Úgy látom, h. a led kérdésre még várnom kell, a kondis már ok és ezt köszönöm! És ezt a villámgyors tempót!
A graetz kockán levő jelölések viszont szerintem (B40C5000/3300; B40 C3200-2200) megadják, h. pl. hány A-t bírnak, csak nem tudom az értelmezés módját. Az alldatasheet.com-on és a datasheet4u.com-on nem találok ilyen jelölésekkel semmit. Persze lehet h. csak én vagyok a tehetségtelen versenyző....
SÜRGŐS!!!
ma vettem egy KY708 diódát és én hülye láma nem tudom hogy hogyan kell bekötni! van rajta egy anyacsavar és az lenne a negatív fele??? HELP!
A B betű után következö szám a megengedett legnagyobb feszültséget voltban , C után pedig a max áramerősséget adja meg mA-ben hűtéssel/ill hűtés nélkül.
Építettem egy sötétedés kapcsolót. A kapcsolás elvileg 12V-os tápra volt tervezve és 6-7v körüli táp esetén még szépen működött. Amikor ráadtam a 12V-ot az egyik bc182 elégett. Gondolom azért, mert vagy a bázisára jutó fesz volt nagy vagy pedig az áramerősség végzett vele. Milyen tranzisztorra tudom cserélni, ami 2-3x nagyobb áramerősséget/feszültséget is elvisel?
talán cseréld ki a tranzisztor bázis elenállását megfelelőre.
Szerintem ott más volt a baj, mert a BC182, elvileg 60 V-ot kibír. Valami gáz lett, hirtelenjébe. Ha van benne dióda, akkor mérj rá, hogy jó - e még, mer ha nem, akkor az a bibi.
Köszönöm a graetz kocka ismertetéseket! A magyarárat és az adatlap is nagyon hasznos dolog! Mégegyszer köszönöm, mostmár tudom, h. melyiket fogom használni a tápegységemben.
Valaki meg tudja mondani egy 0.25w SMD ellenallas mereteit?
Esetleg van valami tipus/meretszama ami alapjan dolgozhatok PCB tervezeskor? Koszi.
Ha Eagle-t használsz, abban alapból méretezettek az alkatrészek!
na akkor még 1× van egy KY708 dióda amin van egy anyacsavar (rögzítés szempontjából), az a negatív pólusa???
Diptrace-t hasznalok,es szeretnek 0.25W SMDket hasznalni PCBben,van nehany de nem tudom melyik a megfelelo meret.
Heeelp meee.
Ha jól tudom a KY708 DO4 (vagy DO-203AA) tokozású, és hogy érdekes legyen a dolog mindkét polaritással előfordulhat. A gyártók R (Reverse) betűvel szokták jelölni a fordított kivitelűt, már csak az a kérdés hogy mi a standard. Az 1n1199A dióda adatlapjában ez szerepel: 'Standard Polarity:Stud is Cathode'. Sajna nem beszélem az angolt, ezért nem tudom pontosan hogy a stud mit jelent (csap vagy valami hasonló). Szerintem az a biztos ha kiméred.
igen, mérd ki multimeterrel...
tudod, dióda-vizsgáló állás. ha a kijelző kiír egy számot pl 580 akkor nézd meg, melyik mérőzsínor hol van, ebből tudod melyik a katód és az anód... az 580 meg a nyítófesz mV-ban :yes:
Multiméter-> dióda vizsgálat, amikor mutat valamit akkor a fekete mérőzsinor felöli a katód.
1206 a 0,25W-os SM-ellenállások méret-jelölése...
És akár hiszitek, akár nem, ez a szám magában hordozza az alkatrész-méreteit!
Szevasztok!Ismét 2 kérdéssel fordulok hozzátok:Az egyik az hogy a szgép tápban elvileg a 3.3 Vos feszültség mindig jelen van hogyha be van dugva a gép a hálózatba?És milyen áramerősséget lehet levenni róla?Mert egy ilyen step up konverterrel szeretnék belőle csinálni megfelelő feszültséget egy 5 Vos stabkocka számára...köszi szépen
Idézet: „3.3 Vos feszültség mindig jelen van hogyha be van dugva a gép a hálózatba?” nem, 5V van jelen.. (az usb cuccok vílágítanak :yes: nálam )
Bizony, bizony. 5V van jelen a lila szálon. A 400W-os Codegány tápomra 2A van írva, de nem merném ennyire terhelni, mert kitelne ettől a táptól, hogy elfüstöl. :ijedt:
Ha már ítt vagyok megkérdem: A nagyfloppy meghajtóból kitermelt léptetőmotornak mekkora tápfesz kell (vezérlő elektronikát építettem hozzá), ill mennyire bírja a folyamatos üzemet (10-15 perc) kb 20RPM fordulattal?
Már nem tudom módosítani a hsz-t: a fejmozgató négyszögletes léptetőmotorról kérdezem, ami a meghajtó sarkában található...
Frankye-vel felvetettünk egy kérdést! Amire jó lenne választ kapni. Szóval, hogy a LED átmérőjétől függ, hogy milyen ellenálás kell elé? Vagy 3mm-nél és 5mm -nél ugyanakkora feszültségen jó e ugyanakkora ellenálás vagy sem? Ez itt a kérdés? Valami őreg róka tud segíteni? Érdekelne minket a megoldás! Bár szerintem Frankye-nek van igaza! Nem kell, hogy öreg róka legyen, elég ha ért a LED-ekhez! Előre is köszi a segítséget!
Nem tudom, merjek-e válaszolni, hisz nem vagyok elegendően vénséges a válasz adásához
Én teljesen biztos vagyok benne, hogy az átmérőtől teljesen független a LED-ek nyitófeszültsége, és áramfelvétele! Ahogy Frankye is megmondta, a 2 leglényegesebb dolog egy LED "életében", hogy mekkora a nyitófeszültsége (színek szerint más és más, erről bővebben ITT), illetve mekkora áramfelvétel esetén tartja meg ezt a nyitófeszültséget. Az már egy harmadik, és az előzőektől független dolog, hogy éppen milyen intenzitással világít a LED. Van, amelyik "érzékenyebb", így kisebb áram esetén is sokkal erősebben világít, mint egy átlagos fényerejű LED ugyanazon az áramon. Ez az "érzékenység" technológiafüggő...nyilván manapság az a cél, hogy minél kisebb áramokkal és feszültséggel érjünk el minél nagyobb fényerőt.
Köszönöm a megerősítést öreg cimbora!!!
:hehe:
Egy tengelyes poti pontosan hány fokot fordul? Esetleg azt is meg tudnátok mondani, hogy hány foktól fány fokig? (előlaphoz készítenék fóliát, és a potiknak meg skálát, de nem tudom pontosan megmérni) a szögmérőt meg természetesen nem találom...
Az első sorban van!!!
300 fok! U.i.: valamiért mintha hiáőnyozna az oldal alja - nekem úgy tűnik -, de nem is számít... |
:hehe:
