Igen úgy értette. Mondjuk azt nem értem hogyha a háttérvilágítás a rossz (kiégtek vagy zárlatosak a csövek) akkor lehúzott LCD vel miért indul el. Általában a monitor rossz világítással elindul csak nem látni képet mert nem világítja meg semmi az LCD-t. Azért biztos ami biztos ellenőrizd le. (Pár csodát már én is láttam.) Na meg persze az ijen modern monitoroknál ki tudja. Mindenesetre én még nem tlálkoztam ijennel hogy a világítás okozná az ijen hibát főleg ha azt nem húzod le.
Próbáld meg úgy hogy lehúzod a világítás vezetékeit és nézd meg hogy úgy is villog-e. Amikor a világítást lehúzod a vezérlőt ne húzd le így ellenőrizhető hogy az-e a rossz vagy sem. +Mérd ki a csöveket Meg a panelt.
Ha lehúzom a világítás csöveket, akkor is villog. Mindenesetre holnap majd szétkapom és megnézem a csöveket is. Ma már nem megy, mert egyéb dolog van. Ha van valami újdonság, tudósítok.
Na várjunk csak. Írok itt hülyeségeket össze-vissza.
Szóval, ha lehúzom az LCD vezérlését, akkor VAN háttérvilágítás, csak elég halványocska, nem az a szokásos, teljesen fehér kép fogad. Azért nem vettem észre, mert arcra van fordítva a monitor. Most oldalára állítva megnéztem újra és tényleg van háttérvilágítás. Szóval akkor valószínűleg panelhiba lesz ez.
Oh azok a gyenge tápmodulok, már megint nem bírták.
A csövek, dehogy lettek zárlatosak.
hát ha lehúzott lcd vel megy a világítás akkor azt ki lehet zárni teljesen hogy a világytás okozza!
Üdvözlet Mindenkinek!
mancsaim közé került egy "rossz" 17" SAMSUNG monitor. Ha a VGA kábel rá van dugva, se kép, se semmi. Ha lehúzom a monitorról, akkor a szokásos mászkáló panel, hogy nincs csatlakoztatva... Ha a 10-es lábat (VGA csatin a SyncGND) a testre húzom (bedugom a kábelt ), leáll, még a háttérvilágítás is. ha a "rövidzár" megszűnik, ismét megy... Talákozott már valaki ezzel a jelenséggel? Mi lehet a baja??? Köszönöm! Szép napot Mindenkinek!
Volt ugyebár a fénycső hibás monitorom, amihez kaptam most egy törött kijelzős monitort. A lényeg az, hogy kicseréltem a törött kijelzőt a fénycsöves kijelzőjével és a kijelző jobb oldalán kb félcenti szélességben végig fut egy fehér csík, de a beállítás szerint pedig az eredeti mérethez nyújtja a képernyőt tehát annyit nem látni az asztalból. Majd vissza tettem az eredeti paneljeihez a kijelzőt és abba tettem át a fénycsövet és ugyanez a helyzet. Ezek szerint hibás az LCD kijelzőnek az az oszlopa? Vagy valahol érintkezési hiba lehet? Előre is köszi.
Probald ki masik geppel es ha lehet, masik kabellel.
Ha a kabel beepitett, keress zarlatot a fold es a szalak kozott. Csak a syncgnd testtel csinalja vagy barmelyik masik testtel is? Ki kellene probalni csupaszon, mondjuk a zold szin, syncV, syncH, commGND.
szia
proci hibás a kicsike. szedd szét és a scaleren a négyzet alaku procit melegitsd át és nyomd a helyére. Volt már pár ilyen nálam.
Szia, csak a 10-e slábbal csinálja, a többivel nem...Első ránézésre zárlat nem nincs, de majd nagyító alatt is megnézem. 5 kábellel próbáltam, többek között a gépemen lévő monitorkábellel is
![]() Szati77: Köszi szépen Neked is! Átmelegíteni én csak max hőlégfúvóval tudnám, de az nem biztos, hogy egészséges lenne... Majd szétnézek, kinek van hozzá megfelelő cucca..., mert Wellerrel sem álnnék neki, amíg van némi kis remény ![]() Köszönöm! Szép napot Mindenkinek!
igen hőlégfúvó és fluxot neki és megjavul. nem tudom miért nem hisznek nekem sose, *** adt sok samsungot és samtront csináltam meg ezzel a hibával, és a non optimum resolution hibával. sose kellett az a 47ohm os ellenállás sem. melegitsd át és jó lesz higyj nekem. ja és a 10es láb az a szinkronjelek testje.
