Lapozás: OK   1243 / 4076
(#) koncsik03 hozzászólása Márc 15, 2011 /
Ja persze én is ilyesmi talpnyaló voltam egy villogót nem sikerült csinálnom most meg 40w-os erősítők, kivezérlésjelző,hangszínszabályzó,dobókocka stb...stb... de holnap lehet összerakom azt a smylit gyorsan.
(#) koncsik03 válasza koncsik03 hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
valamit elfelejtettem. még csak 13 éves vagyok... a talpnyalót meg úgy értem hogy egy barátom segítget és erre értem a talpnyalót.
És még valami.
Ki jön az AAÉT-ra?
(#) janikukac válasza koncsik03 hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Hát , akkor ügyes vagy, le a kalappal. Én november óta foglalkozom elektróval, és 15-öt töltöm decemberben. Hú, de gyors elszaladt az idő ...
Én nyár vége óta elektrózok.
(#) koncsik03 válasza janikukac hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
De ha tudsz várni pár napot azt a smylit is megkapod mert összerakom én is.
Esetleg vannak alapból olyan ledek amik maguktól villognak.sorba vagy párhuzamba kötöd őket megfelelő alakzatban.Nincs is miről beszélni.
(#) blackdog válasza koncsik03 hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Itt meg kell, hogy védjem Jani@-ot.!
És te meg kiverted a biztosítékot.
Mit is írtál pontosan?
„Igen én úgy látom PIC-esek és ezek már fel is vannak programozva”
Már a nevükben is benne van, hogy CMOS és TTL. Akkor te mit láttál?
Nyisd ki a 13 éves szemed és ne vezess félre másokat és ezek után ne oktasd ki.
[off]
Ettől vagyok kész amikor valaki az életkorával henceg vagy takarózik.
Amúgy bocs a sok írásért de beszédes vagyok meg néha néha eszembe jut valami.
(#) koncsik03 válasza blackdog hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Ebbe igazad van.csak hát emberek vagyunk és tévedhetünk.
(#) anagma válasza koncsik03 hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Én lehet,hogy elmegyek.Jó helyen lesz.Regisztráció nélkül be sem engednek ha jól értem?
(#) koncsik03 válasza anagma hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Nemtudom.lehet
(#) janikukac válasza blackdog hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Jaj, köszike Blackdog, te vagy az én emberem ! Ha kell jól leszidsz de ezt jó oknál fogva teszed, meg ha kell megvédesz!
(#) janikukac hozzászólása Márc 15, 2011 /
Összedobtam a Joule Thiefet, de nem megy . D.Zsombor ötlete alapján csináltam, BC 547 tranyóról. Úgy raktam össze, hogy a BC 547 Collectorára megy a led +ja meg egy drót a ferritről, az emitterre pedig a minussza. A Bázisra megy az ellenállás meg a másik drót a ferritről. A ferrit másik két végét egybeforrasztottam, oda megy a +ja az elemnek, a -a pedig az emitterre.
Két kérdés.
Jani@ ne 555-helyett ez nem jó?Könnyű kapcsolás.
Kettes esetleg lm 3909-es helyett ne 555-el is működhet?
(#) janikukac válasza janikukac hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
További képek !
Az a tranzisztor biztos működik?
Igen, a működő rendőrségi villogóból vettem ki, amit én terveztem, kb egy hónapja. A lényege az, hogy két led-piros-kék villog ide oda gyorsan, mint a rendőrautókon . Kb ugyan az mint az Astabil..
Azért másikkal is próbáld meg.Biztos ami biztos
megnézhetem azt a villogót is.Felkeltette az érdeklődésemet.
Csinálsz egy Astabil multivibit, 182 helyett beraksz 547-et, hogy gyorsabb legyen, és raksz egy gombot, hogy csak akkor villogjon, ha nyomod. A lényeg, hogy nagyfényerejű ledeket rakj, mert szép. A nyákot egyszerű megtervezni, én kézzel terveztem-rajzoltam.
Villogóbol van elég itthon.(rakásra)
Na mind1
Megyek mostmár.
csáó
Ok, szia ! Azt hogy lehet fiúk megoldani, hogy pár ledet egybe kapcsolok, és 10k trimmerrel csak a fényerőt szabályzom?
(#) blackdog válasza janikukac hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Soros kapcsolás? hmmm...
Még itt is van erre segédprogram.
És ismét a jó öreg nóta: Hány LED? Mekkora tápról? Ohm törvény?
Mondjuk 3-4 fehér led, 6.5 V-ról, dugasztáppal. Ám sorosan 6.5 V-ról nem fog menni , mert fheér led nyitóereje ~3V, tehát 3*3 V = 9 V.
Fehér LED? 3-4 db? 6,5 VDC? Minek a poti? Bár... Tessék számolni
Poti a fényerő állításához, mert szeretném állítani tudni, mivel a sz. gép felé menne, a billentyűzet világításához, mert nincs lámpám...
(#) deny-g hozzászólása Márc 15, 2011 /
Jó estét mindenkinek valaki tud adni egy okos és olcs ötletet hogy mivel lehet halytatni tda 7294-et
(#) kadarist válasza deny-g hozzászólására (») Márc 15, 2011 /
Például számítógép line out kimenetével kiválóan lehet hajtani.
Következő: »»   1243 / 4076
