X-Box 360 digitális kimenetéhez szeretnék kötni egy audio processzort, ehhez viszont tudnom kéne a kimenet paramétereit, lábliosztását. Ebben a témában várok segítséget.
Üdv mindenkinek!
Az utóbbi időben nagyon nagyon hezitálok konzol ügyben... és ott tartottam hogy xbox 360 versus ps3, az xbox 360 az elég jó meg minden de gyárilag egy kakaó a konstrukciója, nem ritka hogy ha nincs hűtés módosítva akkor szeret leválni a gpu az a alaplapról! a ps3-ra pedig megoldhatatlan (egyenlőre) a hackelés, hogy tudjam rajta használni a backup lemezeket... Őszintén szólva ps3 felé hajlok nagyon de addig amíg flashelni nem lehet addig maradnak a szülőknél: Xbox vs. Ps2 hát ebben az esetben az a bajom hogy az xbox hardveresen elég komoly a maga módján, lényegesen több mint a ps2, fejleszteni is jobban lehet, de a ps2re sokkal több játék jött ki! És itt jön a kérdés/kérés: Hogy lehetne megcsinálni hogy egy xboxon tudjunk futtatni (esetleg evox op. rendszer alatt) ps2 játékokat? Ezt hogyan tudná megoldani?(hardware-esen vagy Software-esen) Ebben a témában nem nagyon találtam semmit. Ha segítenétek nagyon megköszönném!
Én nem is azt mondtam hogy csak és kizárólag software-esen. Én első elképzelésként bár amatőr vagyok még de azt gondoltam hogy a biost kéne "lecserélni" mint "chippelésnél".DE! ha valakinek van másik megoldása érdekel!
Az Xbox classic-ra rengeteg elmulátor létezik, MAME, SNES, meg Atari stb. De PS2 biztosan nincs (és nem is lesz).
Ha máshol nem, a Wikipédián utánnanézve látható, hogy bár a PS2 órajelei jóval alacsonyabbak, de a speciális utasításkészletű célprocesszor, a rettentő sávszélességű adatbuszok miatt, ha valaki készít is egy PS2emu-t, az a 733MHz-es celeron-on nem fog szépen muzsikálni. A Wikipédián ezt úgy írják, hogy kétszer gyorsabb az Xbox-nál... Használd szépen az Xbox-ot arra amire már rengetegen: házi médiacenter. A routereddel összekötve engedd ki a netre, nézz YouTube videókat, DVD-t, nézd a gépedről az avikat, halgass zenét, játsz backupokkal, vagy emulátorokkal (mínusz PS2)... Bővebben: PS2 wiki Bővebben: Xbox wiki
Hello
Én Xbox 360 tulajdonosok közé tartozom. Igaz, hogy kicsit HW-esen vannak vele problémák, de szerintem megéri, nézve csak azt, hogy elég sokat lehet a játékokon spórolni. A hűtés modról, annyit, hogy csináltam egy OverCoolt és azzal nekem minden probléma nélkül megy nekem már egy éve. Másik érv talán az Xbox 360 mellett, hogy most nagyon-nagyon közel vannak már a teljes feltöréshez. Ha többet akarsz tudni róla, akkor nézd meg az Xmedia vagy az Xbox-scene. Szerintem az Xbox 360-ban a lehetőségek jobbak most, mint a ps3-ban. Én nem javasolnám xbox classic vagy ps2 vásárlását, már csak azért, mert grafikailag nagyon le van már maradva.
Köszönöm a fejtágítást, de annyit még szeretnék elárulni hogy az xboxban a memóriát és a processzort is lehet cserélni természetesen le kell forrasztani de cserélhető (Keress rá yotubeon) végül is egy próbát megért a kérdés feltétele.
Utólag mondom A tegnapi napom rászánta a dologra majd lementem egy ismerőshöz aki ide is adta egy kicsit játszani az xbox 360-át, és tényleg jó. Utólag az is kiderült hogy a gpu leválását Magyarországon egy cég meg tudja csinálni minőségi ólom tartalmú cin golyócskákkal (újragolyózás) és az esetek 90%-ban stabil marad a gép, és az új jasper alaplapos már kevésbé szokott tönkre menni!
És valószínűleg xbox 360 lesz a dologból... Végül is a megoldás az lett ha kell nekem az xboxon a ps2-játék, akkor veszek egy ps2-őt legjobb emulátor ![]()
Abban kérném a segítségetek , hogy hogyan tudnám bekötni az Xboxom 360om komponens kábeljére 1 D sub csatlakozót mert eredetileg 3 RCA van rajt a 2 csatorna és a videójel és a videójelet szeretném átvinni monitorra , hogy azon tudjam használi mert nem szeretnék 3 ezert Ft ot költeni egy ilyenre:Bővebben: Link Ha tudtok ez ügyben segíteni azt nagyon megköszönném. Üdv Tibi
Hm , köszi akkor ezek szerint ezt nem lehet csak úgy egyszerűen "levágom oszt oda kötöm" módszerrel megcsinálni, mindenképpen szükséges ez a szinkronizáló jel ? Meg igazából az egyik rajz az érhető is de ott a végén 3 RCA lesz de nekem csak 1 RCA van amin a videojel közlekedik. De köszi szépen.
Ha csak egy kompozit van akkor ez a rajz, meg talán az a kábel sem jó, bár nem tudni milyen a másik vége, de biztos jó hozzá, ha így árulják.
Ha valakinek van valami egyéb elképzelése szívesen várom.