Szia, én elhiszem Neked, nincs okom kételkedni a szaktudásodban (meg már láttam már én is elég sok furcsa hibát, ami hasonló módszerekkel volt javítható...), csak hát nincs hozzá rendes felszerelésem (sem rendes hőlégfúvóm, csak a "barkács" kategória, kiforrasztgatásokhoz, sem flux...) Eddig nem foglalkoztam SMD-vel, max 1-2 ellenállás, kondi...
Szép napot!
Azt hittem szakmai fórum, nem pedig helyesírási. Na mindegy.
Van egy BenQ Q9C4 típusú LCD monitorom. Az a baja hogy egy pillanatra bekapcsol, remekül látszanak rajta a színek minden, de kb 2 másodperc múlva kikapcsol a háttérvilágítás. (látszik hogy ott a kép csak nincs átvilágítva). Belső tápos, a panelen látható elváltozás nincs. Kábelek rendben, másik videókarival is ugyanez a baj. Vga kábel nélkül saját kis logója szintén csak 2 mp-ig látszik. Esetleg valami ötlet hogy minek lehet baja? Köszönöm, szép napot!
Már ezerszer le volt írva. A kondenzátorokkal kezd, cseréld ki mindet. Ha nem javul, megyünk tovább. Üdv Ati
Uh, ne haragudj elfelejtettem írni hogy azokat már kicseréltem.
elnézést
Ha a csövek lennének rosszak akkor be se kapcsolna a háttérvilágítás egyáltalán nem?
De lehet, mert megpróbálja begyujtani, de lehet nem tudja mindet,illetve már nem marad begyujtva, és ezért letilt. (mint amikor a neoncső is haldoklik)
SZia, képzeld működik , annyit csináltam hogy az öszes forrasztási pontot átmelengettem és jó lett.
Köszi a tippeket, sok sikert nektek is. ![]()
Orulok, hogy jo lett.
Ha a csovek haldoklanak, akkor a begyujtas megy, mert ilyenkor maxon dolgozik az inverter, aztan 2sec utan visszaveszi es ekkor erzekeli, hogy meg igy is tul nagy aram megy es ezert kapcsolja ki.
és mit lehet ezzel kezdeni mármint mivan ha a csövek meghalnak? gondolom akkor kuka
Nos, örömmel értesítek mindenkit, hogy a #798173 postban leírt Medion beindult.
![]() Annyit csináltam, hogy utolsó esélyként a mellékelt képen bekeretezett IC-k lábait jól bekentem flux-szal és adtam neki 200 fokos hőlégfúvóval, csak úgy finoman. Kétszer átmentem a lábakon, úgy érzéssel. És... egyből beindult. ![]() Nagyon köszönöm a segítséget, igazából ezt az átmelegítés dolgot, mint ötletet itt a fórumon elhangzott bejegyzésből vettem, de úgy néz ki, hogy bejött! Most tesztelem, aztán szépen összerakom, este még menni fog, holnap meg visszakapja a tulaj. ![]()
Hűtsd le, és úgy is próbáld ki. Lehet, hogy csak valamelyik elkó tért magához a melegítéstől.
Nem mondom, hogy nem utáltalak, amikor igazad lett.
![]() Szóval, a képen látható 6 darab kondi cserélve lett, de mint kiderült végül, valójában csak a bal felső négy a kritikus, a PWM IC (AP1501-50) nem indult el csak a környező kondik cseréje után. Előtte, hőlégfúvóval melegítve ezt a sarkot, ahogy írtad, a kondik "életre keltek". Hidegen nem indult el. Érdekes, hogy ESR mérő még beültetve viszonylag jónak mutatta őket, nem mondom, nem tökéletesnek, de nem kritikusnak. Kiforrasztva, újramérve viszont egyértelműen kuka mind. Ezt nem értem. Mi kavart itt be az ESR mérőnek? Elvileg nem zavarhatna be semmi, nem? Na, mindegy, köszönöm az észrevételt, ma is okosodtam. ![]()
NEm voltak véletelnül sorba kötve azok a kondik? Lehet azért zavarodott meg a műszered.
Ez elég jó kérdés... főleg, ha mind a két LCD-vel csinálja.
Az LCD-re menő kábel jó? |
