Fórum » B5 és B8 végerősítő
Ennyire nem éri meg belemenni, azon a pár centin nagyon is jó bemenetre a CAT5 érpár, de kimenetre is jó lenne egy egész CAT5 kábel.. Nálam az egész végben 1,5-ös tömörréz kábel van, kivéve trafótól a tápig, és a bemeneten. A bemeneten egy 0,75-ös árnyékolt hangfalkábelem van, lehet kicsit túlzás, de elfér.
Nekem is csak dísznek vannak benne amiket írtam úgysem hallja senki
De nem értem honnan hallott 100mV ok ról...
Általában 100mA a nyugalmi áram..
A B5 nek 50 et ajánlanak a leírásban. Ha megduplázzuk akkor elvileg baja nem lehet ugye? Hosszútávon sem. És a hangjának is jót tesz "elvileg"
Akkor ha megfelelő a hűtése. Pl szamóca is 100mA-rel használja.
A műszert a kimenetre ,és az egyik végtranyó középső lábára célszerű csiptetni. Úgy kell beállítani 15-18mV ot. I=U/R . 0.015 / 0.33 = 0,045A azaz 45mA Hogyha 33mA -t állítunk be akkor 100mA a nyugalmi áram. Úgyhogy csak óvatosan tekergessünk , mert jön a füst.
Na erre még majd visszatérnék,mert így ugye nagyobb hangerőig szól tisztán.
Ha a 680nf os MKP kat 1uf ra cserélem az árt az erősítőnek,esetleg változtat valamin? Attól nem lesz gerjedés ugye
A visszacsatolókról van szó,nem a bemenetnél...
Milyen visszacsatoló? A két tápszűrő kondira gondolsz? Annak mindegy.
Igen..köszi.
A huzalozással kapcsolatban...Ugye 2 toroid van,oldalanként 6-6 puffer kondival. A kondik GND je kábellal le a vázhoz ami a csomópont,és egy másik kábellal innen megy a hangfalkimenetre.A bemenet RCA aljzat nem ér a vázhoz(csak szigetelten),de a panelon egy ponton találkozik a csomópontból kijövő GND vel. Ez eddig oké és nincs is vele baj mert semmi búgás vagy zaj nincs még akkor sem ha a bemenetre rá van dugva a 3.5m es OFC 0.7mmx2 mikrofonkábel ,ami elég hosszúnak számít szerintem. Amíg az egyik kábelt bedugom az RCA/Jack átalakítóba,addig nincs zaj...mikor bedugom a másikat ,akkor nagyon halk alig kivehető zaj ,inkább búgás szerű hang jelenik meg. Ez azért van ,mert a 2 csatorna GND je egyesül a csatlakozóban de még az előtt is a hangkártyán ugye. Ha CD játszóba van dugva akkor szintén nincs zaj. Nem szabadna neki ilyet csinálni ,vagy ez természetes
Lehet ,hogy ezt huzalozásos topikba kellet volna írnom
Egypár kép minden szónál többet ér.
Lesznek képek megígérem csak előbb legyen kész teljesen
Még egy kis kérdés...Az erősítő +/- 40-41V al megy ,attól függően ,hogy éppen mennyi van a konnektorban. Max 1V ot esik ha csumán van. A meghajtás tápellenállásait szeretném kicserélni jobbra,de a 68R helyett csak 60 ohm ot tudok belerakni abból amit kinéztem oda. (ez 2 db120R párhuzamosan) emiatt és a DC41V miatt cserélném a 220,2K2 és a 4K7 et:270,2K7,5K6 ra. Számít ez valamit jó vagy rossz irányban? Csak azért hogy nehogy megnőljön a torzítás...A 12K-kat a leírás alapján már 15K ra cseréltem a nagyobb tápfesz miatt. (pirossal jelöltek)
Véleményetek szerint ez a borda elegendő egy B5-nek oldalanként?
Nem hinném, de ennél sokkal jobb bordákat lehet kapni olcsóbban..
Vagy akár lehet kukázni vateráról, börzékről, az oldal aprójából.. De még a lomexben is van sokkal nagyobb kevesebbért.
Köszönöm én is a véleményeket!
Helló ! Tudja valaki esetleg ,hogy 2 egyforma ellenállásnak párhuzamosan a toleranciája is feleződik ? 8R06 0.6W 1% os ak (B5) ben...tehát kb 0.5 % os lesz-e?
Idézet: „2 egyforma ellenállásnak párhuzamosan a toleranciája is feleződik ?” A tolerancia nem feleződik, csak ha válogatod az alkatrészeket.
Csak azért kérdeztem mert az előfok végén ugye ott az a 3R9 és azok nem az audió célú ellenállások lettek hanem a conrad os (THOMSEN) vagy mi,de legalább 1% os ak...
Ne gondold, hogy a korszerű, nagyon pontos, fémréteg, egyedileg gyártott, aranyozott lábú, matyó mintákkal díszített, faragott fadobozkában árult ellenállások biztosan jobban is szólnak, mint az ózsdi, pontatlan, fémkupakos, rézlábú szénrétegek.
Van akinek az ő hangjuk tetszik, van akinek a régebbi darabok. Sokan kifejezetten keresik a szénréteg technológiát, mert azoknak selymesebb, lágyabb a hangjuk. Nagy valószínűséggel az általánosan elterjedt 0,6W-os, kék színű, 1%-os, fémréteg ellenállástól "drágábbat" nem kívánnak maguknak az erősítők. Persze van aki azért rááldozza a 20-100 szoros árú ellenállásra a pénzét, de a végeredmény nem biztos, hogy igazolja ennek indokoltságát.
A kapható, elterjedt 0.6W kék mérve igen jók. ( Torzitás, zaj )
Ennek ellenére, nem az igaziak hangilag. Talán a vas kupak miatt? Ennek visszont bene kellenne lenni a torzitás mérésbe. Ez is valami ufo jelenség ?
Éppen a lágyabb hangzás miatt carbon 2% os is került bele vegyítve a fémrétegűekkel ,de szerintem a megfizethető Holco PRP még belefér a B5 hangminőségének kicsikarására...
Hát ja abból is van ,mert a 4 ohm ot nem birtam audio ellenállásokkal megoldani. Viszont állítólag a kisebb érték kisebb torzítást enged. Szóval így hogy eredő 4R1 ,talán nem lehet hallani azt a kakukktojást.
Én a Vishayt is leutáltam. Jó ebben én is ludas voltam, mert nem néztem, illetve nem láttam az egyetlen gyenge paraméterét, az impuzus terhelhetőségét. Be is nyaltam
A Holco meg azért esett ki a pixisből, mert Godina hozott egy adagot torzitásra méretni valamikor, és nagy volt a szórás.
Ja és hozzátenném ,hogy az "általánosan" használt és kapható alkatrészekkel hallgattam. Nemrég cseréltem minden ellenállást és kondit. Mintha erősítőt is cseréltem volna egyben. Így már tudom hogy előtte szörnyen szólt !
Na a Vishayból lemaradt: 10kOhm/0.6W/0.01%/2ppm-es volt. 53V üzemi fesz volt rajta ez még 0.3W sincs. Miután kétszer megtréfált, legyógyultam róla. Igy jártam a majd 10Ł-os ellenálással. A csövibe induló áramlökés nincs, AC meg nem volt, mert diff katódkörbe volt
Igy jártam |
