Beírom góógléba hogy:
ITECIR ITECIR Infrared Receiver.... vagy ITECIR Infrared Receiver (EC PMC) és csak drivereket tudok letölteni. Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok, mert néztem az eszközkezelőt, és egy kis "ismeretlen eszköz" ott sárgán kérdőjelezett.... frissítés. Oké... Meg is találta. És az pedig a fent felsorolt "device"... Mire való? De komolyan? Valami érzékelő? Komolyan a góógle csak drivereket főleg angolt töltögetne le. Találkoztatok már ti is ilyen ismeretlen eszközzel ami igazából jelen van de azt se tudjátok mi? Ám ugyan ilyen ismeretlen volt régen nekem a IEEE1394 "device" régi gépembe volt mai napig nem tudom mi volt az. Csak úgy eszembe jutott.
Infra vevő. Gondolom telóval is tudnál rá csatlakozni.
IEEE1394 pedig a jó öreg firewire. Bővebben: Link
Üdv minden fórumozónak !
Segítséget szeretnék kérni abban hogy kaptam 3-db T-home x300t set top box ot és nem tudja e valaki , hogy hogy lehet rá eredeti szoftwert tenni (windows ce 5.0 ). Elméletileg földfelszini vevőnek lehet használni meg full hd-s filmeket lehetne rajta nézni legalábbis az "okosak ezt mondják" ehhez kéne nekem segítség Ha valaki tud infót adni mit hogy kell azt nagyon megköszönném!
Segitseget szeretnek kerni xp telepitessel kapcsolatban. Szoval ujratelepitettem gepemen xp t, minden jol ment, kiveve, hogy amikor a telepites utan ujraindult a xp betoltese utan kijott a monitorra, hogy out of range[fekete hatter, es ez a monitor uzenete], vagyis tul nagy felbontas. Egyszer mar volt velem ilyen, de akkor kijott ilyen windowsos ablak, hogy segit beallitani a felbontast[hogzha latom ezt az ablkaot akkor kattintsak az okra], de most ez nem jon ki. Mit tegyek, mert mar 10edszer telepitem ujra fel hatha kijon? Koszi a segitseget. udv mate x
Csökkentett módban próbáltad már állítani? Esetleg drivert leszedni ott és rendesen indítani. Ekkor majd indítás után alapértelmezett felbontás jön be, és ezután driver telepítés és felbontás állítás.
Csokkentett modban hogy kell elinditani?
Indításkor eszeveszetten nyomod az F8-at és majd bejön egy menü, ahol ki tudod választani a csökkentett módot.
Nekem akkor sajna csak a boot menu jon ki, ott kivalasztom a hard disc et, de ugyanaz mint eddig...
Akkor kicsit később kezd el nyomkodni, amikor már túljutott a boot-on a gép.
Koszi a segitseget, mar sikerult, de majd inkabb holnap folytatom a kinlodast.
Aki jártas az akváriumozásban az kérem írjon nekem.
Nos egy ekkora akváriumot szeretnék venni:
hosszúság: 80cm mélység: 35cm magasság: 40cm üvegvastagság: 6mm Ez egy 112L akvárium lenne. Ebbe szeretnék vásárolni egy belső szűrőt ami nem csörög csattog,halk és végzi a dolgát.Lehet majd hozzá kapni évek múlva is alkatrészt.Szeretném ha külön nem kellene levegőztető az akváriumhoz. Max 10ezer forintot szánnék rá+ha nagyon szükséges bele másik szűrőanyag akkor arra még 3-4ezer forintot szánnék.Ahogy olvasgattam talán az Atman, Tetra, Eheim ami márkásabb de ebben nem vagyok biztos. Külső szűrő mindenféleképpen kell hozzá? Vagy esetleg két belső szűrő és akkor az egyik csak biológiai lenne a másik meg mechanikai? ![]() Akkor úgy 20 ezret szánnék a két szűrőre. Ha mindenféleképpen kell akkor azt csak is házilag szeretném megcsinálni. Ebbe az akváriumba 20-25 3-7cm nagyságú halakat szeretnék.Egyenlőre olyanokat amiket kezdőknek ajánlanak.Guppi.molli.szifó... Növények mindenféleképpen szükségesek? Ehhez az összeállításhoz tudnál nekem ajánlani egy jó kis szűrőt?
Azt elfelejtettem írni,hogy vagy a Hailea RP-400 vagy az RP-600 néztem én.
Most mi van...? Nagyon jól néz ki! Szép kis légzsákokat szereltetett be. :finom:
Én maradnék a régi kiszeles szemöldökű verziónál.
Szerintem ez volt a csúcs. Már kinézéstanilag.
Megyek meg is hallgatom a méregdrágán vett albumát.
Nafene. Ez most volt nálunk.
Valahogy a szesszió miatt kimaradt. Azért az igazság hogy nem is hiányzik különösen.
Végre megcsináltam
.Rátettem egy másik monitort, azzal jó volt. Beállítottam a felbontást, visszatettem a régi monitort, és már ezzel is jó
Azért így márkákban nem vagyok járatos alapokat tudom. Növény kell. Ha élő akkor oxigént termel +ha termetes a növény akkor esetleges búvóhely és ugye díszítő értéke is van. Külső szűrő szerintem akkor kell igazán ha akváriumban nincs hely, a belső szűrőről szaküzletben kérdezősködj mert ha jól tudom az több fajta kapacitásban méretben vásárolható. Ajánlom az expressz.hu oldalt ott is találhatsz jó akváriumot vagy egész szettet, érdemes körülnézni nem egyből bemenni üzletbe. Esetleg pár üzlete felhívni telefonon. Remélem segítségedre voltam.
Sandra Superconcert. Azért egy kicsit túlzás nem?
Az a furcsa hogy pályatársa Caroline Catharina Müller most 47 évesen hozza a formáját.
Az ígért képek. Kissé már poros, és úgy látom a biztonsági szelep végéből is elveszett az eredetileg réz csavar.
Ez már igen. Ezt már nevezhetjük koncertnek. Egyébként CC ezen a videón 47 éves? :eek2: :finom:
