Fórum » Földhurok, avagy mit csináljunk, mikor minden zúg
Lapozás: OK   6 / 64
(#) tams hozzászólása Jún 4, 2007 /
hello!
Nekem olyan problémám volna hogy van egy TV tuner a gépembe, van rá kötve kábel TV és mindíg látszanak a képen függőleges vonalak egyenlő távolságta egymástól, minden adónál kissebb nagyobb mértékben. Ez szerintetek földhurok? és egyszerűen 2 kis kondoval leválasztom a kábel tv vezetékét?
(#) Topi válasza tams hozzászólására (») Jún 4, 2007 /
Sajnos tunertől függ a videójel torzulása. Előfordulhat az is, hogy digitalizálás során zavar bele a földhurok (így lesz mondjuk föggőleges).
Válaszd le, és kiderül Nem kell a próbához semmi extra doboz vagy bármi. Egyszerűen toldozgasd össze...
(#) dr_hummer hozzászólása Jún 5, 2007 /
Nem egészen idevágó téma, de hirtelen ezt a topikot találtam még a legközelebb állónak; ha valaki tud egy másik topikot, ahol konkrétan ezzel foglalkoznak, mondjátok a címét, és átmegyek oda
Szóval: száz évesnél is öregebb, felújítatlan villamos hálózattal megáldott téglaépület, fázis-nulla: 228V, fázis-védőföld: 243V, nulla-védőföld: 32V. Mit lehet csinálni, hogy ez ne így legyen?
Továbbá: a lakásban csak kettő földelt konnektor van (a többi süllyesztett konnektorban csak megtévesztésképp van földvilla), a földjel a konyhai tűzhely jóvoltából a lakásban futó gázvezetéken is rajtavan. Nyáron tervezem, hogy a gázellátással majd mindent földelek; földhurkokra igyekszem ügyelni. Érdekes jelenség: ha a fűrdőben kinyitom a melegvizet, megjelenik 24V a csap és a lefolyó között, és ráz a víz...
Tippeket és tanácsokat szeretnék kérni, hogy mit tegyek, mihez ne nyúljak és hogy mire ügyeljek.
Köszönöm előre is.
(#) chipi hozzászólása Jún 24, 2007 /
Építettem egy örősit és nekiálltam tesztelni, eddig minden szép és jó, de a baj ott kezdődött, hogy a hangfalban lehet hallani egy ilyen morgást, fogtam az audió jel nulla ponját és összekötöttem a fémdobozommal ami meg a földbe megy le, így megszünt szerencsére a morgás, de nagyon hallkan még lehet hallani, a gond a következő, mikor összekötöm a géppel akkor egy ilyan folyamatos egyenletes húgást lehet hallani, hogyan kerölhetem ezt is ki? Ha leveszem a földet akkor meg iszonyathangos morgás lesz belőle.
(#) Topi válasza chipi hozzászólására (») Jún 24, 2007 /
A leválasztó áramkörön kivül létezik olyan ami nagy frekvenciát is képes átvinni, vagy úgy megszüntetni, hogy ne kelljen ilyet közbeépíteni, a lehúzás sem segítet neki de ha discmanról üzemeltettem akkor jó
Akkor nem húztál le róla mindent. Olvasd át mégegyszer figyelmesen mitől lehet. Ha önmagában be van dugva az erősítő hogy semmi sincs rákötve, nem szabad zúgnia földhurok miatt... Mivel nincs hurok.
Lehúztad és zúg tovább, ezzel ellent mondtál saját magadnak...
(#) sancsab hozzászólása Jún 25, 2007 /
Első lépésként a trafót szabadítsd fel és próbáld meg a tengelye körül elfordítani, miközben hallgatod a brumm változásait.
Ezt persze bekapcsolt állapotban kell forgatni, úgy hogy nagyon vigyázz a 230-al !!!!
Amikor a bumm a leghalkabb, próbáld a trafót abban az állapotban rögzíteni.