Üdv Tibi
Ha hozzáférsz az XBOX csatlakozó hátuljához, akkor csak egyszerűen össze kell "drótozni" az általad linkelt leírás szerint.
Ehhez viszont tőből amputálni kell az eddigi kábelt. Sajnos valószínű, hogy a csatlakozó ki van öntve műanyaggal, akkor viszont csak szétbarmolni tudod, tehát ez mindent vagy semmit játék.
Esetleg az alaplapra rá lehetne forrasztgatni a megfelelő helyekra és tenni a házra egy monitor csatit. Valahol van egy xbox tuning doksim, megpróbálom előkeresni.
Olcsó megoldásként VHS videod ha van azon keresztül a TV-re kötheted... bemenetére a képet meg a hangot is és az meg RF kimeneten kiadja a tv-re, vagy lehet kapni csak különálló RF modulátort(ez ugyanazt csinálja mint a video csak video nélkül
Bár így belegondolva, hogy te monitorra akarod, ez kilőve talán és a tv re meg így is rákötheted elvileg
Köszi az eddigi válaszokat ' próbálkozok .
Üdv Tibi
Üdv mindenkinek!
Szereztem egy XBOX classic játék konzolt, de nem kapcsol be. Nincs hozzá joystick és a gyári vezeték sem, amiből kijön a hang és a kép, találtam gogliba egy bekötési rajzot, forrasztottam vezetéket az alaplapra, rádugtam a TV-re, de semmi. Bekapcsoláskor egyből villog zölden-sárgán felváltva, nem adja ki a tálcát sem, olyan mintha lefagyna. Elképzelhető, hogy a vezeték nélkül nem tud elindulni, vagy szükséges a joystick hozzá? A bekötési rajzot mellékelem.
Nem ismerem pontosan de szerintem menni kell neki kábelek és joystick nélkül is. Ha tápot kap és bekapcsol, legalább a cd t ki kellene adnia szerintem. Nézd meg a villogást, lehet hibakódot villog le.
Elösször nézd meg, hogy minden táp megvan-e(táp átkondizása nem hátrány...) Ahogy a kivezetéseket elnéztem nem ilyen egyszerü a dolog, űhogy odadrótózom a tévéhez 3-4 dróttal... Elösször is van egy DC return lába is ide várja az egyes lábrol a visszajövő feszt(lehet, hogy csak egy dróton át de lehet valamilyen osztón keresztül) ami szerintem egy "kábel be van dugva" kivezetés. 9.11. és 13-as láb vagyis mode 1,2 és 3 ezek valószinüleg a kábel tipusát választják ki (scart/rgb,S-video,modulátoros stb). 1-24-es lábakat összekötném párszáz ohmos ellenállattal. Ezután összekötve a TV-vel eljátszanék a Mode lábakkal: egyenként testre húzni vagy ellenálláson át +-ra emelni (valószinüleg oka van amiért a +5V is ki van vezetve) esetleg binárisan...
Gondoltam én is ilyesmire, egyenlőre megpróbálom benditani, hogy ne villogjon, köszönöm a segitséget!
Helló!Ha az xbox-hoz nincs csatlakoztatva a gyári videó jelkábel, akkor bekapcsolás után a tálcanyitó gomb villogása zöldről sárgára vált. A videó kábelnek nem kell csatlakoznia megjelenítőhöz, de benne kell lennie a boxban. Chippelt az xbox? Van egyéb infód?
Igen, villog a kábel nélkül, azóta már szereztem hozzá egyet és világít zölden, képet nem ad. Ha megnyomom a tálca kinyitó gombot, akkor a lézer az alapállásba ugrik villog a gomb zölden, majd ha beolvasta akkor befejezi a villogást, de még véletlenül sem adja ki a tálcát!
Találtam egy novemberi cikket a classicról.Bővebben: Link Az általad leírtak alapján - ha a sárga színű composit RCA kábelen keresztül nem ad semmilyen képet,akkor alaplap hiba. A képhez nem feltétel a lemez az olvasóban és a csatlakoztatott joystick. Alap esetben BIOS menü nincs és zöld színű túlnyomóan a bejelentkező kép . Ha rendbe akarod hozni az xboxot, írj egy privit.
Nekem van egy ilyen xbox classic -om először én is azt hittem hogy hibás, de kiderült hogyha nem dugom bele a tv kávelt (a gyárit) akkor nem indul el hanem csak villog zölden-sárgán...
Üdv Mindenkinek.
Van egy xbox360 és led hibát jelez, már 3-szor volt javítva és mindig ugyan az a hiba, mit lehet vele csinálni?
Sziasztok. Van egy xbox 360-as játék ami bekapcsolás után rögtön leál és 3 lámpa villog folyamatosan pirosan és ennyi. Az van, hogy szétszedtük és bemértük a ventillátort mert valaki arra utalt, mondjuk semmi értéket nem mutatott, még nemsikerült másikat szerezni de nem is biztos, hogy az a hiba. Eddig csak mosógéppaneleket javítottam,
Előre is kössz a segítségetek. Üdv. Laci!
Helló! Az xbox 360-ak típus hibája ért utól. A GPU forrpontjai nem érintkeznek jobbik esetben.Ezt BGA rework berendezéssel lehet javítani. A GPU chippet is újra kell golyózni. A mellékelt linken keresztül kapcsolatba tudsz lépni egy sráccal, akit ismerek és megbízhatóan dolgozik.3led hiba
