Fórum » PC monitor javítása
Témaindító: pedrock, idő: Máj 26, 2006
Lapozás: OK   70 / 70
(#) pipi válasza mrcdcscc hozzászólására (») Aug 26, 2019 /
Valószínű háttérvili driver/fénycső probléma
(#) IzLuCSi válasza pipi hozzászólására (») Szept 3, 2019 /
A pirossal bekarikázott kondin kb 280V körüli értéket mértem. A pirossal bekarikázott trafó bekarikázott oldalán mértem pár voltot de elég keveset a túl oldalán pedig már semmit. A feketével bekarikázott csatlakozón pedig sehol nem mértem semmit.
A trafón kb mekkora feszültséget kéne mérni?
Mint mondtam nincs tapasztalatom ezekkel. Ezért még nem egészen látom és tudom hogy hol és hogyan állít elő megint váltakozó áramot?
Csak mert a trafóhoz az kéne a jelölt kondi előtt azonban egy egyenirányító van.
(#) kokozo hozzászólása Dec 15, 2019 /
Samsung SM. 2494HM használat közben átment full fehér kijelzőbe. Bemenet választást kikapcsolást érzékel (olyankor fekete). Merre felé kezdjek el hibát keresni? A Tápból minden fesz elvileg jól jön ki. (Legalább is ami rá van írva annyi).
(#) DannyTorrence hozzászólása Feb 10, 2020 /
Van egy Philips BM7502/00G (Computer monitor 80) zöld monokróm monitorom amit ki kellene próbálni, de nem tudom, mivel lehetne. Van 2 RCA (kompozit?) bemenete, egy video és egy audio. Gondolom Commodore rendszerekhez csinálták anno, olyanom pedig nincs. Meg lehetne hajtani egy sima VHS lejátszó SCART vagy kompozit video kimenetével? Azt hiszem PAL rendszerű a monitor.
(#) DannyTorrence válasza DannyTorrence hozzászólására (») Feb 20, 2020 /
Kipróbáltam 2 VHS lejátszóval SCART-RCA átalakítóval, de csak ilyen képet sikerült kihozni belőle:
https://www.youtube.com/watch?v=L8PAhvoHUMw&feature=youtu.be
Hibás lenne a monitor?
(#) DannyTorrence válasza DannyTorrence hozzászólására (») Feb 21, 2020 / 1
Végül az összes elkó és a H. hold potméter cseréje megoldotta a gondot.
(#) granpa hozzászólása Feb 22, 2020 /
Kaptam egy ~17"-os Fujitsu-Siemens, lapos monitort, amin bekapcsoláskor jók a színek, de a kép már kék, amúgy működik. Mit lehet vele kezdeni, mi baja?
(#) Prome hozzászólása Márc 2, 2020 /
Ha LG 2242PK Monitort ledesitek, hova kell bekötni a led tápfeszét, hogy szabályozhato legyen a fényerőszabáyzoval?
(#) antiktelefon válasza Prome hozzászólására (») Márc 3, 2020 /
Mivel nem adtál meg semmi infót, helyetted kellett keresnem:
Ki kellett keresni a monitor tápjának a típusára, a típusa alapján visszakeresni, hogy milyen hasonló monitorban van ilyen táp. Ezután elektrotanyán rajzot le lehetett szedni.
25. oldalon ott van, amit keresel. Semmit nem írtál a lededről, így nem tudni, milyen típusú, ha a szokásos ebayes led kit, akkor test testre, input az inverter 22V-jára, enable U301 3-as lábán van, ha ic adatlapot kikeresed, láthatod, hogy bdim lábon 0-3.3V a fényerő jel, a dim/adj-ot meg oda kötöd. Vagy J703 csatlakozón is megtalálod a jeleket a 24. oldalon, sőt valószínűleg a nyákra rá is van írva.
A ledeket rendesen hűteni kell, ha csak beszórod a helyére, nem fog sokat bírni, kétoldalú hővezetős szalaggal, vagy ha nincs más, pillanatragasztóval fel kell ragasztani.
Eredeti invertert nem árt eltávolítani.
(#) Moderátor hozzászólása Sorkapocs hozzászólására (») Szept 4, 2020
Egy kérdést csak egyszer, egy helyre teszünk fel!
(#) k_i_j hozzászólása Szept 9, 2020 /
Nem találtam TV javítást, ezért megpróbálom itt.
Van egy öreg LG Flatron tévénk. Ez még katódsugárcsöves.
Nagyon piros a képe.
Merre kéne keresni a hibát, ha rászánom magam, hogy szétszedjem?
(#) Cinema válasza k_i_j hozzászólására (») Szept 9, 2020 / 1
"TV hiba, mi a megoldás" oldalon sokféle segítséget kaphatsz.
Valóban, a hátulját le kell venni és megnézni bekapcsolás után, hogy a képcső végén(nyakán) ránézve, mindhárom színágyú fűtése működik-e rendben? Ha igen, akkor ott a képcső nyakánál lévő panelen kell utánállítani, vagy esetleg a forrasztásokat kijavítani és jó lehet. Ha nem, akkor mérni kell az egyes szín-katódokra menő feszültségeket, minden színnél kb. azonos, ha hangyás-képre, azaz, adómentes helyre hangolunk, vagy AV-módba kapcsolunk. Ha a feszültségek nagyon eltérnek, akkor valamelyik szín-végtranzisztor, meghajtó-tranzisztor, vagy egyéb alkatrész lehet beteg, cserélni kell. Ha nem lehet megfelelően beállítani, akkor sajnos a képcső már elérte élete végét, javítani a továbbiakban nem érdemes.
(#) Leraz válasza k_i_j hozzászólására (») Szept 9, 2020 / 1
(#) k_i_j válasza Cinema hozzászólására (») Szept 9, 2020 /
Köszönöm szépen a gyors segítséget.
(#) k_i_j válasza Leraz hozzászólására (») Szept 9, 2020 /
Köszönöm szépen.
(#) Mekk_Elek hozzászólása Szept 22, 2020 /
Segítséget szeretnék kérni egy LG Flatron L1953TR monitor szétszedésében javítás céljából, tehát sérülésmentesen. A hátulján középen van 4 db csavar, azok eltávolítása után nem történt igazából semmi, gondolom körben össze van pattintva. Hogyan és hol kezdjek neki a megbontásnak?
Köszönöm előre is a segítséget.
(#) deandras válasza Mekk_Elek hozzászólására (») Szept 22, 2020 /
Középen össze van pattintva.
Próbálj meg valami vékony műanyag lapot betolni a résbe (régi bankkártya, stb...).
Vagy ha van esetleg vékony acél lapkád, vagy pl. spakli, azzal is szétszedhető.
(#) Mekk_Elek válasza deandras hozzászólására (») Szept 22, 2020 /
Köszönöm a választ. Úgy nézem, hogy a monitor hátulja egy darabból van. Mire gondoltál, hogy középen össze van pattintva?
Szia,
A kijelző körüli káva, és a monitor hátsó burkolata van külön.
Úgy szoktam szétszedni, hogy a monitort a kijelzővel lefelé egy törölközővel letakart asztalra teszem, és elkezdem a keret széle és a hátulja között szétpattintani a rögzítőfüleket.
Bővebben: Valahogy így
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2020
Köszönöm! Így már menni fog.
Következő: »»   70 / 70
