Sziasztok. a segitségeteket szeretném kérni.van nekem egy rádios egerem.az abban lévö akku elem 2 hét alatt lemerül.arra gondoltam hogy az egérbe belevarázsolok egy akkuelem töltöt és usb-röl töltené öket.nemigazán merek nekiállni mert hátha elszáll az usb vagy a gépem.az egérben 2x 1.2v 1300 mAh akku van.tudnátok-e nekem valamilyen rajzot ötletet adni a megvalositásra.elöre is köszönöm.
Hello...Nos igen, az USB-vel csak óvatosan! Azon ugye 5V van, abból lehetne egy áramgenerátor segítségével csak úgy "parasztosan"
néhányszor 10mA-t áthajtani az akkukon. Igy nem megy tönkre, ha rajtafelejted...Gondoskodni kell arról is, hogy az esetleges nagyobb töltőfeszültség ne károsítsa az egér elektronikáját. (dióda?--amin a kisütőáram is keresztülfolyik, azon feszültséget ejtve.). Az áramgenerátor egyszerű: "stabkocka" + ellenállás...Más ötlet?
Nekem is lemerül, de a cordless phone-ban ugyanolyan 2 aksi van, az meg mindig a töltőn ül így azzal cserélgetem - még ez a legegyszerűbb. USB-ről is megoldható, de akkor is ki kell venned az aksikat, mert elég nehéz lesz egy csatlakozót belevarázsolni.
Ha ezt megoldod, a többi nem nagy gond.
Az első kérdés: alaphelyzetben 2 AA-elemről üzemelt?
Ha igen, akkor relatív egyszerü megoldás adódik, melyet a mellékletben látható módon oldottam meg. Kell hozzá egy *döglött* mobil akksija, (az enyémben sony T200-as akksi van, de jó bármilyen litiumos) ki kell csomagolni a müanyag csomagolásából, így épp befér a kiszedett elemtartó helyére. Fontos: az akksin lévő kis panelt meg kell tartani. Ezt a kis panelt aztán egy soros diódán (polaritásvédelem + fesz.ejtés) keresztül már rá lehet kötni az 5 voltra. A táp csatlakoztatása kreativitást igényel de megoldható. (lásd kép szemből)
Kiegészítés: Lassan 2 éve megy így az egerem gond nélkül. A benne levő akksi 700mA/h-s, durván 1 hónapot bír egy töltéssel, napi 6-8 óra aktív használat mellett.
szia. igen az egér 2 db ceruza elemröl müködik.csak én akkuelemet használok mivel az tölthetö.esetleg nem-e lenne valamiféle rajzod vagy vázlatod a kapcsolásrol?ha van azt megköszönném.
szia hely az van benne a csati nem gond éninkább a kapcsolási résztöl tartok drága mulatság lenne ha elfüstölne az egér vagy a gép.
a háttérböl sugtak hogy az usb a procibol táplálkozik.ha rákötöm ezt az eszközt az visszafogja a gépet? vagy tud-e kárt csinálni benne?
ez lenne a konfig.Bővebben: Link
Itt egy *mórickás* rajz az egészről. Ha a két elemmel (3Volt) ment, akkor ezzel a megoldással is fog menni biztosan. A két dióda 1N4001 vagy bármely hasonló.
mivel láma vagyok igy megkérdezem az usb-n 5 v van az egér 3 v-al müködik a maradék 2 volt nem kárositja az egeret ?
a két dióda a szükséges feszültségejtést oldja meg, bár az enyémben nincs dióda és bírja.
Ebben igazad van, 0,6-0,7V esik egy diódán. Ám merész dolog áramkorlátozó ellenállás nélkül bekötni az akksit... Kampó lesz egy napon belül az USB-nek, és az akksinak is...
Persze ha m.teló akksiját használod, akkor megment téged egy töltés szabályzó építésétől
igazad van, érdemes a biztonság kedvéért egy korlátozó ellenállást használni. (az enyémben nincs.
)sergej: ne add fel, nem olyan bonyolult! a bal oldali dióda elé (a csatlakozó felöli oldalra) tegyél be egy 10 Ohmos ellenállást, úgy már *bolondbiztos* lesz.
Azt mondod ceruzaakksival megy.