Ez már 3-4 esetben bevált.
(#) chipi válasza Topi hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
Hát őőőő, megcsináltam és a jel akkor tiszta teljessen amikor a bemenő audió jel nulla ponját a fémbozora kötöm, de egy nagyon picit akkor is hallani lehet valamit, földeletlen állapotban is néztem és találtam benne fázist fázisceruzával, nem a toroid ütt át valahogy? Mindent átnéztm és semmi nem ér a bozohoz, minden fixen áll benne.
(#) Isti hozzászólása Jún 27, 2007 /
Nekem a következő problémám lenne(bár nem idevág):
Mic porton keresztül egy tekerccsel néztem (hallgattam) az elektromágneses zajokat. És a PC-tápnak akkora zaja van(amiről a vízbontót járatom), h nem tudom meghallgatni a vízbontóm. Pedig le sincs földelve semmi, teljesen el van választva a kettő.
Hogy tudnék rajta segíteni? Már raktam rá egy 4700µF-es puffert is, de így is ugyanakkora a zaja...
(#) chipi hozzászólása Júl 5, 2007 /
Hi!
Már nem tudom, hogy mit csinálja az erősitömmel, fölhözverem igaz sok pénz tettem bele és mégsem jó, egyszerűen hiába kötöm össze a földpontokat vezetem le, szakítom meg, sehogysem javúl. Itt az eredmény.
:rinya:
(#) titi válasza chipi hozzászólására (») Júl 5, 2007 /
Egész pontosan milyen erősítő?
Táp zavarszűrése ok? Kondenzátorok?
Abból, amit eddig elmondtál, nehéz segíteni.
Esetleg rajz, kép?
(#) chipi válasza titi hozzászólására (») Júl 5, 2007 /
Egy LM3875 ic van benne.
Kapcsolás.
(#) wins válasza chipi hozzászólására (») Júl 5, 2007 /
Hi! Nekem ugyanez a bajom, mint neked. ST151-es végfok. Mp3-ról járatra semmi gond de amint PC-re kötöm iszonyatosan búg, ha a gép és a végfok földjét összekötöm akkor kb olyan búgás van mint amit mellékeltél. És az erősítő nincs leföldelve csak a gép. Nincs semmi kábel meg semmi hozzákötve. Építsek optocsatolós leválasztót?
Hát, ahogy az ic adatlapján lévő kapcsolást nézem, ez egy kicsit más.
A bemeneten lévő ellenállás nem nagy egy kicsit? (33kOhm)
És jól látom, hogy a +/- táp között van egy 2,2mikros kondi?
Nem próbáltál esetleg nagyobb kondit tenni a 2200-asok helyett?
Érdekes egy kapcsolás. Nem tudnád belinkelni a kapcs rajzot? Hátha többet segít.
(majd holnap még tanulmányozom)
A diódák rendben vannak?
(#) wins hozzászólása Júl 6, 2007 /
itt van minden a végfokról.st151
(#) chipi válasza titi hozzászólására (») Júl 6, 2007 /
Nem akartam nagyon elkot beletenni mert akkor basszus kemény lenne és nem akartam. A 33kOhm ellenálásra rámértem és eggyezik. Megprálom megkeresni a kapocs rajzot amiről rajzoltam.
(#) (Felhasználó 4994) hozzászólása Júl 6, 2007 /
Számitógép -> Hangfal zúg. Miért?
A hangkártya beálitásnál a felvétel résznél a Line-In bemenetet némitani, a búgás 60%-os esélyel megszünik.
A mikrofon bemenetnél ha van mikrofon kötve, akkor a lejátszás résznél azt hogy haljuk a mikrofonra érkezö dolgokat, némitani.
CSö.
(#) Isti válasza chipi hozzászólására (») Júl 6, 2007 /
Ne felejtsd el ugyanabba az elosztóba kötni az erősítőt és a gépet! Nekem nincs leföldelve semmi, de amikor másik konnektorba kötöttem a pc hangszórókat, iszonyatosan búgott (pedig ugyanaz a fázis!)
