Fórum » PC tápról, USB-ről erősítő
Témaindító: Szegedi Sándor, idő: Szept 13, 2008
Van egy kis trükk, a -12V is pontosan ugyan annyi Ampert bír mint a +12V és ez nem hülyeség! Nekem már 1 éve erről megy egy hídba kapcsolt TDA7294-es így tud 130W!
PC Táp +-40V És a lényeg hogy ha akarod nem +-12V lesz hanem egy ellenálás cserével máris +-24V csak olvasd végig a topicot! De ha lusta vagy, itt van a komplett leírás EcoPityu jovoltából. Mire jó egy PC Táp Táp 1 rész Táp 2 rész
hogyan tudnám pc tápomat átallakítani úgy, hogy +\- legalább 12v-ot adjon le?
ehhez az erősítőhöz szeretnék átalakítani egy pc-tápot mit csináljak vele?Bővebben: Link
Helló Gyurix
Ha esetleg egy kapcsolási rajzot tudnál arról az erősítőről felrakni nagyon hálás lennék, tetszik így ránézésre.
az sajnos nincs anélkül nem meg.?
Ennyire lusta nem lehetsz, pont két hsz-el feljebb van link pont erről az erősítőről és a táplálásáról ami pont egy átalakitott pc-táp, tessék elolvasni!!!
hát én nem találom ezt a linket ha annyira ott van akkor küld el.
szia itt a kapcs rajz akkor most már meg tudod mondani mit csináljak a pc-táppal?
Itt van az oldal tetején, a második hozzászólásban, GTI hsz-ében, nézegesd végig azt a négy linket, és ott a válasz a kérdésedre!!
Egyébként a PC-táp tud +- 12V-ot, csak annyi a bibi, hogy a negatív oldal kicsit gyenge, de semmi gond mert azt is be lehet erősíteni ha jól emlékszem egy dióda csere és egy csepp barkácsolással megoldható a dolog ,de erre is kapsz konkrét választ ha végignyálazgatod a fenti linkeket.
én úgy gondolom hogy a négyes csatlakozója tudja van egy sárga és egy piros a szélén a közepén meg két fekete ami gondolom két nulla és ezt a ketőt összekötöm és az lesz a föld nem?
a sárga az +12 a piros meg +5V-ot ad le, a -12V ot máshol keresd! Ez AT-s vagy ATX-es táp?
valaki leírná pontossan, hogy melyik diódát kell kicserélni, hogy jó legyen a negatív oldal is?
Kövesd visszafelé a -12V kimenetet, fogsz találni az útjában egy kisebb diódát, na azt kell!!
Lássuk sorban.
-EIAJ--> Egy Ideig Ajde Jó. legalábbis jól hangzik, leírva jól néz ki. -A 80W-ba beletartozik az a páka is amivel be tudod forrasztani, meg a lámpa is ami az asztalon van hogy lásd a vékonyka lábakat. Hamár ennyire 4x40W-ot akar a srác, építsen egy normális erősítőt 4 példányban, vagy vegyen két ősrégi Kleopátra erősítőt. Annakidején a sógór ballagott, akart venni valamit ami tud CD-t is forgatni, meg jól is szóljon. Annakidején vagy 17-18 éve ez nem semmi volt, pláne adott manival. Egyik helyen kiraktak egy kacatot az asztalra hogy 2x1200W! Nézett is nagyot. Volt neki két akkora hangszórója hogy a Socol rádió is nevetett rajta. 4db góliát elemmel ment volna, és az egész volt fél kilós, CD, kazettás rádoóval együtt! A 4 elemről még nem is szóltam, szerintem ha hasadóanyag lenne csak úgy tudna ennyit leadni tartósan. I=2400W/6V!=400A, ennyit csak tömör rézként tudna elviselni, rosszabb esetben áloméniumból. Még a disszipálta sem tudja leadni ez a szutyok ha vízbe mártom sem!Röhögve, seggel kifelé húztam ki a boltból, kérdeztem is a pasit látott-e már vasalót, annak a talpa nehezebb, mégis rendesen melegszik. 1200W hűtőbordája nagyobb tranyónként mint ez a kacat, pedig oda kell 4 izmos eszköz. na ennyit a hülyítésről. Nem kell elhinni mindenféle nyiki-nyaka szutyokról hogy azt tudja tizede áron amit a nagyok. A kezdőknek ajánlom kicsit számoljanak utána annak amit látnak az adatlapokon, nézzék meg azt is hogy milyen körülmények között igazak a megadott adatok. Elsőre a megadott csúcsokat szorozzuk össze, itt 28V, és 5A. Vagyis nem tud elbírni annyit bemenőben amit a 4 csatornán összesen ki kéne adnia, és még csak egyenáramokról beszéltünk. ha itt dupla a difi mindegy melyik arányára, már lehet kételkedni, ennyit érdemes fejben számolni. A második menetben lehet rendes számokkal, rendes képletekkel közelíteni, de a durva átvágások és csalódásoknak ez elejét veszi. Ingyen Krisztus sírját sem őrízték, nem adnak űrtechnikát, pláne nem csúcsminőségű erősítőket sem. Sajnos itt is élnek sarlatánok, üzletemberek. Idézet: „Lássuk sorban. -EIAJ--> Egy Ideig Ajde Jó.” ez marha jó volt Sajnos igazad van, de a gyártókat is megértem, mert ha ráirják hogy 2*5W névleges a kutya nem venné meg, mert akkor is lenne olyan aki mondjuk 50W-ot ír rá. Sajnos ilyen világot élünk.