Nem értem mért kell így megbonyolítani. 1300mAh -s akksi az már nem mai gyerek valószínűleg el is lehet használódva, mostanába a ceruzaakksikat 2700 mAh körül lehet venni, nekem is 2650-es Duracellem van. kb 900ft/db Én ezzel próbálkoznék.
köszi a rajzot és a segitséget
remélem sikerülni fog
szerintem nem bonyolitottam a dolgot csak segitséget kértem. ami azt illeti 3 honapos az akku elem szoval nemolyan régi az.
Majd számolj be róla, hogy hogyan sikerült.
Üdv mindenkinek. Unokatesómnak egy Qtech mobilja van, és nagyon aranyos dolgot tud, usb-ről tölthető. Siemens MT50--es mobilra lehetne valami hasonlót szerkeszteni?
Lithium-ion aksi van benne, és 3,7 V/650 mAh /made in China/ Mge lehetne ezt próbálni vagy nem annyira érdemes? Mit szóltok hozzá?
Media Markt-ban láttam olyan csomagot, amiben volt egy rakat csatlakozó mindenféle telefonhoz, és ezeket egy olyan kábelre tudod csatlakoztatni, aminek a másik fele USB. Azaz bármilyen telót tölthetsz USB-ről. Hát az ára kicsit visszataszító: 6-7000Ft között volt (feltéve, hogy jól volt ráírva, mert volt olyan cikk, amin két ár is volt).
Máskülönben meg szerintem egy zeneres stabilizátorral meg lehetne oldani a töltést. Nem kell bonyi elektronika, mert úgyis a teló, vagy maga az akksi végzi a szabályzást. Ha hülyeséget beszélek, nyugodtan javítsatok ki!
mi az a zeneres stabilizátor?
Úgy gondoltam, hogy pozitíra egy ellenállás, az ellenállás másik fele és a test közé zener, zenerre kondi, de most kipróbáltam, és nem tudott még legy LED-et sem ellátni elegendő árammal.
Uhh, béna vagyok vagy béna vagyok?
Öcsémnek szeretnék csinálni egy usb-s töltőt az mp4 lejátszójához. Csináltam egy egyszerű kis áramkört 7805-el, meg is van az 5v a csatin, de a lejátszó nem reagál rá. Az usb jól van bekötve (a D+, D- pinek nincsenek bekötve) Mi kell még neki az 5v-on kívül, hogy töltsön?
Sziasztok! HAverom megkérdezte nem e tudok neki csinálni MP3 lejátszóhoz töltőt. Beépített aksis, USB2,0-ás cucc. a srác kolis és nemnagyon van gépközelben RGO nem tudja feltölteni ketyeréjét. Ami pedig gyorsan lemerül.. Az éenne a kérdésem van-e valami olyan egyszerű kapcoslás rá amit könnyen olcsón össze lehet dobni?
Arra gondoltam PC tápbanlévő trafók közül egy kisebbet felhasznánék. Szerintem nem kell ennek nagy cuc? Meg gondolom nem ártana stabilizálni vagy valami... nem tudom hogy működnek az akksi töltök! ![]() plz help. Kösssssz előre is: üdv: uli
Most nézem előző kedves hozzászóló is hasonló problémákkal küszködik
no kitaláltam olyat, hogy ugye az USB-s cuccok 5 voltról működnek. találtam egy régi mobiltöltöt. 5V DC, 0,65 A.
Szereintetek ez megfelelő lenne? üdv: uli ![]() 1) az usb nem sűrűn ad ki magából 5V-ot... inkább ilyen 4.75V környékén... (bár ez alaplap függő) 2) ahhoz hogy a 7805 szép 5V-ot ki tudjon adni, neki magasabb feszültséget kell kapnia -> 5V-ról nem fog működni az áramköröd... 3) USB portról max 100mA áramot tudsz előhozni, ahhoz hogy a maximális 500 mA-t ki tudd csiholni belőle, ahhoz már aktív kommunikáció kell a PC-vel, hogy "léccilécci adjmégegykicsiáramot"... szóval ha elég a 100mA, akkor simán rákötöd, ha nem, akkor kell egy mikrovezérlő, ami kér 500-at (de ebből lejön a mikrovez áramfelvétele)
nekem nem tudnál picit segíteni légyzsike?
![]() kössz: uli |
