Ellenőrizzed az utp kábeleket vagy cseréljed ki próbára. Leginkább azt ami a modem és a router között van. Vagy ténylegessen DNS feloldási problémád van. Mi van olyankor ha nem pingelsz egy oldalt hanem az IP cimét írod be a böngészőbe?
Idézet: Már az előző kérdésedre is válaszoltak, nem tudom minek kell újra feltenni, a képet újra feltölteni? „Kerlek irjatok!”
Ja, RAID, de attól még nem szerver
Azon nem gondolkoztál el, hogy esetleg egy könyvet kéne írnod?
Annyi mindent tudsz, ha egy 10 kötetes 900 oldalas könyvet írnál, annak sikere lenne, PC -s berkekben. ![]()
Az a baj a PC-s világban, hogy túl gyors iramú a fejlődés, túl gyors az eszközök elavulása, szinte nagyobb erőfeszítést kívánna a folyamatos, elavulás miatti karbantartás és frissítés, mint az új fejezetek vagy bekezdések megírása.
Akkor ezért vagyok ennyire "lelassulva".
Az az érdekes, hogy most bedugtam, hogy lekezdek vele foglalkozni, erre most meg jó(még). És az is fura, hogy ezelőtt ment kb 1 hétig és csak utána kezdte el egyik pillanatról a másikra. Én valami hardverhibára gyanakodok, mert lehetetlen, hogy megy 1 hétig hiba nélkül és utána meg nem megy. Majd most pihent két napot és megint megy. Van benne pár elkó, lehet kicserélem őket, hátha...
Windows 7 van a gépemen és feltelepítettem a patricion magic 8-at ami nem volt kompatibilis ezért vissza leszedtem,csak éppen azota a rendszer nem látja wincseszter D-meghajtó részét.Ahol tudnám állítani:start-számítógép-jobbklikk-kezelés,de nem történik semmi.A meghajtó ezen része nem látszik se a total commanderben se a sajátgépben.Az Easeus patricion magic particio kezelő viszont látja de a státusza "none"és nem birom átálítani sehol.Ha valaki tudna segíteni ugy hogy az adatok megmaradjanak vagy valami jó forumot ajánlani azt megköszöném.
Remélem nem hiba,de megkérdezem :
Oké, hogy csendesítünk, lassan forgatjuk a ventillátort, meg egyebek. Mi a normális "kipufogó" hőmérséklete egy PC-nek ? Körülbelül 100-120W elektromos fogyasztása van( megmértem) . A tápegységből ( egyetlen KI légáramlás) 45-48 fokos levegő jön. Nem kéne egy kicsit nagyobb légáramlással hűvösebben tartania magát ?(a tápegység állítólag szabályozza a hűtését) Üdv.: M.
Sziasztok. Segitsetek légyszives ha tudtok. Van nekem egy P3-as alaplapom. Rádugom a tápot; memkártyát; videokártyát; winchester. winyo felpörög, prociventilátor elindul viszont se kép se hang. Két kondi vann benne felpuposodva lehet hogy az lenne a gond? (Kezdö vagyok.) Segitsetek légyszi.
Van valami konkrét baja a gépnek? Terhelés közben hány fokot ír processzor hőmérsékletre?
Lehet csak valami kontakt hiba esetleg vedd ki a videokártyát meg a tápcsatikat és dugd őket össze mégegyszer, lehet megjön a kép...
Viszont a púpos kondi tényleg nem jó, azt ha jót akarsz kicseréled vagy kicserélteted, bár ismerek olyat aki hónapokig használta úgy a gépét, hogy a processzor melletti kondik jók voltak a többi viszont szinte mind púpos... Hol van az a két kondi amúgy a te alaplapodon? Ha van pákád meg türelmed, akkor amúgy nem nehéz kicserélni őket...
Közel 10 éves AMD , ő még az a széria ami szeret fűteni
sziasztok!
segítsetek a winyómal gond van a hdd tune talált 1 gyenge szektort hogyan kel javítani mit tegyek válaszokat várok köszi ![]()
Akkor mit tegyek vele?cseréljem le vagy mi?konkrét választ kérek
És ez tovább romolhat amúgy,ketté van osztva a vinyóm gondolom romlik tovább is ez adatokra is veszélyes szerintem
Hogy bárki bármit mondjon a HDD vel kapcsolatban ahhoz túl kevés az adat.(Típus , éltkor, mennyit futott)
Általánosan:Rá ereszthetsz egy HDD-regenerátor programot DOS-ban,de ezenkívül csak annyit hogy figyeled a S.M.A.R.T adatokat.Ha nő a gyenge vagy az áthelyezett szektorok száma, akkor ki kell majd cserélned,a lemezt.