Olyan kérdésem lenne hogy autós erősítőt akarok PC tápról hajtani.
Nomost a gondom az hogy a jelenlegi tápom elég gyenge neki, így be akarok szerezni egy erősebbet név/típus szerint: Chieftec GPS-400AA-101A Melynek 2 +12V os ága van, legalábbis a cimke alapján.. Abban szeretném segítségeteket kérni a megvásálárhoz hogy, a +12V1 14A 168W és a +12V2 15A 180W az két külön tekercs vagy pedig ezt a teljesítményt összesen letudja adni értem én ezalatt hogy képes e +12Von leadni a 20+A-t és a 300+W-ot.. ha ez nem így van.. akkor meglehet e oldani hogy így legyen. Előre is kösz, remélem érthető ahogy megfogalmaztam
szerintem egy tekercs van a 12V-os résznek és egy-egy a többinek. Vagyis csak 14A 12V-ot tud le adni,de ez csak szerintem...
Ha külön tekercsen van a kettő, akkor megoldható azok vmilyen módon összekötése hogy egy nagyobb teljesítményt tudjak használni.. nekem a kettő összesége kéne :S
Hali
Ennek ket kulon +12V kimenete van. Mivel nem ismerjuk a belso felepiteset, igy csak tippelni lehet. Valoszinu egy tekercsrol ket kulon egyeniranyito ag csinalja a ket 12 voltot. A diodak terhelhetosege miatt valoszinu igy oldottak meg. PC-ben nincs jelentosege, mert a driverokat lehet kulon 12 voltrol jaratni. Viszont nem biztos, hogy egeszseges megoldas a ket ag fizikai osszekotese. Meg lehet probalni, de senki sem fog felelosseget vallalni az esetleges karokert. Csa Vili
Tulajdonképp kb 300-400Wos teljesítményre lenne szükségem 20-30A áramerősség mellett..
Jelenleg egy 300Wos pc táp ad nekem +12V on 180W mellett 18A-t de az kevés, ezért lenne erre szükség. Az a baj erre nem igen kaptam sehol választ, ill korábbi témákba keresve sem láttam erről szót, és mivel ilyen teljesítmény felett már mindegyik tápba megvannak osztva, van ahol 3 ágra is :S
Hali
Mint irtam az elobb is meg lehet probalni a fizikai parhuzamositast, de nem lehet garantalni, hogy nem hibasodik meg a tap,vagy le tudja adni a 29 A-t. Nem ismerjuk a belso szerkezetet. Ki kell probalni. Csa Vili
Értem itt egy kép róla belülről, bár eleg kicsinek mondható.. így nem látni honnan jönnk a vezetékek bár annyit biztos látni hány tekercs van benne aztan csak lehet következtetni vmire
![]() itt egy nagyobb kép: Bővebben: Link
Hali
En a fo trafon levo tekercsrol beszelek, nem a tobbiekrol. Udv Vili
Elméletbe, szerintem minden PC táp kimenete úgy néz ki, hogy meg van ugye csapolva a trafó, majd jön az egyenirányítás, szűrés, kimenet, namost ha 2*12v jön ki rajta, akkor vagy egy nagyobb tekercsről jön le két egyenirányítással, vagy dupla tekercs külön egyenirányítással, lényegébe teljesen mindegy, mind a kettő 12v, mindkettő pozitiv, így nem látom akadáját a párhuzamos kötésnek. Mondjuk nekem kicsit így kép alapján sántít az a teljesítmény amit beírtál, de reméljük, hogy nem PMPO
. Nem tudod lefényképezni az adatábláját? Abból okosabak lennénk talán. Üdv. D.
pont az adattábla miatt gondoltam hogy két külön ágon adja le és nem egybe.
itt a kép:
Így már értem, szerintem gond nélkül lehet közösíteni.
Üdv. |
ez marha jó volt