Jah és ha a tápból ki van spórolva az EMI szűrő, elég érdekes zajok lesznek a hálózaton.
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ mekkora hülye vagyokD: rájöttem a hibára miért zúg az erősítő. A végfokon a bemeneti jel és a jelföld vezetékét felcseréltem, mert forrasztáskor felcseréltem a színeket.
(#) chipi hozzászólása Júl 6, 2007 /
Egyik panelfél.
Így nézz ki az egyik panelfél. A földhurkot vagy ezt a morgást nem tudtam még megszüntetni sehogyan sem Valaki okosat tudd mondani még?
(#) titi válasza chipi hozzászólására (») Júl 6, 2007 /
jóljönne egy kapcs.rajz
Nézem, nézem, de ugye nem ez alapján tervezted a nyákot?
Szóval az a rajz kéne, amiről a nyákterv készült.
Nem találom sajnos Átnéztem a gépet 2x is, de nem vlot meg, de ez a kapcsolás is hasonló az enyémhez, csak itt a táp nincs rajta.
De ezen kivül lehetne e változtatni ellenáláson van valamin, hogy ne legyen ez a búgás alapjáraton? A potit is letesteltem mert akkor nagyon búgott, de amikor a potit felcsavaron 100 ra akkor nincs bugó hang.
Szóval egyrészt a te kapcsolásodban nagyságrenddel nagyobb ellenállás van a bemeneten (33kOhm)
Másrészt azok a nagy szürke alkatrészek, a kondik is elég érdekes...
Ufff. Most nézem, itt valami nagyon nem stimm.
A bemenet miért a 8-as lábra megy? Nem a 7-es re kéne? (a 8-as a visszacsatolás)
Te tervezted a nyákot? Szerintem bibis!
Ha megtalálod a kapcsirajzot, esetleg megtervezem neked a nyákot.
Mert nem hiszem, hogy a kapcsolásnak megfelelően van kivitelezve, vagy eleve a kapcsolási rajz rossz.
Még egyik haverom szerezte a kapcsolást, és a kapcs rajzot elkértem tőle, megterveztem én is, hát a 8 as lábat lehet, hogy elhúztam, és azmiatt búghat? Igekszem megkeresni a kapcsolást.
Lehet, hogy az a gond, de a rajz biztosan felfedné a hibát.
Esetleg ha nem lesz meg a rajz, meglehetne csinálni egy másik kapcsolás alapján is. (ha nem ragaszkodsz ehez)
(Az előző hozzászólásomról annyit, hogy nem akartalak kritizálni, bár ahogy így utólag visszaolvastam, lehet egy kicsit kritizálónak tünik.)
Esetleg még azt megpróbálhatod, hogy az ellenállást átkötöd a 7-es lábra, ld.rajz
(#) (Felhasználó 1146) válasza tatabike hozzászólására (») Júl 7, 2007 /
Tápegységben tantálkondit használni szakmai dilettantizmus. Nem birja a nagy áramot, és kékes fénnyel ég, vagy bezárlatosodik.
A pufferelt feszültséggel csak olyan erősítők táplálhatók, amiknek igen kicsi a nyugalmi ártama. Figyeld meg, hogy a nyugalmi áram növelésével növekszik a brumm. A nagyobb nyugalmi áramfelvételű erősitőknél ( például az A osztályúaknál) feltétlenül stabilizált tápegység szükséges.
A tápból eredő brummot legegyszerübb a bemenet rövidrezárása mellett értékelni.
(#) chipi válasza (Felhasználó 1146) hozzászólására (») Júl 8, 2007 /
Ha stabill lenne az feszkó pl aksiról menne akkor nem lenne brumm. Na és ha a táp gnd-t letestelném? Vagy mivel lehetne ezt megszüntetni, vagy csökkenten, mert nagyon rossz így az egész.
Következő: »»   6 / 64
