagy 4 db, ahhoz pedig egy hadsereg és egy tankhajó, hogy cipelje.
Íme: Bővebben: Link Én a pro sub-ot ajánlom. Egyszerű és dög jól szól. ![]() Link beszúrva. szamóca |
