Lapozás: OK   1271 / 4067
(#) janikukac válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 4, 2011 /
Na, valószínűleg lemosom a festéket, s ujra vasalom. Valami tipp, hogy ne legyen megint malőr?
(#) Doncso válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 5, 2011 /
Egy tipp - cserélj tonert.
Ugyanezzel szívtam én is állandóan,kezdetbe jó volt, majd egyre rosszabbak lettek, meguntam, inkább elküldtem pdf-be a havernak a céghez, hogy nyomtassa ki, azóta hibátlanok a nyákok.
(#) Polka1021 hozzászólása Ápr 5, 2011 /
A lakás egyik helyiségébe LEDes fényforrás került a hagyományos izzó helyére. Ha nincs felkapcsolva, akkor is világít, bár gyengén, csak teljes sötétségben tűnik fel. Ha kicsavarom, akkor teljesen kialszik a fénye.
Ez a jelenség gond? Mi okozza? Rossz a villanykapcsoló?
(#) blackdog válasza Polka1021 hozzászólására (») Ápr 5, 2011 /
Fogadjunk, hogy olyan kapcsolóid vannak amik világítanak a sötétben. Vagy ellenállás ahogy Zoli írta vagy vedd ki a kapcsolóból a világítószálat.
(#) Vacok válasza gg630504 hozzászólására (») Ápr 5, 2011 /
Szóval a nyákrajz marad úgy, ahogy a korábbi hozzászólásomban feltettem, a trafótól a váltóáramot összecsavart vezetéken vezetem. Végigolvastam az érintésvédelemről szóló cikket. Az erősítőben egy olyan hálózati csatlakozó lesz, ami a számítógépek tápegységében van. A földelést csak a trafó vasmagjára és a kézzel érinthető fém burkolatra kötöm rá. Az erősítő testpontját nem közösítem a földdel, így elméletileg a szekunder kör teljesen földfüggetlen lesz. Az erősítő burkolata túlnyomó részt bútorlapból készül, a trafó is erre lesz rácsavarozva jó messze az erősítőktől, a panelok alumíniumlemezre. Olvadóbiztosíték lesz egy trafó és az hálózati zavarszűrő előtt és a szekunder részen kettő a kondenzátorok és a graetz után.
Nekem ez az elképzelésem a felépítéséről, ez így helyes?
(#) Fidel hozzászólása Ápr 5, 2011 /
Szükségem volna egy olyan áramkörre, ami időzítést végez, 5-30 percenként 1-5 percre bekapcsol.
Az időintervallumokat nagyjából ebben a tartományban szeretném szabályozni.
Jó volna, ha valami építőkészletben volna, mert nem nagyon van kapacitásom kísérletezgetni.
Van valakinek ötlete?
(#) Polka1021 válasza blackdog hozzászólására (») Ápr 5, 2011 /
Nem, egyszerű billenő kapcsolók vannak az egész lakásban.
(#) Abukodonozo válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 5, 2011 /
Nagyon pofás ez a kis gyűjtemény, Zolibácsi, köszönjük!
(#) janikukac válasza Abukodonozo hozzászólására (») Ápr 5, 2011 /
Bezony, bezony. Már készül az egyik kapcsolás nyákja !
(#) Abukodonozo válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 5, 2011 /
Hajrá, Janimester!
(#) storm hozzászólása Ápr 5, 2011 /
Van itt olyan egyén aki tisztában van a DVB-T, DVB-C tunerekkel, és hogy mi mit tud venni? Mert elvileg a szolgáltatók olyan jelet küldenek, amit DVB-C dekóderrel lehet dekódolni, olyat alig lehet kapni. Jó helyette a DVB-T is? Vagy eggyátalán hogy működik ez?
(#) storm válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 5, 2011 /
Azt hiszem félre értettél. Amúgy ezt a témát végigbogarásztam, de nem kaptam választ a kérdésemre. Szóval a boltokban az eladók szerint azért nincs DVB-C tuneres set top box, mert a szolgáltatók kódolják az adást, és kártya nélkül nem lehet visszakódolni. Viszont a mi szolgáltatónk nem kódolja. A kérdés tehát az, hogy amit a mi szolgáltatónk küld jelet azt csak DVB-C tunerrel lehet fogni, vagy más fajtával is?
(#) pucuka válasza storm hozzászólására (») Ápr 5, 2011 /
Azért a kábel TV -s topikokat végignézhetnéd. Pontosan odavaló a kérdésed, mégha nem is találtál a kérdésedre választ.