Ha csak egy szektor akkor felesleges lenne lecserelni, Particionald okosan!
És hogyan particionáljam okosan
Amúgy a vinyó az egy SAMSUNGSP1634N kb 4 éves mást nem bagyon tok róla:Sremélem ezzel segitettem
ahogy latom ez egy 160GB vinyo ezt azert lehet "darabolni"
de hogy érted hogy darabolni osszam több particiora a?
Nem elég 2 felé osztani? ![]()
Egy HDSentinel progi megmutatja hogy a Kb 4 évből mennyit futott effektíven.Több lehetőség van a lemez javítgatására, de 1 szektor miatt nem érdemes.Ha már nem lehet majd rá írni akkor a S.M.A.R.T kizárja azt a szektort a "forgalomból "és a tartalék területre ír/olvas Mindenesetre sűrűbben kel nézned a HDD S.M.A.R.T adatait illetve a lemez naplóját .Ha az adat nem változik akkor nem érdemes vele foglalkozni.
eszt irja a sentinel
müködési idő 641 nap 2 óra hátralévőidő több mint 1000 nap SMART ADATOK 1,Raw Read Error Rate,51,99,99,OK,000000000004,0,Engedélyezve 3,Spin Up Time,11,67,40,OK,000000001388,0,Engedélyezve 4,Start/Stop Count,0,94,94,OK (Mindig rendben),0000000014C2,0,Engedélyezve 5,Reallocated Sectors Count,11,252,252,OK,000000000000,0,Engedélyezve 7,Seek Error Rate,51,252,252,OK,000000000000,0,Engedélyezve 8,Seek Time Performance,15,252,252,OK,000000000000,0,Engedélyezve 9,Power On Time Count,0,96,96,OK (Mindig rendben),000000003C1A,0,Engedélyezve 10,Spin Retry Count,51,252,252,OK,000000000000,0,Engedélyezve 11,Drive Calibration Retry Count,0,99,99,OK (Mindig rendben),00000000000A,0,Engedélyezve 12,Drive Power Cycle Count,0,96,96,OK (Mindig rendben),000000000C7D,0,Engedélyezve 190,Airflow Temperature,0,166,85,OK (Mindig rendben),00000000001D,0,Engedélyezve 194,Disk Temperature,0,166,85,OK (Mindig rendben),00000000001D,0,Engedélyezve 195,Hardware ECC Recovered,0,100,100,OK (Mindig rendben),000000000000,0,Engedélyezve 196,Reallocation Event Count,0,252,252,OK (Mindig rendben),000000000000,0,Engedélyezve 197,Current Pending Sector Count,0,99,99,OK (Mindig rendben),000000000001,0,Engedélyezve 198,Off-Line Uncorrectable Sector Count,0,252,252,OK (Mindig rendben),000000000000,0,Engedélyezve 199,Ultra ATA CRC Error Count,0,200,188,OK (Mindig rendben),0000000000F2,0,Engedélyezve 200,Write Error Rate,0,100,99,OK (Mindig rendben),000000000000,0,Engedélyezve 201,Soft Read Error Rate,0,100,100,OK (Mindig rendben),000000000000,0,Engedélyezve
Úgy látom nem fiatal de nem is öreg.Ha jól emlékszem Kb 5év a működési idő (effektív).
Partíciók:Rendszer 20Gb C:\ Programok 50GB E:\ Egyéb a maradék.Oszthatod 4felé is (max 4felé) értrlrm szerüen elosztva a partíciók méreteit d a C: az minimum Gb legyen.Használd a válasz gombot ha valakinek válaszolsz. De most látom az áthelyezett szektor az 11. hát az már lehet fej vagy lemez hiba is.
Ugy "szoktuk" hogy a hibas resz elott van vege a particionak a hibas resz kimarad, a hibas resz utan kezdodik a kovetkezo. De csak akkor erdemes ennyire finomitani ha valami "extra fontos" adatok vannak rajt. (akkor meg biztos van tukrozes)
És a lemez hiba és a fej hiba az már egy kcisit befojálsolja hogy meddig él a vinyó.Lehet az hogy 1-ik napról a másiknapra be ál?:SMert akkor veszek miharabb egy másik vinyót és mentem az adatokat
menteni mindig kell! (sztem) legalabb is nalam sokaig nincs adat a vinyon csak a rendszer.