(#) blackdog hozzászólása Ápr 5, 2011 /
Van egy transzformátorom amiről a következőket tudom:
220V~240V/22V vagyis 230VAC pimary 22VAC secunder.
Amit még tudok, hogy 5A biztosíték van a primary oldalon.
Ebből lehet tudni, hogy VA a trafó?
(#) szucsip válasza blackdog hozzászólására (») Ápr 5, 2011 /
Nem, ebből csak azt lehet tudni, hogy MAXIMUM hány wattos.
(#) blackdog válasza szucsip hozzászólására (») Ápr 5, 2011 /
Éspedig? Bocs a hülye kérdésért, de ez nekem még nem megy.
Bár....
W != VA? Hogy is van ez?
(#) lapose válasza blackdog hozzászólására (») Ápr 5, 2011 /
„Ebből lehet tudni, hogy VA a trafó?”
Nem. A biztosítékot a bekapcsolási áramlökésre, és a zárlati védelemre méretezik, nem nagyon lehet következtetni belőle a teljesítményre. Az-az egy kicsit mégis, mert egy 20VA-s trafóhoz nem raknak 5A-s biztosítékot. Több infót ad a trafó méretei, vagy a primer huzal vastagsága.
(#) kadarist válasza blackdog hozzászólására (») Ápr 5, 2011 /
A biztosíték kiolvadási amperszáma nem biztos, hogy egyenlő a trafó maximális szekunder áramával. A trafó ennél általában nagyobb áramra is képes.
Gyakori kérdés: VA
(#) blackdog válasza lapose hozzászólására (») Ápr 5, 2011 /
Sajnos a huzalról sokat nem tudok mondani. A trafó méretei: 55 széles 45 magas 23 mély. Milliméterben.
Ezek a vasmag méretei? E-I magos trafó ez?
(#) janikukac hozzászólása Ápr 6, 2011 /
Egy fontos kérdés: Bővebben: Link A képen látható, hogy mit hogyan kötöttem be (melléklet). Azt csináltam, hogy a föld ( ami be van jelölve a rajzon, szerintem az ) oda ment az elkó + lába, mikor annak nem szabad oda. Most, mit hogyan kell? Hova megy a + / - 9 V, a +/- elkónál, meg a hangszóró hova?
(#) janikukac válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Nem tápon... A kapcsolásban, a morsehoz. Arra jutottam, hogy a kondit megfordítom, a 8. lábhoz megy a +, a földre a -. A hangszóró meg az elkó + lábához, és a földre, ugyebár?
(#) janikukac válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Na, működik.Csak fura. A kacpsoláson 9 V -ot mutat, nekem 4.5 V nagyon "hangosat" kattog. Egy kb 6-7 cm átmérőjű, hangszórót raktam rá, és kimozdul a membránja már így is ...
(#) AKormos hozzászólása Ápr 6, 2011 /
Egy csatornás adó-vevőt keresek, kis távkapcsot egy gombbal és vevőt ami egy kis motort működtet (nyomom megy, elengedem megáll), 20-30m hatótávval. Valójában az lenne a legjobb ha boltban megtudnám venni, mert forrasztáson kívül nem sokat értek az elektronikához. Sajnos nem ismerem a szakzsargont erre a "műszerre", egy kis útbaigazítás kellene
Előre is köszi!
(#) zolika60 válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Aztán hány Ohm-os az a hangszóró?
(#) pucuka válasza AKormos hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
A legjobban akkor jársz, ha veszel egy vezetéknélküli csengőt, és ezt használod némi átalakítással. Adó -vevő építéséhez kevés ha csak forrasztani tudsz. Nézd át itt a fórumon a távvezérlős topikokat.
(#) Elombre hozzászólása Ápr 6, 2011 /
tudna nekem segítséget nyújtani abban, hogy mit ronthattam el.
Megépítettem egy fórumban talált villogót.
ledes megkülönböztető
Nem csinál semmit viszont a 4093-as IC melegszik.
A BD442-t BD338-ra cseréltem ez lehet a hiba oka?
Vagy valami más?
(#) kadarist válasza Elombre hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Mutasd a rajzot! A tranzisztor lábbekötését nem rontottad el?
(#) Elombre válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Nem tudom, szerintem nem mert ugyan úgy kötöttem be mint a másikat.
A panelt lefényképezzem?
(#) Elombre válasza (») Ápr 6, 2011 /
Bocs, ha nem jó helyre tettem fel a kérdésem vagy nem egyértelműen.
Következő: »»   1271 / 4067
